> Нужно выносное дистанционное управление притяжной вентиляцией, НУЖНА СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К Модулю LUM производства ELKО
zzss1234bakunov@...
сообщение 23.12.2020, 21:47
Пользователь №: 385646
Немогу найти схему подключения к модулю LUM производства ELKO выносного дистанционного пульта . на работе стоит приточная водяная тепловая вентиляция . но находится она далеко , КАК И ЧТО ПОДКЛЮЧИТЬ ЧТОБЫ ИЗ КАБИНЕТ МОЖНО БЫЛО УПРАВЛЯТЬ ЭТОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Гость_Neowise_*
сообщение 23.12.2020, 22:11
Подключение LUM
zzss1234bakunov@...
сообщение 24.12.2020, 13:30
Тоисть , подключаем к клеммам Q3.1 и к клемме Q3.2 и всё ? Может работать дистанционно ? А вы неможете мне посоветовать какой пульт установить , дальность 10-12 метров
Гость_Neowise_*
сообщение 24.12.2020, 17:22
Любой подходящий выключатель в принципе, можно даже выключатель освещения.
Дистанционное управление подключается к I1 и G0
Сообщение отредактировал Neowise - 24.12.2020, 17:25
Гость_Neowise_*
сообщение 24.12.2020, 17:45
Исправление: подключается к I1 и G
zzss1234bakunov@...
сообщение 24.12.2020, 18:45
А вот это можно подключить ? https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-s...h1000vt-61758-/
Но здесь нет клеммы I1 . Есть Q1
https://69.img.avito.st/640x480/8243236869.jpg Здесь нет клеммы I1. Есть Q1
Гость_Neowise_*
сообщение 24.12.2020, 20:01
Подключается обычный выключатель. типа вкл/выкл
Сообщение отредактировал Neowise - 24.12.2020, 20:03
Гость_Neowise_*
сообщение 24.12.2020, 20:31
Схема подключения
В блоке управления должны быть два контакта подписанные RC
к ним присоединяете выключатель.
Сообщение отредактировал Neowise - 24.12.2020, 20:33
zzss1234bakunov@...
сообщение 24.12.2020, 21:56
Подключить нужно вот это. но как ?https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/svetilniki/aksessuary/kontrollery-i-dimmery/navigator/nrc-sw01-1v1-2-s-pultom-2-kanala-2h1000vt-61758-/ Я ПРОСТО ЛОХ ... , ЧТОБЫ ПОТОМ УПРАВЛЯТЬ БРЕЛКОМ ЭТОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ
Сообщение отредактировал zzss1234bakunov@mail.ru - 24.12.2020, 21:49
Гость_Neowise_*
сообщение 24.12.2020, 22:00
Такой пульт не подойдет.
zzss1234bakunov@...
сообщение 24.12.2020, 23:30
Непожскажете какой можно установить ?
zzss1234bakunov@...
сообщение 24.12.2020, 23:47
А если тупо установить на катушку пускателя Прикрепленный файл  IMG_20201224_233641.jpg ( 3,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_20201224_233648.jpg ( 2,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  IMG_20201224_233612.jpg ( 3,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Гость_Neowise_*
сообщение 24.12.2020, 23:53
Переключатель вкл/выкл.
Тупо не получится. Автоматика не будет видеть, что контактор включен.
Там есть контакты RC к ним и присоединяйте. Они стоят в нижнем ряду.
Сами не можете - найдите того кто может.
Сообщение отредактировал Neowise - 24.12.2020, 23:54
zzss1234bakunov@...
сообщение 25.12.2020, 8:17
Я просто не могу найти где обозначения этих контактов (RC) их нет .
Гость_Neowise_*
сообщение 25.12.2020, 11:50
Есть еще клеммная колодка над и под контроллером, приклеена к корпусу ящика. RC это третья и четвертая клеммы на этой колодке. Они подписаны.
Сообщение отредактировал Neowise - 25.12.2020, 12:08
zzss1234bakunov@...
сообщение 25.12.2020, 12:50
Я так понял , это (х3) и (х4) ?
Гость_Neowise_*
сообщение 25.12.2020, 12:53
Третья и четвертая клеммы. Подписаны RC
zzss1234bakunov@...
сообщение 25.12.2020, 13:04
Всё ! Я наконец та вроде понял ! НА КЛЕММНОЙ КОЛОДКЕ НАПИСАНО ОТ РУКИ
ПЕРЕМЫЧКУ УБИРАЮ И СТАВЛЮ ПРОСТОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ! ТАК ?Прикрепленный файл  IMG_20201225_125831.jpg ( 2,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
zzss1234bakunov@...
сообщение 25.12.2020, 13:26
Спасибо большущие , добрый человек ! Теперь я могу туда и беспроводное приспособить , если ненайду подходящее устройство то установлю туда , если нет то самый маленький пускатель дополнительно установлю с катушкой на 220v. И БУДИТ МНЕ СЧАСТЬЕ ! Еще раз , СПАСИБО !!!
Гость_Neowise_*
сообщение 25.12.2020, 16:53
Совершенно верно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:44
