> ECL Comfort 310, Коррекция датчиков температуры.
sergin
сообщение 24.12.2020, 13:54
Пользователь №: 330587
Доброго всем дня. Может кто ответит, имеется ли возможность коррекции датчика температуры наружного воздуха в ECL Comfort 310?
Датчик врет в +7 градусов. Изменение графика не устраивает, лучше тогда датчик поменять.
kosmos440o
сообщение 24.12.2020, 15:56
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Надо посмотреть в общей инструкции на контроллер. Кажись такого не было. Но если +7 всегда, то почему бы тупо не скорректировать график? А вот если датчик установлен неправильно, то его замена не поможет. Или кабель слишком длинный и тонкий, неэкранированный. Платина так-то не врёт, да и контроллер этот в таком замечен не был.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 24.12.2020, 15:59
Kodiak
сообщение 25.12.2020, 13:24
Пользователь №: 357182
Попробовать применить МЕДНЫЕ провода для подключения датчика.
Alexander_I
сообщение 25.12.2020, 19:41
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Хм-м... Вы полагаете, что у него использован люмень или платина???
l-nikolaev
сообщение 25.12.2020, 19:47
Пользователь №: 41921
в 7 градусов: чей-то многоват-т-то.. это не просто на стенке, это на подогретой стенке висеть надо...
ktulu
сообщение 25.12.2020, 21:55
Пользователь №: 18574
..тип датчика?
врет в сравнении с чем?
по таблице сопротивлений что высчитывается? показания совпадают с измеренным сопротивлением?
Сообщение отредактировал ktulu - 25.12.2020, 21:57
kosmos440o
сообщение 25.12.2020, 23:23
Из: Иркутск
Да любят у нас проектировать ИТП на южной стороне здания перед автостоянкой laugh.gif
Гость_Neowise_*
сообщение 26.12.2020, 9:52
Сначала проверить исправность датчика.
Сообщение отредактировал Neowise - 26.12.2020, 9:55
Kodiak
сообщение 28.12.2020, 13:11
Вполне возможна люминь, или
провод обжат алюминиевым наконечником
и зажат в никелированный клеммник,
что может создать паразитное напряжение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:22
