> Схемы установки полотенцесушителей
Sad_Marvin
сообщение 22.12.2020, 16:16
Пользователь №: 369014
Здравствуйте. Детский сад, 4 блока, 3 этажа (до 3 этажа доходят только стояки в помещении туалетной), ГВС запроектировано от теплообменника, имеются проточные водонагреватели для использования в летний период (полотенцесушители летом не работают). Прикладываю схемы: 1 случай — туалетная №1; 2 и 3 случай — туалетная №2.
Хотел бы узнать у опытных специалистов, на сколько работоспособны данные схемы подключения полотенцесушителя. Допускается ли запитывать другие приборы от одного стояка до/после полотенцесушителя?
По второму случаю. Такой участок (подключенный и к Т3, и к Т4) единственный в здании, находится на 3 этаже. Прочитав литературу и несколько тем на форуме, пришел к выводу, что лучше устанавливать ПС только на Т3. Будет ли лучше, если вместо первоначального варианта установить нижним подключением полотенцесушитель-лесенку, и запитать его только от Т3 (3 случай)? Как в таком случае подключать другие приборы и будет ли эта схема работать?
При необходимости дополню информацию. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 6:45
