> Аспирация зернохранилищ и комбикормовых цехов
Гость_НИКИТА_*
сообщение 4.7.2005, 14:51
Занимался монтажем кондиционеров, перешел на новую работу. Новое задание- рассчитать систему вентиляции и аспирации для элеватора и комбикормового цеха для существующего производства. Начинаю с нуля, помогите кто чем может.
Гость_Гость_Igor BarIshpolets_*
сообщение 4.7.2005, 15:32
windsun@mail.ru
Что именно?
Таль
сообщение 8.7.2005, 8:58
Из: г. Москва
Пользователь №: 680
Попробуйте найти ответ в справочнике издательства АСВ "Вентиляция кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промыщленности" Е.А.Штокман и "товарищи".
Так как конкретики вы не привели, если вдруг возникнут вопросы нипишите dronova_natalya@rambler.ru c пометкой "для проектировщика" тема интересная, по - возможности помогу насколько возможно.
Гость_Гость_Виктор_*
сообщение 9.7.2005, 18:26
Мы завязаны с такой организацией, оставшейся с советских времен, специализируеться на элеваторах, есть данные по фильтрам для комбикормовой промышленности. Если, какие конкретные вопросы появяться пишите, io_@mail.ru
Гость_Mr. Taran_*
сообщение 30.3.2009, 11:37
Ребята возможно у когото имеются соображения по поводу проекта аспирационной установки ж/д ангара.Тяжесть ситуации в том что растояние между вагонами 1.56 м при том , что предусмотрено еще и технологическое обслуживания эти вагонов !!! Завальная яма отсутствует. Разгрузка вагонов осуществляется при помощи цепного конвеера. Высота падения зерна 400 мм. Длина ангара 78 м. Размещения фильтра и вентилятора по центру ангара не реальное, тоесть нужно тянуться в одну сторону по ходу транспортного оборудования для сброса пыли за территорией ангара в эти-же самые цепные конвейера. Веселуха!!! Да и нада было сделать вчера)
Гость_Vzduch_*
сообщение 15.4.2009, 19:12
Полуреклама, прошу не "банить".
Может, установить воздухозаборники вдоль конвейера, вывести за ангар, а там установить картриджный фильтр с вентилятором? Пыль будет собираться в бункеры. Воздух можно выбрасывать, можно возвращать обратно. Есть наши установки (Vzduchotechnik), есть аналоги от других производителей.
Giedi Prime
сообщение 17.4.2009, 0:56
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
В свою очередь узнал что есть такая фирма Simatek, у них есть аспирационное оборудование как раз для автомобильных и железнодорожных разгрузок. На сайте, к сожалению инфы не много, пара чертёжиков и фоток. Знаю, что в нашей области на некоторых зернопредприятиях устанавливали аналогичные фильтры, но подробности разузнать не удалось.
Для самого интересно узнать подробности по этому оборудованию, т.к. с аспирацей зерновых ещё много рпидётся сталкиваться. Ежели что-то по Симатеку проясниться, рассскажете.
Гость_SV-96_*
сообщение 17.4.2009, 7:49
Giedi Prime
Почитай Лугавский С.И. и Дымчук Г. К.-покойный ----1991г.
Бризент и проволока и в асприрации многии проблемы можно решить (если голова на нужном месте)
Giedi Prime
сообщение 21.4.2009, 19:38
Из: Причерноморье
Как вариант, можно циклон с вентилятором расположить за пределами ангара. Сам циклон установить на площзадке на определенной высоте (существовала даже типовая серия на подобную конструкцию) и опорожнение пылеуловителя выполнять в передвижную емкость.
Местные отсосы расположить вблизи места выгрузки как можно ближе к вагону, воздуховоды через стенки ангара наружу вывести. Ну а расход воздуха должен быть весьма значительным.
Гость_Anahyta_*
сообщение 1.5.2009, 23:37
Опишите подробнее схему сего сооружения, а лучше покажите чертежи ангара, тогда и помочь можно biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:03
