напорная или напорно-самотечная канализация, выбор режима канализования при сложном рельефе |
12.1.2021, 5:07
Из: Иркутск
Пользователь №: 155965
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поделитесь, пожалуйста, опытом, советом, комментарием! Проектируется трубопровод очищенных стоков от КОС с отводом в реку. Сложность состоит в том, что трубопровод очищенных стоков прокладывается по пересеченной местности: протяженность трассы 4 км, перепад по высоте - 300м (по сути гора). Кроме этого, трасса проложена по тайге и колодцы там ставить и обслуживать никто не хочет. Заказчик предлагает сделать канализацию напорной или напорно-самотечной. Расходы небольшие: от 7л/с до 25л/с. Вопрос: 1. нужно ли ставить КНС, чтобы создать минимальный напор в начале трассы или действительно сброс сделать напорно-самотечным? 2. каким образом гасить напор в конце трассы. я так, понимаю напор к концу трассы возрастет на 300м минус потери напора. 3. при напорно-самотечном режиме возможно гасить напор по трассе, устраивая разгрузочные резервуары. вот только как определить сколько их требуется по трассе и каким объемом? есть ли какая то литература по этому поводу с примерами расчетов?
Ответов
(1 - 29)
12.1.2021, 6:50
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Умный в гору не пойдёт.
Я не большой специалист в прокладке сетей, но у меня напрашивается решение обогнуть гору. Такое возможно? Сам объект по горе растянут или под горой?
12.1.2021, 6:57
Из: Иркутск
Цитата(nick2 @ 12.1.2021, 7:50)  Умный в гору не пойдёт.
Я не большой специалист в прокладке сетей, но у меня напрашивается решение обогнуть гору. Такое возможно? Сам объект по горе растянут или под горой? К сожалению нет - гора повсеместно там
12.1.2021, 11:39
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(toropova @ 12.1.2021, 7:57)  К сожалению нет - гора повсеместно там Есть старая тема на данном форуме, в ней много писали разного, в том числе не нужного. Ссылку даю на конкретный пост http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=521439Я рекомендую прочесть полностью данную тему, это полезно для понимания в целом.
12.1.2021, 14:04
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(toropova @ 12.1.2021, 5:07)  Сложность состоит в том, что трубопровод очищенных стоков прокладывается по пересеченной местности: протяженность трассы 4 км, перепад по высоте - 300м (по сути гора). Гора сбивает всех с толку. Трасса идёт только под гору или в гору тоже? Лучше всего изобразите профиль условно с отметками. Цитата(ViC @ 12.1.2021, 11:39)  Есть старая тема на данном форуме, в ней много писали разного, в том числе не нужного. Рита, в той теме нужно было сначала в гору, потом спуск. Здесь, как я понял, всё под гору.
12.1.2021, 14:15
Цитата(Dmitry_vk @ 12.1.2021, 15:04)  Рита, в той теме нужно было сначала в гору, потом спуск. Здесь, как я понял, всё под гору. Дима, суть в принципиальном решении этой задачи не меняется же? Одинаковых задач один в один не бывает, но правила для их разрешения одинаковы.
12.1.2021, 14:17
Из: Липецк
Цитата(ViC @ 12.1.2021, 14:15)  Дима, суть в принципиальном решении этой задачи не меняется же? Одинаковых задач один в один не бывает, но правила для их разрешения одинаковы.  Под гору можно без насоса, совсем другая задача)
12.1.2021, 14:28
Цитата(Dmitry_vk @ 12.1.2021, 15:17)  Под гору можно без насоса, совсем другая задача) Вот ты зануда))) Цитата(toropova @ 12.1.2021, 7:57)  К сожалению нет - гора повсеместно там Вот я подумала, что "повсеместно" это гористая местность повсюду (вверх-вниз и т.д.).
12.1.2021, 14:37
Из: Липецк
Цитата(ViC @ 12.1.2021, 14:28)  Вот ты зануда))) Я тебя тоже)
12.1.2021, 15:37
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Может всё-таки с перепадными колодцами трассу сделать?
12.1.2021, 16:10
Из: Липецк
Цитата(Ferdipendoz @ 12.1.2021, 15:37)  Может всё-таки с перепадными колодцами трассу сделать? Цитата(toropova @ 12.1.2021, 5:07)  Кроме этого, трасса проложена по тайге и колодцы там ставить и обслуживать никто не хочет.
12.1.2021, 16:21
Из: РФ
Пользователь №: 184682
На 4 км напорки люки тоже нужны. Переключения, не считая вантузных и выпусков.
12.1.2021, 16:27
Цитата(nagger @ 12.1.2021, 17:21)  На 4 км напорки люки тоже нужны. Переключения, не считая вантузных и выпусков. на 4 км можно без переключения обойтись, вроде до 5 км можно.
12.1.2021, 19:53
Филипп
Из: Уфа
Ну не тянуть же от и до сплошную трубу, там снизу статика 3 МПа будет. Хоть несколько гасителей по трассе поставить бы
12.1.2021, 21:10
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
toropova! Чтобы принять правильное решение, изложите режим сброса сточных вод.
14.1.2021, 12:14
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Skorpion @ 12.1.2021, 22:10)  toropova! Чтобы принять правильное решение, изложите режим сброса сточных вод. и профиль трассы.
19.1.2021, 9:48
Из: Иркутск
Всем спасибо за внимание к теме!!! Еще актуально. Трасса вся идет с горы, уклоны как видите, местами очень крутые, но при этом учитывали, чтобы скорость не превышала нормативные значения . Предварительный профиль по трассе прикладываю. Сток в течении суток равномерный. Единственно, что в период дождей может поступать сток ливневки сверхрасчетной интенсивности (от разделительной камеры перед очистными ливневой канализации). В зимний же период поступает только сток от канализационных очистных равномерно. При этом лето с осадками в виде дождей всего 5 месяцев в году. в остальное время сток равномерный 7л/с
1.pdf ( 144,32 килобайт )
2.pdf ( 102,34 килобайт )
3.pdf ( 107,33 килобайт )
4.pdf ( 57,3 килобайт )
5.pdf ( 86,23 килобайт )
6.pdf ( 97,71 килобайт )
7.pdf ( 132,27 килобайт )
8.pdf ( 45,62 килобайт )
19.1.2021, 10:34
Из: Липецк
Нужно объединить профиль на одном листе и построить пьезометрическую линию. На крутых склонах она может опускаться ниже трубопровода с образованием вакуума. Нужно оценить вакуум и необходимость/возможность дополнительного заглубления трубопровода на этом участке. Сколько трубопроводов у вас планируется: 1 или 2. У вас очень большой диапазон по расходам, разные диаметры по расчёту, разные потери. В общем случае нужно обеспечить постоянное заполнение трубопровода, чтобы система работала в напорно-самотечном режиме и не допускала самотечного режима. На входе должна быть регулирующая ёмкость, на выходе запорно-регулирующая арматура с эл. приводом. Статика 300 м - соответствующие трубы и арматура по давлению. А дальше расчёты покажут)
Возможно ещё переменного диаметра заложить трубы для изменения пьезометрическую линии.
19.1.2021, 14:05
Из: Р. Волга
toropova! Какую глубину заложения трубы вы приняли (из условия непромерзания и без утепления)?
20.1.2021, 10:30
Из: Р. Волга
Цитата(Dmitry_vk @ 19.1.2021, 10:34)  На входе должна быть регулирующая ёмкость, на выходе запорно-регулирующая арматура с эл. приводом. Для чего должна быть на выходе запорная арматура? toropova!Про глубину заложения не отвечайте - отпала необходимость.
20.1.2021, 11:02
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 20.1.2021, 10:30)  Для чего должна быть на выходе запорная арматура? toropova! Запорно-регулирующая. Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре. Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение. Ваше предложение?
20.1.2021, 12:57
Из: Иркутск
единый профиль по земле в автокаде прилагаю Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 12:02)  Запорно-регулирующая. Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре. Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение. Ваше предложение? тянуть второй трубопровод нецелесообразно - 4 км как никак протяженность трассы Цитата(Dmitry_vk @ 19.1.2021, 11:34)  Сколько трубопроводов у вас планируется: 1 или 2. будет один трубопровод
Сообщение отредактировал toropova - 20.1.2021, 12:47
трасса.dwg ( 6,35 мегабайт )
20.1.2021, 13:25
Из: Липецк
Цитата(toropova @ 20.1.2021, 12:57)  единый профиль по земле в автокаде прилагаю В двг не могу посмотреть, лучше в пдф. Пьезометрическую линию нанесли? Цитата(toropova @ 20.1.2021, 12:57)  тянуть второй трубопровод нецелесообразно - 4 км как никак протяженность трассы будет один трубопровод Какой предполагает диаметр и как система будет работать в случае минимального расхода? У вас отбор проб с этого трубопровода предусмотрен? При смешении очищенного стока и дождевого параметры не будут соответствовать нормам для сброса. Так? Что согласовано по сбросу?
20.1.2021, 13:40
Из: Р. Волга
Цитата(toropova @ 20.1.2021, 12:57)  единый профиль по земле в автокаде прилагаю Не открывается. Не могли бы вы сделать скриншот?
20.1.2021, 15:06
Из: Р. Волга
Цитата(Serg Ivanov @ 14.1.2021, 12:14)  и профиль трассы. Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 11:02)  Запорно-регулирующая. 1. Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре. 2.Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение. Ваше предложение? Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 13:25)  3. Пьезометрическую линию нанесли?
4.2.Какой предполагает диаметр и как система будет работать в случае минимального расхода? 5.У вас отбор проб с этого трубопровода предусмотрен? 6.При смешении очищенного стока и дождевого параметры не будут соответствовать нормам для сброса. Так? Что согласовано по сбросу?
20.1.2021, 15:51
Из: Липецк
Skorpion, ваше предложение совпадает с моим? Или ждём ответов на вопросы по пунктам?
20.1.2021, 16:20
Из: Р. Волга
Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 11:02)  Запорно-регулирующая. 1. Расход переменный, для работы в гравитационном режиме нужно держать трубу заполненной, для сработки геометрического напора при разном расходе нужно менять характеристику сети от уровня в регулирующим резервуаре. 2.Либо делать один трубопровод на постоянный расход 7 л/с, а второй выше по принципу перелива на дополнительный расход. При этом режим работы у второго трубопровода будет переменный от самотечного до напорно-самотечного. Смена режимов и сам самотечный режим при таком профиле на мой взгляд не лучшее решение. Ваше предложение? 1.Гравитационный режим - это какой? Что-то новенькое в гидравлике. 2. "выше" - это как? В 2 этажа? по принципу перелива  Предлагаете запутанную и непонятную схему и тут же свое же опровергаете (" не лучшее решение"). Наконец, если держать трубу заполненной, то статический напор внизу будет 30 ати. Какая труба выдержит? Вот и предлагайте решение, исключающее такую ситуацию. Перечитайте первоепредложение еще раз! Сами что-нить поняли? Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 13:25)  3. Пьезометрическую линию нанесли? 4.2.Какой предполагает диаметр и как система будет работать в случае минимального расхода? 5.У вас отбор проб с этого трубопровода предусмотрен? 6.При смешении очищенного стока и дождевого параметры не будут соответствовать нормам для сброса. Так? Что согласовано по сбросу? 3. У автора самотечная канализация со смотровыми колодцами. У такой канализации пьезометра не бывает. Пьезометрическую линию должны предложить мы, т.е. я и вы. 4.Эти вопросы надо решать нам с вами, а вы задаете вопросы, на которые он(а) ждет ответы. 5. Вопрос не по теме 6. То же… Вопрос модераторам. Сообщение 25 появилось из-за сбоя в программе. До этого я нажимал опцию "Предварительный просмотр"
Сообщение отредактировал Skorpion - 20.1.2021, 16:33
20.1.2021, 16:56
Из: Липецк
Цитата(Skorpion @ 20.1.2021, 16:20)  1.Гравитационный режим - это какой? Что-то новенькое в гидравлике. 2. "выше" - это как? В 2 этажа? по принципу перелива  Предлагаете запутанную и непонятную схему и тут же свое же опровергаете (" не лучшее решение"). Наконец, если держать трубу заполненной, то статический напор внизу будет 30 ати. Какая труба выдержит? Вот и предлагайте решение, исключающее такую ситуацию. Перечитайте первоепредложение еще раз! Сами что-нить поняли? 3. У автора самотечная канализация со смотровыми колодцами. У такой канализации пьезометра не бывает. Пьезометрическую линию должны предложить мы, т.е. я и вы. 4.Эти вопросы надо решать нам с вами, а вы задаете вопросы, на которые он(а) ждет ответы. 5. Вопрос не по теме 6. То же… Столько критики) Я думал, у вас предложение есть. 1. Гравитационные системы - это где напор только за счёт силы тяжести, без нагнетателя. 2. Верно, в 2 этажа. Вижу такой вариант и его недостатки. Вы какие варианты видите? Трубы ПЭ100 есть PN25, не поставишь, а стальные можно подобрать. Арматуру запорную зачем-то делают на PN100) 3. Вы невнимательно прочитали тему, колодцы ей зарубили по трассе. 4. У ТС тоже может быть свое мнение на этот счёт. Вам оно не интересно? 5 и 6. Именно по теме, от этого может зависеть решение. Так у вас есть решение или нет? Я не понял)
20.1.2021, 20:29
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Dmitry_vk @ 19.1.2021, 11:34)  Статика 300 м - соответствующие трубы и арматура по давлению. Тут надо продумать, чтобы исключить возможность возникновения такой статики Цитата(Skorpion @ 20.1.2021, 17:20)  Наконец, если держать трубу заполненной, то статический напор внизу будет 30 ати. В заполненной трубе будет двигаться жидкость, т.е. Н=300 – потери напора
20.1.2021, 21:32
Из: Р. Волга
Цитата(Dmitry_vk @ 20.1.2021, 16:56)  Столько критики) Я думал, у вас предложение есть.
Так у вас есть решение или нет? Я не понял) А у вас? Давайте сначала ваше решение, а потом - мое. О-кей? Я пока думаю. Цитата(Spok_only @ 20.1.2021, 20:29)  1. Тут надо продумать, чтобы исключить возможность возникновения такой статики
2. В заполненной трубе будет двигаться жидкость, т.е. Н=300 – потери напора 1. Для исключения возможности возникновения такой статики не надо ставить запорную арматуру на конце. 2. Солидарен с вами
