Клапан общеобменной естественной системы при ДУ, Закрыть ли при пожаре |
12.1.2021, 13:38
Пользователь №: 57051
Всем добрый день! Помогите разобраться: в производственном цехе есть вытяжная естественная система вентиляции. На ВЕ стоит узел прохода с клапаном с электроприводом. Необходимо ли при срабатывании АПС делать автоматическое закрывание этого клапана? По логике бы закрыть или заложить привод с возвратной пружиной. Но вот четких указаний для закрытия клапана ВЕ не нашла.
Ответов
(1 - 14)
12.1.2021, 13:51
ВЕ является частным случаем общеобменной системы вентиляции. Т.е. см. ст. 85 № 123-ФЗ: Цитата 9. При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений при пожаре должно осуществляться обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую безопасность объектов).
12.1.2021, 14:10
А закрытие клапана входит в определение "отключение систем вентиляции"? А как "отключить систему" ВЕ, если на ней нет клапана?
12.1.2021, 15:33
Цитата(Modena @ 12.1.2021, 14:10)  А закрытие клапана входит в определение "отключение систем вентиляции"? А как "отключить систему" ВЕ, если на ней нет клапана? С моей точки зрения отключение - это невозможность движения воздуха в системе. При закрытом клапане движение/перемещение воздуха невозможно.Никак - но такое проектное решение в помещении с ДУ противоречит указаниям п. 7.20 СП 7, п. 12.2.1 а) СП 60 и уже процитированному пункту из № 123-ФЗ. Как следствие - согласно п. 1.ст. 6 № 123-ФЗ объект не будет соответствовать требованиям пож. безопасности.
12.1.2021, 17:14
Пользователь №: 373960
фрамуга (совокупность фрамуг) в помещении является элементом системы общеобменной вентиляции? да, по ГОСТ 22270-2018 п. 2.12.3 вытяжная общеобменная вентиляция : Вентиляция, осуществляющая регулируемое удаление воздуха из всего объема обслуживаемого помещения. надо ее закрывать при пожаре? - да - нет Наверное, на днях будет утвержден СП 60.13330.2020, в п. 11.2.3 которого удалось некоторым образом перешагнуть через "негибкую" ст. 85 ч. 9.
12.1.2021, 18:06
Цитата(трое пожарников @ 12.1.2021, 17:14)  фрамуга (совокупность фрамуг) в помещении является элементом системы общеобменной вентиляции? да, по ГОСТ 22270-2018 п. 2.12.3 вытяжная общеобменная вентиляция : Вентиляция, осуществляющая регулируемое удаление воздуха из всего объема обслуживаемого помещения. надо ее закрывать при пожаре? - да - нет Наверное, на днях будет утвержден СП 60.13330.2020, в п. 11.2.3 которого удалось некоторым образом перешагнуть через "негибкую" ст. 85 ч. 9. 1. СП не может перешагнуть через требование ФЗ - ФЗ первично, нельзя преодолеть даже через СТУ. 2. Расчёт ДУ из помещения выполняется по условиям замкнутого объёма - в верхней части резервуар дыма, из которого и предусматривается удаления дыма; в нижней части компенсирующий приток мех/ест. Т.о., если открытая фрамуга ниже расч. уровня дыма, то можно учитывать её в подаче компенс. притока. А если она выше расч. уровня дыма, то весь расчёт ДУ " коту под хвост", всё непредсказуемо - скорее всего, через неё будет приток, размывающий дымовой слой.
13.1.2021, 9:13
Пользователь №: 43058
Цитата(ИОВ @ 12.1.2021, 19:06)  Расчёт ДУ из помещения выполняется по условиям замкнутого объёма При наличии ДУ, да. Здравый смысл никто не отменял. Но в посте топикстартера про ДУ ни слова.
13.1.2021, 9:54
Цитата(keaton @ 13.1.2021, 9:13)  Но в посте топикстартера про ДУ ни слова. Название темы ТС - "Клапан общеобменной естественной системы при ДУ, Закрыть ли при пожаре"
13.1.2021, 12:23
Пользователь №: 382907
Цитата(ИОВ @ 13.1.2021, 9:54)  Название темы ТС - "Клапан общеобменной естественной системы при ДУ, Закрыть ли при пожаре"  Я вот тоже не понял, в теме же тоже про ДУ ни слова.
13.1.2021, 13:30
Цитата(derip @ 13.1.2021, 12:23)  Я вот тоже не понял, в теме же тоже про ДУ ни слова. Полагаю, это вопрос к ТС. Я воспринимаю вопрос в свете указания в названии " при ДУ", что в этом помещении предусмотрено ДУ. Но это, конечно, не факт - неизвестно, что думала ТС, представляя свой вопрос в виде шарады. Общеизвестно - чем более правильно/понятно сформулирован вопрос, тем скорее и адекватнее будет полученный ответ.
13.1.2021, 13:55
Общеизвестно - чем более правильно/понятно сформулирована ст. 85, тем адекватнее будет нормативное (в СП) и, следовательно, проектное решение.
13.1.2021, 15:14
Цитата(трое пожарников @ 13.1.2021, 13:55)  Общеизвестно - чем более правильно/понятно сформулирована ст. 85, тем адекватнее будет нормативное (в СП) и, следовательно, проектное решение. Это справедливо не только в отношении ст. 85 только одного ФЗ. Ещё нормативное решение зависит не только от формулировки норм, но и от уровня проектировщика. Наши реформы всего и вся разрушили проектное дело почти до основания. А ЕГЭ породило армию " незнаек/угадаек", не имеющих базовых школьных знаний и не умеющих искать нужную информацию. К сожалению, наши современные новые/актуализированные нормы зачастую невятны, нелогичны и плохо увязаны между собой. Тому есть несколько причин, основные из которых, на мой взгляд: келейность при разработке, всё понижающийся технический и лингвистический уровень разработчиков, лоббирование интересов конкретных фирм-производителей конкретного оборудования.
13.1.2021, 23:04
Цитата(ИОВ @ 13.1.2021, 10:54)  Название темы ТС - "Клапан общеобменной естественной системы при ДУ, Закрыть ли при пожаре"  Точно, не заметил)
14.1.2021, 10:30
Цитата(ИОВ @ 13.1.2021, 14:30)  Полагаю, это вопрос к ТС. Я воспринимаю вопрос в свете указания в названии " при ДУ", что в этом помещении предусмотрено ДУ. Но это, конечно, не факт - неизвестно, что думала ТС, представляя свой вопрос в виде шарады. Общеизвестно - чем более правильно/понятно сформулирован вопрос, тем скорее и адекватнее будет полученный ответ. 1. На данный момент ДУ в помещении нет, поэтому вопрос в теме написан верно 2. По нормам в помещении ДУ необходимо (так бывает), поэтому, надеюсь, в скором времени появится.
Сообщение отредактировал Modena - 14.1.2021, 10:39
14.1.2021, 11:29
Значит, если я верно всё поняла, итог такой: 1. При наличии в помещении ДУ (и срабатывании АПС) руководствуемся п.7.20 СП 7.13130.2013 и "здравым смыслом" и подаём сигнал на закрытие клапана ВЕ. При такой ситуации клапан на ВЕ должен быть обязательно. 2. При отсутствии в помещении ДУ (и срабатывании АПС) закрытие клапана ВЕ по нормам требуется по п. 12.2.1 СП 60.13330.2016. Если клапана на системе ВЕ нет, то и закрывать ничего не нужно.
Сообщение отредактировал Modena - 14.1.2021, 11:43
