> Теплопотери при реконструкции дома, слишком большие потери тепла при расчете
vignatenko77708
сообщение 23.12.2020, 18:06
Пользователь №: 382091
Уважаемые коллеги, столкнулся со следующей ситуацией. Дали проект реконструкции дома 1929 года постройки, стены кирпич и штукатурка , стены первого этажа 0,55м второго 0,38м толщины соответственно. Общая площадь здания 101 кв.м. , стоят окна по 9 штук на каждом этаже , рамы деревянные, здание находиться в Ставрополе, мой вопрос таков - при проведении расчета теплопотери оказались:
- для первого этажа порядка 30 кВт
-для второго этажа порядка 62 кВт
разве такие потери могут быть адекватными ? Расчет проводил 2 раза , один раз в своем шаблоне Есель , второй с помощью программы вальтек , за ранеее благадарю за помощь.
Ответов (1 - 5)
PaGal
сообщение 23.12.2020, 19:46
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Вроде же простая формула по теплопередаче через стенку. Проверьте себя по справочнику проектировщика, не посчитали ли окна 2 раза сперва в стене, потом отдельно. А так вполне возможно.
vignatenko77708
сообщение 23.12.2020, 19:53
в точности методики расчета уверен, меня действительно удивил результат , у меня не особо много опыта и с такими потерями тепла я не сталкивался. просто интересно реальны ли потери. спасибо за отзыв, проверю расчеты повторно на всякий случай )))
ИОВ
сообщение 23.12.2020, 21:27
Если реконструкция только систем отопления, а реконструкция наружных ограждений здания не предусматривается, то теплопотери и должны получаться большими.
Юрий_Нд
сообщение 24.12.2020, 1:17
Пользователь №: 288667
У Вашего здания 2 этажа?
lovial
сообщение 25.12.2020, 14:12
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Многовато для Ставрополя... Разница между этажами еще объяснима - стены разные, перекрытие/кровля плохо утеплены. Но 600 Вт на квадратный метр - перебор. Скиньте расчет, посмотрю...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:33
