> Жабный вопрос, Про теплый пол
Света.нет
сообщение 29.12.2020, 12:01
Пользователь №: 385859
История:
Задумали утеплить шести метровый балкон, а для пущего комфорту водяной теплый пол в стяжку утопили, чтобы ножкам было тепло. Трубу 16ю сшитого полиэтилена змейкой длиной 10метров.
Обогреваться все это хозяйство должно было по задумке от радиаторного отопления через смесительный узел или теплообменник, но до этого не дошло.
Пробили трубу, саморез закрутили походу дела.
Выяснилось сие уже после того, как положили кафель, и на теплый пол плюнули,стоит 3 года, трубами из стены возле радиатора отсвечивает.
Собственно вопрос:
Сносить кафель кафель жаба душит, грязюки дома не хочется а ходить по кафелю без тапок шибко холодно.
А что, если вместо теплоносителя использовать не воду а воздух комнаты?
Поставить вентилятор/компрессор или выкинуть трубу вверх на пару-тройку метров от поверхности пола?
Что скажут специалисты о сией возможности?
Сообщений в этой теме
- Света.нет   Жабный вопрос   29.12.2020, 12:01
- - HeatServ   Цитата(Света.нет @ 29.12.2020, 12:01) Ист...   29.12.2020, 12:50
- - Света.нет   Идея в том, чтобы в качестве теплоносителя теплого...   29.12.2020, 13:16
- - Neowise   Не будет. Электрокабелем можно подогревать или изл...   29.12.2020, 13:20
- - Света.нет   Повесить электроконвертер или перенести радиатор н...   29.12.2020, 13:26
- - Neowise   Вентилятор потребуется с большим расходом и больши...   29.12.2020, 13:34
- - Света.нет   Цитата(Neowise @ 29.12.2020, 13:34) Венти...   29.12.2020, 13:48
|- - Сандугач   Цитата(Света.нет @ 29.12.2020, 15:48) Но ...   29.12.2020, 14:07
|- - HeatServ   Цитата(Света.нет @ 29.12.2020, 13:48) Кон...   29.12.2020, 14:29
- - Света.нет   Цитата(Сандугач @ 29.12.2020, 14:07) То е...   29.12.2020, 14:56
|- - HeatServ   Цитата(Света.нет @ 29.12.2020, 14:56) Из ...   29.12.2020, 16:03
- - Ashihara   Цитата(Света.нет @ 29.12.2020, 12:01) Обо...   29.12.2020, 15:43
|- - инж323   Цитата(Ashihara @ 29.12.2020, 15:43) Сосе...   29.12.2020, 20:08
- - Света.нет   Цитата(Ashihara @ 29.12.2020, 15:43) Сосе...   29.12.2020, 20:04
- - Света.нет   Цитата(HeatServ @ 29.12.2020, 16:03) Попы...   29.12.2020, 20:12
|- - инж323   Цитата(Света.нет @ 29.12.2020, 20:12) Ска...   29.12.2020, 20:31
- - Neowise   Масло должно быть совместимым с материалами кабеля...   29.12.2020, 20:14
- - jota   Ничего о теплоизоляции пола балкона. Если её нет (...   29.12.2020, 20:18
- - Света.нет   Цитата(Neowise @ 29.12.2020, 20:14) Масло...   29.12.2020, 20:23
|- - Neowise   Цитата(Света.нет @ 29.12.2020, 22:23) как...   29.12.2020, 20:31
- - Машинист   Автор, Нельзя так делать. С уважением, с наступа...   29.12.2020, 20:39
|- - инж323   Цитата(Машинист @ 29.12.2020, 20:39) Авто...   29.12.2020, 20:48
- - Света.нет   Цитата(инж323 @ 29.12.2020, 20:48) +1 А п...   29.12.2020, 21:42
- - Skaramush   Цитата(Света.нет @ 29.12.2020, 22:42) но ...   29.12.2020, 21:44
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:51
