Частотный Преобразователь, Управляемый Тиристорный Мост |
10.1.2021, 14:34
Пользователь №: 386049
Всем Доброго Дня , Ребята объясните мне пожалуйста , нигде инфу в инете не нашел подробный с ответом на мой вопрос ...
Плюсы Тиристорного Управляемого Выпрямителя Какие в ПЧ ? Я так понял ,что он используется для рекуперативного торможения постоянным током ! Так а почему нельзя через Транзисторы пустить так же постоянный ток ,отключив несущую ШИМ частоту ,эту же функцию можно в контроллер запрограммировать? Или с помощью Тиристорного выпрямителя теплопотери на Транзисторах убирают ? Из теории чем выше несущая ШИМ частота ,тем лучше для нагрузки ,но Поскольку кол-во переходных процессов увеличивается на Транзисторах ,то и кол-во выделяемой теплоты увеличивается , никак управляемый выпрямитель не сопутствует уменьшению этих тепловых потерь? Ребят , я еще только начинающий электрон , объясните пожалуйста что правильно а что нет !
10.1.2021, 15:05
Пользователь №: 140571
Он всего лишь для безударной зарядки конденсаторов при подаче питания.
10.1.2021, 18:25
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Иван Палыч @ 10.1.2021, 14:34)  Всем Доброго Дня , Ребята объясните мне пожалуйста , нигде инфу в инете не нашел подробный с ответом на мой вопрос ...
Плюсы Тиристорного Управляемого Выпрямителя Какие в ПЧ ? Я так понял ,что он используется для рекуперативного торможения постоянным током ! Так а почему нельзя через Транзисторы пустить так же постоянный ток ,отключив несущую ШИМ частоту ,эту же функцию можно в контроллер запрограммировать? Или с помощью Тиристорного выпрямителя теплопотери на Транзисторах убирают ? Из теории чем выше несущая ШИМ частота ,тем лучше для нагрузки ,но Поскольку кол-во переходных процессов увеличивается на Транзисторах ,то и кол-во выделяемой теплоты увеличивается , никак управляемый выпрямитель не сопутствует уменьшению этих тепловых потерь? Ребят , я еще только начинающий электрон , объясните пожалуйста что правильно а что нет ! Тиристоры значительно дешевле.
10.1.2021, 20:26
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(kosmos440o @ 10.1.2021, 18:25)  Тиристоры значительно дешевле. Проще схемы управления тиристорами, чем транзисторами. Транзистор открывается управляемым импульсом и автоматически (самостоятельно) закрывается при прекращении прохождения тока по нему. Теория здесь http://electricalschool.info/electronica/1...strojjstvo.html
10.1.2021, 21:55
Кол-во скачиваний: 22 Задания команды по напряжению в Управляемый Выпрямительный Мост на Тиристорах и Задания Частоты на Транзисторы в Инверторе один Контроллер делает или у каждого свой??
11.1.2021, 14:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
В ПЧ тиристорно-диодный мост, и он не управляемый, а просто плавно за заданное схемой время открывающийся на полное напряжение. Там нет никакого задания, электронная схема отдельная с фиксированным временем открытия тиристоров. Выпускались лет 30 назад ТПЧ, вот там тиристорный мост полностью управляемый.
Сообщение отредактировал Pawel - 11.1.2021, 14:15
12.1.2021, 1:22
Пользователь №: 226003
Классическая схема, показанная вами абсолютно только для плавной подачи напряжения на шину ПТ.... НО Может быть для кого-то будет новостью, но уже как почти 20 лет фирма Yaskawa разрабатывает и выпускает преобразователи частоты по "матричной" технологии. Тут НЕТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ВООБЩЕ! и шины ПТ с батареей конденсаторов - значит нету гармоник выпрямителя. Мотор фактически напрямую подключается к сети. Рекуперация - пожалуйста! Габариты уменьшились гораздо! Принцип такого ПЧ в том, что это 9 идеальных ключей поочередно НАПРЯМУЮ подключающей КАЖДУЮ входную фазу сети на КАЖДУЮ фазу электромотора в соответствии с ТРЕБУЕМЫМ алгоритмом, исключающим межфазные КЗ и т.п. Фактически это 18 IGBT транзисторно-диодных модуля и система управления. Чтобы понять принцип - представьте матрицу из трех вертикальных шин - это фазы питания, и трех горизонтальных -это фазы мотора, а в точках пересечения находятся ключи - все! Разработчики заявляют, что на мотор идет практически синусоида. Сейчас это ПЧ серии U1000...
12.1.2021, 9:08
Из: Екатеринбург
Куда ж они делись то? Питающая синусоида по любому режется на кусочки. Может он и выдает на выходе близко к синусоиде, но на входе то что творится, мама не горюй. Там гармоник и помех выше крыши, и во время работы и особенно во время рекуперации.
12.1.2021, 12:20
Цитата(Pawel @ 12.1.2021, 10:08)  значит нету гармоник выпрямителя
Куда ж они делись то? Питающая синусоида по любому режется на кусочки. Может он и выдает на выходе близко к синусоиде, но на входе то что творится, мама не горюй. Там гармоник и помех выше крыши, и во время работы и особенно во время рекуперации. Я не зря выделил о "гармониках выпрямителя" , ведь именно он выделяет основные (5,7,11) гармоники в питающую сеть в устройствах, имеющих мост ларионова в своей начинке. Опытные замеры показали, что в матричных ПЧ уровень выделяемых гармоник сравнителен с уровнем гармоник , которые присущи уровням гармоник в классических ПЧ (с выпрямителями на диодах) с 19 и далее, т.е менее 5 ! %. В то время как в классике 5 и 7 могут доходить до уровня 70!!! и 45!!! % соответственно. Впрочем, я таки, как и Вы, Павел, всё же не так радужно воспринимаю информацию, подаваемую разработчиками... Каждая кукушка свое болото хвалит ))) Но все-же, думаю, что в общем эта информация не очень сильно приукрашена и время все расставит по местам.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 12.1.2021, 12:15
12.1.2021, 14:27
Пользователь №: 3858
Цитата(Pawel @ 12.1.2021, 9:08)  Куда ж они делись то? Питающая синусоида по любому режется на кусочки. Может он и выдает на выходе близко к синусоиде, но на входе то что творится, мама не горюй. Там гармоник и помех выше крыши, и во время работы и особенно во время рекуперации. Не путайте с работой обычных рекуператоров, берущих энергию со звена постоянного тока. Здесь все по другому, особенно при частотах равных сети.   Американцы не плохо это разжевывают: Youtube: U1000 harmonic distortionОсновные недостатки матричных ПЧ - это не возможность накопить энергию (функция KEB - Kinetic Energy Backup) и цена.
