> Вопрос по REVIT,проектирование ИТП (тепловых пунктов), Авторские права на модель (интеллектуальная собственность) revit
kaktuz32
сообщение 14.1.2021, 9:22
Пользователь №: 289561
Здравствуйте.
Недавно открыл для себя revit и мне нужна помощь знающих людей.
Работаю в конторе, которая занимается полным циклом изготовления тепловых узлов (ИТП).
Но работаем мы по старинке AutoCAD + Exel. Возник вопрос, нужен ли нам revit.
В чем собственно проблема: при составлении 3Д модели и спецификации непосредственно по ней,
нам необходимо сбросить 3Д модель и спецификацию (из ревита) заказчику, но он может просто
воспользоваться нашими разработками (заменить наше оборудование на своё) и мы останемся с носом.
Можно ли каким либо образом обезличить 3Д модель, т.е. стереть всю информацию об оборудовании
(название моделей оборудования, диаметры клапанов, пропускные способности и т.д.) оставив только диаметры труб, к примеру?
Я спрашиваю это, потому, что при проектировании в модель заносится полностью вся информация об оборудовании от производителя.
Заранее спасибо.
Ответов (1 - 6)
3D .
сообщение 14.1.2021, 9:32
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109
Так сохраните/экспортируйте её (3D) модель в dwg. под AutoCad. Вар.2 Если вы работаете в revit 2018 и ниже,
то экспортируйте в формат nwd под Newis, таким образом вся информация о оборудовании и семейства будут
обезличены.
Александр_Кузнец...
сообщение 14.1.2021, 10:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602
А смысл тогда в использовании revita, если информацию все равно нужно обезличить? Не лучше ли использовать его там, где его применение обусловлено соответствующими требованиями, оставив проектирование всех остальных объектов по старинке? Получится и быстрее и проблем будет меньше с корректировками.
nedrok
сообщение 14.1.2021, 17:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
Есть у некоторых такой подход. В семействах никакой информации нет изначально. В них только идентификатор стоит. В модель добавлены самодельные "параметры проекта" и они заполняются скриптом или программой по идентификатору. При выдаче можно сделать копию модели и удалить из неё эти "секретные" параметры. Единственное, если у вас на этих параметрах будет спецификация, а оно так и будет скорее всего, то она сломается при этом.
У автодеска можно скачать с сайта Revit и экспериментировать целый месяц. Там зарегистрироваться надо только.
svoroponov
сообщение 6.8.2021, 14:19
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Может быть поздно для советов , но вставлю свои три копейки...
Работайте строго по договорам , где в том числе есть пункт предоплаты за документацию или залог на случай передачи заказчику документации на ,,проверку,, - на слово , я только посмотрю ,не верьте.
Специалист -проектировщик ,проектирующий узлы в фирме - конкуренте без проблем сделает подбор оборудования и спецификацию по вашей схеме и данным проекта по мощностям подобрав своё оборудование. Да и фирмы - изготовители оборудования помогут ,только дай запрос.
Прорисовать по принципиальной схеме узел в 3Д можно и в программах подобной Google SketchUp Pro . Баз , для отрисовки теплового оборудования в интернете по таким программам, много.
Сообщение отредактировал svoroponov - 6.8.2021, 14:20
v-david
сообщение 25.8.2021, 21:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Глупостями занимаетесь. Начали строить 3D-модель, а договор не заключили, играетесь прям как дети
сообщение 25.8.2021, 23:06
вообще нонсенс- начали работу не заключив договора. тут и не до 3D- модели, нет договора- нет работы. а коль дошли до 3D- оплачиваемый риск самой фирмы проектирующей. без договора можно только у тещи грядки копать на даче, но зная, что копаешь у матери законной жены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 10:26
