> Расчет вентилятора для рекуператора
sba
сообщение 8.1.2021, 1:23
Пользователь №: 386009
Приветствую,
Возможно мой вопрос покажется глупым, но чем больше я читаю, тем меньше я понимаю. Вопрос вот в чем: допустим имеется в доме ПВУ с рекуператором. Возьму только приточную часть: решетка - воздуховод - фильтр G4 - фильтр F7 - три секции рекуператора - вентилятор - распределительная сеть - диффузоры. Воздуховоды считал в magicad и получил, что участок до фильтров имеет сопротивление 40 Па, G4 - 50 Па, F7 - 95 Па, каждая секция рекуператора 60 Па (итого 180 Па) и после вентилятора все остальное - 80 Па. Итого, с чистыми фильтрами при расходе 550м3/ч получается 445 Па. Если фильтры грязные (не полностью), то получается ~730 Па. Я рассматривал вентиляторы ВЕНТС ВК ЕС. Для такого сопротивления и расхода даже ВЕНТС ВК ЕС 315 - недостаточно (макс 1053м3/ч при 236 Па).
Что у меня не сходится - каким образом при этом работает тот же турков HECO 550 ? Я не смог найти, какие у них используются вентиляторы, но сложилось впечатление, что явно менее мощные, чем ВЕНТС 315. Может я как-то неправильно считаю? Или в рекуператорах какие-то особенные вентиляторы используются? Теплообменники считал аналогичные от holtop HBT-W400/400.
Ссылки:
https://vents.ua/product/vk-315-ec#characteristic
https://turkov.ru/catalog/pritochno_vytyazh...agi/865/#tabs-1
Я вообще предполагал, что того же вентс вк ес 200 будет достаточно, но по всей видимости это не так.
Спасибо.
Сообщений в этой теме
- sba   Расчет вентилятора для рекуператора   8.1.2021, 1:23
- - LordN   кто-то явно что-то недоговаривает, либо математика...   8.1.2021, 2:52
- - Skaramush   Вентилятор Вентс - 165 Вт. Вентилятор в установке ...   8.1.2021, 9:27
- - sba   Да, про мощность я не увидел, что это одного мотор...   8.1.2021, 15:50
- - Skaramush   Вы смысла написанного не увидели и продолжаете сра...   8.1.2021, 16:07
|- - sba   Цитата(Skaramush @ 8.1.2021, 16:07) Вы см...   8.1.2021, 17:19
- - sba   Вот единственное фото внутренностей турков - увели...   8.1.2021, 17:38
- - Skaramush   Что посчитали неправильно? Всё. Фильтр там ОДИН.   8.1.2021, 18:53
|- - sba   Цитата(Skaramush @ 8.1.2021, 18:53) Что п...   8.1.2021, 19:31
- - Skaramush   Где вы берёте такое давление? Там (по ссылке) 300 ...   8.1.2021, 20:26
|- - sba   Цитата(Skaramush @ 8.1.2021, 20:26) Где в...   8.1.2021, 21:29
- - Skaramush   Ох и сложно, когда много предположений, никаких до...   8.1.2021, 21:57
- - sba   Понимаете, я не зря пришел в песочницу, предварите...   8.1.2021, 22:56
- - Skaramush   Ответьте на простой вопрос, что происходит с сопро...   8.1.2021, 23:46
|- - sba   Цитата(Skaramush @ 8.1.2021, 23:46) Ответ...   9.1.2021, 0:09
|- - LordN   Цитата(sba @ 9.1.2021, 4:09) У меня нет с...   9.1.2021, 0:44
|- - sba   Цитата(LordN @ 9.1.2021, 0:44) 5м/с это н...   9.1.2021, 4:08
- - Skaramush   Зависимость квадратичная. И воздуховоды не при чём...   9.1.2021, 0:13
|- - sba   Цитата(Skaramush @ 9.1.2021, 0:13) Зависи...   9.1.2021, 0:56
|- - sba   Цитата(sba @ 9.1.2021, 0:56) Ок, давайте ...   9.1.2021, 1:18
||- - Neowise   Цитата(sba @ 9.1.2021, 3:18) Пардон. Дума...   9.1.2021, 10:41
|- - Neowise   Цитата(sba @ 9.1.2021, 2:56) Ок, давайте ...   9.1.2021, 12:28
- - Skaramush   Развлекайтесь самостоятельно. Вы не спрашивать при...   9.1.2021, 10:26
|- - sba   Цитата(Skaramush @ 9.1.2021, 10:26) Развл...   9.1.2021, 15:35
- - Skaramush   С какого боку байпасирование в блоке, где никакого...   9.1.2021, 11:51
- - LordN   ЦитатаВот для чего мне это знание, что зависимость...   9.1.2021, 13:06
|- - sba   Цитата(LordN @ 9.1.2021, 13:06) любой рас...   9.1.2021, 15:51
- - Neowise   ЕС двигатель это ас двигатель с частотником, если...   9.1.2021, 15:43
- - Neowise   По моему там не совсем как движок в принтере, по к...   9.1.2021, 16:05
|- - sba   Цитата(Neowise @ 9.1.2021, 16:05) По моем...   9.1.2021, 17:26
|- - Neowise   Цитата(sba @ 9.1.2021, 19:26) Согласен на...   9.1.2021, 20:43
- - Skaramush   Вы с ослиным упорством не хотите увидеть основного...   9.1.2021, 19:11
- - sba   Ну раз я осёл, то попробуйте объяснить на доступно...   9.1.2021, 20:06
- - Skaramush   1. Площадь фильтра НЕ определяется размером рамки....   9.1.2021, 20:39
|- - sba   Цитата(Skaramush @ 9.1.2021, 20:39) 1. Пл...   9.1.2021, 22:03
- - Skaramush   Завод в Италии выпускает типовые блоки с ТРЕМЯ вар...   9.1.2021, 20:51
- - Neowise   Вы хотите сделать для себя установку в единственно...   9.1.2021, 22:18
|- - sba   Цитата(Neowise @ 9.1.2021, 22:18) Вы хоти...   9.1.2021, 22:33
|- - sba   Цитата(Neowise @ 9.1.2021, 22:18) Вы хоти...   11.1.2021, 1:35
- - Skaramush   Госсппади..... Сколько раз требуется повторить, ч...   9.1.2021, 22:19
- - Skaramush   Я понял? Ещё раз. Вернитесь к первому заданному в...   9.1.2021, 23:02
|- - sba   Цитата(Skaramush @ 9.1.2021, 23:02) По аг...   10.1.2021, 0:04
|- - Skaramush   Цитата(sba @ 10.1.2021, 1:04) центробежны...   11.1.2021, 14:14
|- - sba   Цитата(Skaramush @ 11.1.2021, 14:14) 1. И...   11.1.2021, 15:20
|- - Neowise   Цитата(sba @ 11.1.2021, 17:20) Вот здесь ...   11.1.2021, 16:22
||- - sba   Цитата(Neowise @ 11.1.2021, 16:22) Это на...   11.1.2021, 16:34
|||- - Skaramush   Цитата(sba @ 11.1.2021, 17:34) Вот я все ...   11.1.2021, 16:52
||- - Skaramush   Цитата(Neowise @ 11.1.2021, 17:22) Это на...   11.1.2021, 16:39
|- - Skaramush   Цитата(sba @ 11.1.2021, 16:20) Мой апломб...   11.1.2021, 16:33
|- - sba   Цитата(Skaramush @ 11.1.2021, 16:33) В об...   11.1.2021, 16:45
- - sba   А можно тупой вопрос? А если поставить два одинако...   10.1.2021, 2:27
- - Neowise   Рекуператор обычный. Марку установки позже напишу...   11.1.2021, 7:53
- - Neowise   Фото Рекуператор   11.1.2021, 10:49
- - Neowise   Вентилятор ebmpapst R2E140-AF48-18   11.1.2021, 11:05
|- - sba   Цитата(Neowise @ 11.1.2021, 11:05) Вентил...   11.1.2021, 12:46
- - Neowise   Лучше повторить готовую конструкцию, во всяком сл...   11.1.2021, 13:02
- - sba   Цитата(Neowise @ 11.1.2021, 13:02) Лучше ...   11.1.2021, 13:15
- - Neowise   Цитата(sba @ 11.1.2021, 15:15) Когда разг...   11.1.2021, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 1:04
