> Ищу драйвер
Нкушник
сообщение 7.1.2021, 16:41
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Имею очень ценную отечественную программу с ключем HASP
на старом компе, который стал барахлить
На новых компьютерах принтеровского такого порта нет с 25 штырьками
Приобрел переходник с кабелем
На одном конце МАМА с 25 гнездами
На другом конце вилка для USB компа
Включил новый комп с переходником и ключем
Комп не читает ключ
До этого на других компах пустой переходник просил драйвер
Наш системщик пытался в инете найти такой драйвер
Но все безуспешно
Может быть поможете с этим вопросом
Заранее благодарен
С уважением и инаилучшими пожеланиями
Ответов (1 - 8)
Twonk
сообщение 7.1.2021, 20:19
Пользователь №: 208061
Находил статью айтишную, в ней описывалось, почему оборудование, подключаемое через порты LPT , не будет работать через USB переходник. Точнее, в большинстве случаев не будет. Статья изобиловала терминами типа прерывание, инструкция и т.п. Вывод был такой - для корректной работы нужно подключать старое оборудование через плату расширения PCI, а не упомянутым переходником. Меня интересовала возможность подключения принтера HP1100
Глянул сейчас на Али - просто LPT карточку за 300₽ можно взять, COM+LPT за 600₽ варианты
Twonk
сообщение 7.1.2021, 22:17
Статья: https://www.kernelchip.ru/pcports/PS010.php
пока эту искал, пару других нагуглил
LordN
сообщение 8.1.2021, 0:27
Комп не читает ключ
Но все безуспешно
Заранее благодарен
самое правильное в этом случае - искать разработчиков программы и спрашивать.
возможно вам предложат что-то другое.
derip
сообщение 8.1.2021, 14:03
Пользователь №: 382907
Потому что сейчас нагуглить драйвера почти не реально.
tiptop
сообщение 8.1.2021, 16:14
Драйвер не при чём.
Самое простое:
Сообщение отредактировал tiptop - 8.1.2021, 16:14
LordN
сообщение 8.1.2021, 17:06
Цитата(tiptop @ 8.1.2021, 20:14) *
Драйвер не при чём.
Самое простое:
вангую, что результат м.б. нулевым.
usb драйвера lpt портов поддерживают далеко не все инструкции
tiptop
сообщение 8.1.2021, 17:30
Здесь не при чём ни драйвер, ни инструкции.
Просто не каждый USB-контроллер эмулирует LPT-порт полностью.
Нужно смотреть в сторону микросхемы USS-720.
Twonk
сообщение 8.1.2021, 22:12
да не драйвер для шнурка ТС, а карточку в PCI слот с портом LPT. Возможно есть фирменные, на али потыкал - там тоже у некоторых пляски с бубном, то дрова не пришлют, то работает только в одном слоте, то работает, если остальные слоты пустые. Или юзеры такие или устройства.
А по поводу портов и адресов и микросхем на IXBT там вообще сумасшедший (как по мне) топик- люди инструкции пишут, порты переназначают.
В Ситилинке вот такое чудо есть - Контроллер PCI WCH353 1xLPT 2xCOM Bulk, фото оттуда
Сообщение отредактировал Twonk - 8.1.2021, 22:16
Прикрепленный файл  646356_v01_b.jpg ( 47,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 3:27
