> Дистанционно управляемый регулятор давления газа (азота)
elmol2008
сообщение 28.12.2020, 15:45
Пользователь №: 204862
Здравствуйте!
Может кто подсказать?
Существует ли регулятор давления газа (конкретно - азота) с дистанционно задаваемой уставкой величины поддержания давления "после себя"?
На входе регулятора постоянное давление азота от баллонной рампы 0,7 МПа. На выходе требуется поддерживать давление от 0,02 до 0,15 МПа (какой-то промежуток времени одно значение, потом другой промежуток времени другое и т.д.). Наддувать требуется наполовину заполненный бак с керосином (2,5 м3 - бак; 1,5...1,7 м3 - керосин). Полость по азоту планируется безрасходная (расход при первичном заполнении, далее - компенсация возможных утечек и компенсация изменения объема присоединенного по азоту бака от 0 до 0,2 м3).
Banned
сообщение 29.12.2020, 10:43
Пользователь №: 353539
По простому, азот через клапан на редуктор с нужным выставленным давлением.
Сложнее, датчик давления - регулятор программный выходом на клапана впуск-выпуск.
elmol2008
сообщение 29.12.2020, 13:35
"Выставленное" давление необходимо через 5 минут изменить на некоторую величину (может быть плюс 0,1 а может и плюс 1,0), потом через 10 минут - другое значение и т.д. (такая вот специфика проведения испытаний). Хотел автоматизировать, т.к. не набегаешься подстраивать каждый раз редуктор.
Дистанционно изменяемое сжатие пружины наверное можно как-то организовать?
Banned
сообщение 29.12.2020, 14:20
Это первое что приходит в голову. Но лучше крутить задатчик электронного регулятора давления.
elmol2008
сообщение 29.12.2020, 16:05
И где найти электронный регулятор давления?
Andy79
сообщение 30.12.2020, 15:30
Пользователь №: 3858
Для решения этой задачи нужны:
1) Редукционный клапан с аналоговым заданием, лучше 4-20 мА.
2) Датчик давления с аналоговым выходом, лучше 4-20 мА.
3) Цифровой контроллер-регулятор (ПИД) с универсальным аналоговым входом, аналоговым выходом и функцией пошаговых программ на сколько вам нужных шагов (аналогично температурным регуляторам).
Настраиваем вход в пересчет давления, настраиваем выход в соответствием с диапазоном клапана, проводим настройку (авто) ПИД, задаем программу.
elmol2008
сообщение 30.12.2020, 21:54
п.2 и п.3 имеются в наличии, весь вопрос где найти (и существует ли в природе) п.1) Редукционный клапан с аналоговым заданием, лучше 4-20 мА.
Кто что может предложить по п.1?
Andy79
сообщение 11.1.2021, 15:59
Называется "Пропорциональный регулятор давления".
В FESTO, Camozzi, SMC, Bosch-Rexroth обращались?
elmol2008
сообщение 11.1.2021, 22:14
Спасибо большое! Это именно то что надо (почти, теперь среди этого нужно найти взрывозащищенное исполнение)!
Почему-то раньше не попадались на глаза эти вещи, или не обращал внимания.
Ну и еще не мог правильно сформулировать запрос для поисковых систем.
Еще раз спасибо, сейчас затеем переписку с производителями и перекупщиками. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал elmol2008 - 11.1.2021, 22:15
Andy79
сообщение 12.1.2021, 9:57
Тогда так же смотрите среди оборудования для химических производств в разделе электропневматические преобразователи.
elmol2008
сообщение 12.1.2021, 11:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 8:31
