2 страниц V  < 1 2
> Дешевая вентиляция без контроллера.
SERGOLD
сообщение 30.12.2020, 11:44
Пользователь №: 137180
Цитата(Neowise @ 29.12.2020, 11:24) *
Симисторный ШИМ регулятор.
Cпасибо, интересная схема.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Atmel/st...otive/T2117.htm
Насколько она надежна в эксплуатации - ?
Сообщение отредактировал SERGOLD - 30.12.2020, 11:53
SERGOLD
сообщение 30.12.2020, 12:02
Цитата(Neowise @ 29.12.2020, 20:37) *
Диммер
Это схема фазорезки c динистором, симистор греется, нужен сетевой фильтр от помех порезаной синусоиды.
Эта схема используется в кондиционере, в регуляторе давления конденсации FSX-42S,
для управления вентилятором не более 100W.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE_NAME...6#message157086
Из практики:
FSX42 - надежный регулятор, если исключены пульсации датчика давления,
т.е. датчик контролирует давление конденсации через капиллярку длиной 1м, подключенную, желательно, после конденсатора.
Если вентилятор более 200W, то может сгореть на малых оборотах, перегреется.
Симистор надежный, ползунок реостата если не дрожит, то служит более 5 лет.
Если дрожит, подключен без капиллярки, на сервисный порт HP,
то вытирает подковку реостата за 2-3 года, либо мембрана течет, потеря герметичности.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 30.12.2020, 12:21
Гость_Neowise_*
сообщение 30.12.2020, 17:06
Каждый месяц гореть не будет , скажем так.
У меня схема малость не такая (с датчиком), можно затолкать в калорифер.
DIY Ящик для однофазной приточки.
Может работать с тэном 2х380В
пульт прилагается
Сообщение отредактировал Neowise - 30.12.2020, 17:17
Гость_Neowise_*
сообщение 30.12.2020, 21:30
Сообщение #34
Размеры коробки: 190х140х70мм, три скорости, продувка.
SERGOLD
сообщение 31.12.2020, 0:23
Сообщение #35
Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 22:00) *
Сначала не мешало бы проверить. Сразу после включения питания включается , например иековский таймер задержки выключения.
Потом можно управлять от контакта S. Такая вот неудобная особенность.
А зачем покупать дорогой таймер, есть таймеры сильно дешевле в виде платы, стоит 180 руб.
IMHO
Самый дешевый вариант - таймер задержки отключения на TL431:
https://clck.ru/SghqY
Вместо светодиода поставить герконовое реле, контакты которого включат реле FINDER.
Контакты реле FINDER отключат вентиляторы и шторку.
Из практики.
NE555 дает задержку 1-2 минуты на RC цепи 100К +50 МкФ.
Стабильность 5 сек. для охлаждения ТЭНа роли не играет.
Проверено NE555 работает стабильно и надежно.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 31.12.2020, 0:32
kosmos440o
сообщение 31.12.2020, 3:33
Сообщение #36
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Пацаны, харэ прикалываться, сами сожжёте что-нибудь, или кто начитается. Не дай бог посадят кого-нибудь или током звезданёт...
Гость_Neowise_*
сообщение 31.12.2020, 9:38
Сообщение #37
Таймер задержки выключения на NE555
Самую простую конструкцию , которую встречал это был автомат и Pulser Regin и больше ничего.
Сообщение отредактировал Neowise - 31.12.2020, 9:39
Гость_Neowise_*
сообщение 31.12.2020, 10:01
Сообщение #38
Как сделаю простой ящик - выложу с полной документацией.
Слесарную часть уже выкладывал.
SERGOLD
сообщение 31.12.2020, 13:26
Сообщение #39
10 лет назад была доработка кондеев для диспетчеризации - таймер 1 мин. (NE555, NE556).
Массовое производство плат было организовано в Китае.
Процент брака и скрытых дефектов - 0.000%
В течение 5 лет, дальше не отслеживал.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 31.12.2020, 13:36
SERGOLD
сообщение 31.12.2020, 14:13
Сообщение #40
11 лет назад была доработка кондеев для диспетчеризации - таймер 1 мин. (NE556).
Кустарное производство в России, ручная пайка.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 31.12.2020, 14:14
LordN
сообщение 31.12.2020, 14:15
Сообщение #41
Прикрепленный файл  2020_12_31_18_14_04_P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf___Adobe_Acrobat_Pro_DC.png ( 42,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Гость_Neowise_*
сообщение 31.12.2020, 14:34
Сообщение #42
Цитата(SERGOLD @ 31.12.2020, 16:13) *
В гаражах уже контроллеры клепают.
Вполне нормально, детали только не подписаны.
SERGOLD
сообщение 31.12.2020, 15:09
Сообщение #43
LordN, cпасибо за участие в теме.
Да, предоставленная Вами структурная схема - простейшая.
Напрашивается вопрос о гистерезисе срабатывания канального термостата (TC1).
Какая болтанка Т воздуха допускается в канале приточной установки c потолком 6м - ?
VRU1 - рекуператор - ?
Секретность соблюдена, подпольное производство было.
Сертификата не было, т.к. цепь питания +5V, использовался штатный источник питания платы управления кондиционера, ток потребления не более 50 мА.
Плата залита цапон-лаком, за 11 лет лак не растрескался.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 31.12.2020, 15:13
Гость_Neowise_*
сообщение 31.12.2020, 15:18
Сообщение #44
Подразумевается, что схема должна быть простой, но работоспособной и надежной.
Управление калорифером должно быть ттр, симистором и т.п.
Достаточная точность поддержания температуры.
Продувка, контроль перегрева калорифера, контроль фильтра.
Желательно регулирование скорости вентилятора.
Имеется ввиду что детали не маркированы, например R1, C1 и т. д.
Так делать я и сам умею.
Сообщение отредактировал Neowise - 31.12.2020, 15:20
LordN
сообщение 31.12.2020, 17:22
Сообщение #45
VRU = точка подключения питания приточки, т.е. ВРУ.
гистерезис достаточен для того, чтобы о нём не заботиться и чтобы получить максимум комфорта за эти деньги
у меня эта схема уже пятый год в бане работает
SERGOLD
сообщение 1.1.2021, 5:48
Сообщение #46
Цитата(LordN @ 31.12.2020, 17:22) *
...гистерезис достаточен для того, чтобы о нём не заботиться и чтобы получить максимум комфорта за эти деньги у меня эта схема уже пятый год в бане работает
Для магазина есть норматив, согласно которого,
нельзя использовать механический термостат с сильфоном - гистерезис 10К.
Требуется электронный регулятор мощности ТЭНа, с ПИД регулировкой.
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование (приложение Д)
http://docs.cntd.ru/document/1200035579
Цитата(Странная Белка @ 12.12.2007, 15:40) *
Берете пособие к СНиП по проектированию предприятий общ. питания и смотрите температуры воздуха.
+16 надо в столовку подавать.
В офисах +18, в жилье +20, в душевых +25...
Цитата(yad2000 @ 12.12.2007, 9:49) *
Реально рекомендованного dt в нормативной документации нет, есть опыт закоренелых проектировщиков (это я не про себя) - которые в один голос утверждают, что
при любых условиях dt=3-5 град Ц, и
скорость воздуха в помещении - в рабочей зоне не должна превышать 0,2-0,3 м/с
- согласно этим критериям и нужно варьировать, опять же летом это будут одни температуры, зимой другие, по хорошему расчету всегда получается что летом воздуха нужно намного больше чем зимой, и выходит что нужно делать две системы (далеко не каждый заказчик на это пойдет и согласится)...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23340&st=0
Сообщение отредактировал SERGOLD - 1.1.2021, 6:07
SERGOLD
сообщение 1.1.2021, 6:03
Сообщение #47
Цитата(SERGOLD @ 28.12.2020, 12:23) *
8 - диффузоры (4шт.) + шиберы (4шт.) - приток (5м/с - 50м3/чел)
Опечатка.
Правильно:
8 - диффузоры (4шт.) + шиберы (4шт.) - приток (0.5 м/с - 20...60 м3/час на человека)
SERGOLD
сообщение 12.1.2021, 0:13
Сообщение #48
Сначала не мешало бы проверить. Сразу после включения питания включается , например иековский таймер задержки выключения. Потом можно управлять от контакта S.
Такая вот неудобная особенность...
Есть отечественный пневматический таймер ПВЛ - насадка на контактор.
Есть вариант на задержку включения (ПВЛ1) и на задержку отключения (ПВЛ2) до 3 минут.
https://rele.ru/catalog/rele-promezhutochny...stavki/pvl.html
Это надежное пневмо-мехиническое устройство, если нет пыли в шкафу управления.
В пыльной зоне фильтр на всасе мембраны засоряется.
Почистил - и дальше работает.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 12.1.2021, 0:27
kosmos440o
сообщение 12.1.2021, 2:25
Сообщение #49
Из: Иркутск
12.22 Точность поддержания метеорологических условий при кондиционировании (если
отсутствуют специальные требования) следует принимать в точках установки датчиков:
+/-1 °С по температуре и +/-7 % - по относительной влажности.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.1.2021, 2:26
Гость_Neowise_*
сообщение 13.1.2021, 14:15
Сообщение #50
Это при кондиционировании, а если просто и незатейливо подают саннорму воздуха для дыхания ?
SERGOLD
сообщение 4.1.2022, 8:43
Сообщение #51
Прошел 1 год.
Приточка работает без замечаний.
Сообщение отредактировал SERGOLD - 4.1.2022, 8:44
Гость_Neowise_*
сообщение 4.1.2022, 8:51
Сообщение #52
Прожект приостановлен.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 22:06
