плоскоовальные воздуховоды, помогите разобраться с площадью |
16.2.2007, 10:44
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Допустим есть плоскоовальный воздуховод высотой 200 мм, шириной 525 мм. Вычисляем его площадь исходя из предположения, что высота плоскоовального воздуховода является диаметром закрушления его боковин (для замены его прямоугольным или круглым): S = (200 х (525 - 200) + 3,14 / 4 х 200 х 200) = 0,0964 м2
Пусть прямоугольный воздуховод будет такой же высоты, тогда его ширина будет: В = S / A = 0,0964 / 0,2 = 0,482 м = 482 мм.
Если круглый воздуховод, тогда: D = (S х 4 / 3,14)^0.5 = (0,0964 х 4 / 3,14)^0.5 = 0.350 м = 350 мм
В интернете приведены таблицы перевода, и в них плоскоовальному воздуховоду 200 х 525 соответствует круглый диаметром 400.
Как так получается ?
А если воспользоваться програмкой DUST, взятой на этом сайте, то вообще странно получается, как считаются в ней скорости и условный диаметр не понятно...
Тот же воздуховод 200 х 525 и расход воздуха 1000 м3/ч. Скорость в воздуховоде будет:
V = L / (S x 3600 ) = 1000 / (0,0964 * 3600) = 2,88 м/с
Если составить табличку, то получится следующее (для воздуховода 200 х 525):
L = 1000; Vdust = 6,06; Vрасч = 2,88; L = 2000; Vdust = 12,12; Vрасч = 5,76; L = 3000; Vdust = 18,18; Vрасч = 8,65.
А на чем собственно получается такая разница то?
Ответов
(1 - 9)
Гость_Malchik_*
16.2.2007, 11:12
Может я чего не понимаю, но насколько я знаю площадь овала S=3.14*A*B...
16.2.2007, 11:31
Пользователь №: 543
да, но тут же не чистый овал... просто разбиваю площадь плоскоовального воздуховода на квадрат и круг и их площади складываю
16.2.2007, 13:09
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
то, что написано в интернете означает, что берут спирально-навивной кругляк диаметром 400 и "пллющат" его до состояния 200 х 525 если внимательно посмотреть, заметите что указываются разные варианты плющения одного диаметра Добавлено - 13:10 Цитата(Malchik @ Feb 16 2007, 11:12 ) Может я чего не понимаю, но насколько я знаю площадь овала S=3.14*A*B... не понял, это как?
Гость_Malchik_*
16.2.2007, 13:22
А и В радиусы овала, если у нас А=В, т. е. круг, получаем формулу 3.14*R^2, уж эту формулу то все знают!!!
16.2.2007, 13:32
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Таблица пересчета плосковальных воздуховодов файл XL 20.0 кБт
Oval.xls ( 17,5 килобайт )
16.2.2007, 14:00
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(Malchik @ Feb 16 2007, 13:22 ) А и В радиусы овала, если у нас А=В, т. е. круг, получаем формулу 3.14*R^2, уж эту формулу то все знают!!! так у нас не овал, а плоскоовальная фигура, где А и В - габаритные размеры (чаще применяется обозначение H и W), и формула здесь скорее будет такая F=H*(W-H)+3.14*H^2/4
16.2.2007, 14:51
Пользователь №: 543
ага.... тоесть у меня все же правильно считается... значит программа DUST малость привирает...
19.2.2007, 15:47
Затейник
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794
Что-то мне подсказывает, что плоскоовальный воздуховод работает так же, как и прямоугольный, только у него нет неработающих углов. И считать, я бы стал, по эквивалентному диаметру (2аб/(a+б)).
Гость_eugen2002_*
21.11.2008, 18:18
Подскажите, пожалуйста, производителя или производителей заслонок для плосковальных воздуховодов!
