Об обязательной проверке электропроводки квартир., Измерение петли фаза ноль прибором |
23.1.2021, 17:56
Пользователь №: 4319
Вообще проверка мегаомметром удлинителя имеет мало смысла. Поскольку провод не спрятан в стене, а находится на виду, и длина небольшая. Чтобы такой провод имел сопротивление меньше 500 кОм - он должен быть в мега-ужасном состоянии. Так что достаточно проверить и подтянуть контакты. Ну а если очень хочется проверить мегаомметром - проверять при отключенном состоянии выключателя (если он есть).
23.1.2021, 23:52
Цитата(straus @ 23.1.2021, 17:56)  Вообще проверка мегаомметром удлинителя имеет мало смысла. Поскольку провод не спрятан в стене, а находится на виду, и длина небольшая. Чтобы такой провод имел сопротивление меньше 500 кОм - он должен быть в мега-ужасном состоянии. Так что достаточно проверить и подтянуть контакты. Ну а если очень хочется проверить мегаомметром - проверять при отключенном состоянии выключателя (если он есть). Увы. Масса удлиннителей мало того, что не разборны, но и контакты там такие "сопливые", что даже разовое втыкание евровилки выламывает штипуречки внутри и после этого любая неевровилка ( да и евровилка тоже) уже не контачит в розетке такого удлиннителя. И это при отверстии под евровилку по размеру в розетке удлиннителя!!! И в них вообще ничего не подтягивается.Не предусмотренно конструктивом, увы.
24.1.2021, 10:00
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(инж323 @ 23.1.2021, 23:52)  Увы. Масса удлиннителей мало того, что не разборны, но и контакты там такие "сопливые", что даже разовое втыкание евровилки выламывает штипуречки внутри и после этого любая неевровилка ( да и евровилка тоже) уже не контачит в розетке такого удлиннителя. И это при отверстии под евровилку по размеру в розетке удлиннителя!!! И в них вообще ничего не подтягивается.Не предусмотренно конструктивом, увы. Выбросьте их. Они могут создать проблемы, гораздо дороже удлинителей. На фото верхний удлинитель для компьютера, надпись ток 10А; 2,2 кВт. Заклеил логотип изготовителя, дабы не зачли за рекламу. Внизу удлинитель сделал себе для работы по дому. Блок розеток из Белоруссии, там еще делают из настоящих материалов и контролируют качество. Использовал катушку и кабель сломанного пылесоса для намотки.
Сообщение отредактировал Аспект - 24.1.2021, 10:02
24.1.2021, 14:27
Цитата(инж323 @ 24.1.2021, 0:52)  Увы. Масса удлиннителей мало того, что не разборны, но и контакты там такие "сопливые", что даже разовое втыкание евровилки выламывает штипуречки внутри и после этого любая неевровилка ( да и евровилка тоже) уже не контачит в розетке такого удлиннителя. И это при отверстии под евровилку по размеру в розетке удлиннителя!!! И в них вообще ничего не подтягивается.Не предусмотренно конструктивом, увы. Да. Но эту проблему мегаомметром отловить нельзя. Только разбирать (руками) и смотреть (глазами). Мегаомметр можно поставить рядом для придания процессу видимости крутизны. Включать мегаомметр не не обязательно.
Сообщение отредактировал straus - 24.1.2021, 14:27
24.1.2021, 15:18
Цитата(straus @ 24.1.2021, 14:27)  Да. Но эту проблему мегаомметром отловить нельзя. Только разбирать (руками) и смотреть (глазами). Мегаомметр можно поставить рядом для придания процессу видимости крутизны. Включать мегаомметр не не обязательно. видимо потому и делают их неразборными, там вместо винтов\шурупов заклепки и влезть вовнуть можно только просто разломав .Хотя и у разборных тож внутрях не совсем правильно, даже на тех, что типа с шиной земли.
25.1.2021, 15:07
Неразборные просто не надо покупать. Вообще.
26.1.2021, 17:10
Пользователь №: 4724
Цитата(Аспект @ 24.1.2021, 10:00)  Выбросьте их. Они могут создать проблемы, гораздо дороже удлинителей. На фото верхний удлинитель для компьютера, надпись ток 10А; 2,2 кВт. Заклеил логотип изготовителя, дабы не зачли за рекламу. Внизу удлинитель сделал себе для работы по дому. Блок розеток из Белоруссии, там еще делают из настоящих материалов и контролируют качество. Использовал катушку и кабель сломанного пылесоса для намотки.
Кол-во скачиваний: 12А что за изготовитель? Белая реклама вполне себе реклама. Мне, например, по удлинителям пользуюсь продукцией фирм sven икея, и кого-то неизвестного, который уже лет 10 работает.
26.1.2021, 19:56
Моему удлинителю много лет. Надпись заклеена "Svittex". Made in PRC. Есть еще один "Sven".
Сообщение отредактировал Аспект - 26.1.2021, 19:58
