> Управление кабельным теплым полом через ПЛК Modicon M221
snoopik
сообщение 27.12.2020, 6:10
Пользователь №: 385775
Доброго времени уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как можно управлять кабельным теплым полом через ПЛК Modicon M221 без установки терморегулятора (имеется 5 зон теплого пол), принцип работы: кабель теплого пола будет постоянно работать на 100 % (65 градусов) и отключаться при достижений установленной температуры и так будет постоянно (что в свою очередь влияет на износ кабеля либо срок службы будет уменьшен). Можно ли как нибудь ограничить температуру например до 22 град. что бы кабель при включении нагревался до заданной температуры и поддерживал данную температуру не отключаясь, возможно как то через код настроить либо нужен частотный преобразователь? Спасибо
ogorsv
сообщение 27.12.2020, 14:08
Пользователь №: 72709
Добрый день!
Давайте начнём с электрической принципиальной схемы (Э3) и правильной постановки задачи, потому как картинка пока только у вас в голове, а додумывать за кого-то - неблагодарный труд
1. Сколько выходов с ПЛК собираетесь использовать для управления кабелем (-ми): таки пять или один? Это пять зон и пять отрезков кабеля или один кабель?
2. Сколько датчиков температуры вы собираетесь ставить: пять и включать пять зон по своим датчикам независимо или всего один датчик на единственный кабель?
Или вообще на один кабель пять датчиков и усреднять/выбрать максимум/минимум?
3. Если вдруг в голову придёт использовать ПЧ (откуда вообще такие мысли?), то имейте в виду, что смысл ПЧ - широтно-импульсная модуляция (ШИМ), которая не подразумевает постоянного включения нагрузки. Это схема управления IGBT транзисторами в ключевом режиме на индуктивную нагрузку (двигатель)
Поэтому вам смотреть нужно в сторону ШИМ (PWM) - в М221 могут быть быстрые выходы, на которые можно назначить PWM и использовать ФБ вместе с ПИД в программе. ШИМ + ПИД позволит поддерживать температуру гораздо точнее простого гистерезисного управления
4. Для ПОСТОЯННОГО включения вам нужно регулировать напряжение на кабеле. Представьте, например, ЛАТР, который будет постоянно питать ваш кабель сниженным синусоидальным напряжением
Не понимаю, откуда такое желание держать постоянно кабель под напряжением?
Все промышленные системы с тёплыми полами и гистерезисным управлением (реле включилось до 20 градусов - выключилось при 22 градусах, например) работают годами при правильном монтаже.
Если боитесь - сделайте несколько резервных (запасных) контуров рядом и используйте хоть гистерезисное, хоть ШИМ-управление +ПИД через дискретный выход
Если таки ШИМ надумаете, то к быстрому выходу М221 нужно подключить Solid State Relay (твёрдотельное реле) - обычное механическое для ШИМ здесь не совсем будет к месту
Гость_Neowise_*
сообщение 27.12.2020, 15:10
Хотелось бы узнать, почему ТС не хочет поддерживать температуру теплого пола, традиционными способами.
snoopik
сообщение 27.12.2020, 16:49
Спасибо большое, разобрался. Можно ли к данному ПЛК прикрутить управление через телефон либо веб интерфейс?
ogorsv
сообщение 27.12.2020, 16:56
Так поделитесь решением
Мы, например, вашу задачу пока не поняли
manjey73
сообщение 27.12.2020, 23:45
Пользователь №: 240922
Вот нафига это теплому полу ?
Scada, облачная или при наличии выделенного IP собственная.
manjey73
сообщение 28.12.2020, 9:37
Управлять нагревом теплого пола как хочет автор можно только при помощи ТТР с аналоговым входом 0-10В или 4-20мА
При первоначальном нагреве включать на полную, по достижению температуры включать от погодных условий на какой-то процент.
ТП вещь сильно инерционная. И такой способ нужен только для одной цели, снизить мгновенную потребляемую мощность, больше ни для чего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:06
