> ПРОЕКТ водоснабжения
lotus5
сообщение 28.12.2020, 14:24
Из: анапа
Пользователь №: 118681
Здравствуйте!
Сразу скажу, я не спец по водоснабжению. Но волею судьбы необходимо закончить (снять замечания) по проекту наружного водоснабжения поселка.
Замечания:
- В режиме максимального часового расхода воды расчет следует вести от нижней отметки регулирующего объема воды
- В режиме пожаротушения расчет следует вести от нижней отметки противопожарного объема воды, указать диктующую точку при пожаре
Не могу понять,что неправильно сделано в гидравлическом расчете и как это исправить? unsure.gif схема расчета приложена.
- На схеме башни указать расчетные уровни нижнего и верхнего пожарного уровня воды, нижнего и верхнего регулирующего уровня воды. Расчетные уровни обосновать расчетом.
Указать отметки открытия и закрытия эл.задвижек на подводящем и отводящем трубопроводе на оснований расчетов.
В общем, мне нужна ваша помощь, уважаемые специалисты ВК helpsmilie.gif unsure.gif huh.gif
aminopower
сообщение 29.12.2020, 9:00
Пользователь №: 59079
Свободный напор в узле 1* будет 160,5-139,66-1=20,84, где 160,5-отм низа рег. объема, 139,66-отм земли, 1- потери в ВБ
Нужно пересчитать напоры по всем узлам по аналогии как я сделал по 3 узлам. Обратите внимание, что на некоторых узлах свободный напор менее 10 м, нужно увеличивать высоту ВБ.
Свободный напор в узле 1* будет 144-139,66-1=3,34, где 144-отм низа рег. объема, 139,66-отм земли, 1- потери в ВБ
У вас на схеме ВБ указаны эти уровни.
Диктующая точка указана узел 6 (Д)
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__570_.png ( 135,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл  Снимок_экрана__571_.png ( 99,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:04
