> Подбор электродвигателя для крышной вентиляции
Евгений Иванов
сообщение 12.1.2021, 17:30
Пользователь №: 386147
Здравствуйте, возникла необходимость заменить старый сгоревший двигатель на крышной вентиляции типа ВКР (как на фото), подобрал новый подобный двигатель (АИР 71В4У1, 0,75 кВт, 1330 об/мин) по маркировке старого, установил, но после месяца работы двигатель сгорел. Вентиляция идёт на влажное помещение с небольшим бассейном.
Следовательно возник вопрос, на что стоит обратить внимание при подборе электродвигателя для такого помещения. И есть шеи возможность подобрать двигатель, по весу и габаритным размерам крыльчатки вентиляции (на фото). (D = 40 см, вес 7.5 кг, H = 25 см)
Прикрепленный файл  IMG_20210112_170443.jpg ( 2,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  2ef230488e2f645399c7e2abb8809e30.jpg ( 86,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Ответов (1 - 2)
Skaramush
сообщение 12.1.2021, 19:46
После замены направление вращения и рабочие токи проверяли?
Гость_Neowise_*
сообщение 13.1.2021, 13:04
Проверить направление вращения, величину тока электродвигателя и правильность работы и настройки пускозащитных устройств.
Уставка теплового реле не должна превышать ток электродвигателя. Пускозащитное устройство должно отключать электродвигатель при обрыве фазы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:58
