> Кран букса на сколько затягивать
Kreadlling
сообщение 3.1.2021, 16:07
Пользователь №: 285326
Здравствуйте. Подскажите с какой силой затягивать кран-буксу на смесителе (с двумя кранами) при замене.
Ответов (1 - 6)
tiptop
сообщение 3.1.2021, 16:17
Цитата(Kreadlling @ 3.1.2021, 16:07) *
кран-буксу
Это вентильная головка с керамикой?
Kreadlling
сообщение 3.1.2021, 17:13
Ну да заятгивается по резьбе на самом кране
tiptop
сообщение 3.1.2021, 18:09
Я у себя такие затягиваю постепенно, пробуя поворачивать барашек - не стало ли туго.
Сандугач
сообщение 3.1.2021, 19:40
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
1. Чтобы из-под кран-буксы не капало.
2. Чтобы кран-буксу не заклинивало.
Все дела.
Skorpion
сообщение 12.1.2021, 19:58
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
авок
сообщение 16.1.2021, 14:56
Пользователь №: 378792
До упора металл в металл (буртика кранбуксы и корпуса смесителя) При этом резиновое уплотнительное кольцо должно полностью скрыться в проточке корпуса (см. фото: зазора не должно быть). Прикрепленный файл  ВИДИМА_СМЕС..jpg ( 2,58 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Сначала крутите рукой. Когда резиновое кольцо начнет заходить в проточку, сопротивление должно увеличиться. (Его лучше бы смазать, например касторовым маслом). Далее крутите ключом до полного стопорения. Усилие не очень большое (примерно 5 кг на рукоятку ключа длиной 12см).
О-кольцо показано стрелкой красной. Прикрепленный файл  Кран_букса_Видима.jpg ( 140,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 12:31
