Элементарный школьный вопрос о давлении в воздуховоде |
17.1.2021, 14:43
Пользователь №: 377400
Глупый вопрос из школьной программы, но не могу разобраться (1) Скажите, пожалуйста, если мы имеем воздуховод единого сечения, например, длиной 10 метров, с несколькими поворотами, то давление на всём его протяжении всегда одинаково?(на всех стенках? и вдоль и поперёк?) Или, например, в начале воздуховода(у вентилятора), оно будет выше, чем в конце, у решётки? (2)Если все заслонки-клапаны закрыты, то P3=P4=P5=P6 или давление в этих местах всё таки будет разное из-за различных длин/поворотов этих ответвлений?
Кол-во скачиваний: 84То есть волнует прям таки фундаментальный базовый вопрос: давление в системе теряется как бы сразу и равномерно(включил поток воздуха и во всей системе при едином сечении он давит одинаково) или же оно теряется с каждым пройденным метром/поворотом, то есть до поворота воздух давил 10 Па, а после поворота давит уже 9 Па? Помогите, пожалуйста, вспомнить забытый урок школьной физики
Сообщение отредактировал gnick - 17.1.2021, 14:44
17.1.2021, 15:12
1. О каком из трёх давлений вопрос?
17.1.2021, 15:22
Подскажите, пожалуйста, а тут речь о каком давлении идёт? http://www.breezart.ru/solutions/vav-systems/В кондиционерах и вентустановках используется термин статического давления - о нём и речь? Цитата Дифференциальный датчик давления, который располагается возле распределительной камеры. Датчик с помощью тонкой трубки измеряет давление внутри камеры и передает эту информацию вентиляционной установке. Какое давление в данном случае измеряет дифференциальный датчик давления?
17.1.2021, 15:58
Вопрос задавали Вы, Вам и уточнять. Датчик, в данном случае, измеряет да, статическое. В кондиционерах и в вентустановках используются термины как статического, так динамического и полного давлений.
А "как себя ведёт" зависит от того, что происходит в системе. Если все клапаны закрыты, то статическое будет постоянным, когда установится. Динамическое будет равно нулю, а полное будет равно статическому.
17.1.2021, 16:09
Спасибо, а если клапаны на двух ответвлениях будут открыты, а на двух - закрыты, статическое давление в точках P3 P4 P5 P6 уже не будет одинаковым или же всё в любом случае уравновесится после пуска?
17.1.2021, 16:14
Если есть расход, будет снижаться полное давление от вентилятора к последней точке.
17.1.2021, 17:25
Цитата(gnick @ 17.1.2021, 16:09)  Спасибо, а если клапаны на двух ответвлениях будут открыты, а на двух - закрыты, статическое давление в точках P3 P4 P5 P6 уже не будет одинаковым или же всё в любом случае уравновесится после пуска? это вы где то краем уха уловили рассказ о камерах пост. статического давления, но это когда( по вашему рис.) эти ответвления сходятся в некой камере, где скорость мала и потерями давления можно пренебречь. и это реально - скорость мала, а не гипотетически. На одном заводе большом по таким камерам на зиле-130 ездили и не тесно было. А еще рабочие там устраивали каморки и уединялись с дамами своими, на недолго.Тепло и не дует почти, а лампочку прям над собой выключали, что б не отсвечивать. и периодически все эти лежанки руководство поручало ликвидировать. А они потом снова появлялись. Впрочем это совсем другие размеры камер, воздуховодов, расходов воздуха по ним и т.д. но суть малая скорость, что б давление просто не падало в каких то пределах, что б потерей давления можно было просто пренебречь. но она (потеря) всё одно в наличии.
17.1.2021, 17:32
Цитата Если есть расход, будет снижаться полное давление от вентилятора к последней точке. Благодарю. То есть, перефразируя мой первый вопрос: если мы имеем обособленный воздуховод длиной 10 метров с несколькими поворотами, то статическое давление (то, что можно измерить дифференциальным датчиком) будет разное на начале(сразу за вентилятором) и конце(перед решёткой) этого воздуховода (при расходе воздуха - открытой решётке). Всё верно?
Сообщение отредактировал gnick - 17.1.2021, 17:36
17.1.2021, 17:45
Да, с учётом потерь по длине и на сопротивлениях. Нет, измерить его датчиком перепада нельзя.
17.1.2021, 17:59
Цитата(Skaramush @ 17.1.2021, 17:45)  Да, с учётом потерь по длине и на сопротивлениях. Нет, измерить его датчиком перепада нельзя. Так а что в таком случае покажут 2 датчика, установленные в начале и в конце канала? Одинаковые или разные величины?
17.1.2021, 18:04
ИМХО, дифференциальным измерителем можно измерить давление любого вида.
17.1.2021, 18:16
Если речь об дифманометре, то без зонда - только статику. Для полного - хотя бы кусок капиллярки. Для динамического - трубка с двумя приёмниками. Если речь о датчике перепада, то с точностью до трамвайной остановки можно прикинуть статику и всё. Цитата(gnick @ 17.1.2021, 18:59)  Так а что в таком случае покажут 2 датчика, установленные в начале и в конце канала? Одинаковые или разные величины? Что собираетесь измерять? Статику? Тогда разные.
17.1.2021, 19:10
Пользователь №: 288667
Цитата(gnick @ 17.1.2021, 18:59)  ... что в таком случае покажут 2 датчика, ... Одинаковые или разные величины? Нет смысла продолжать разговор, пока Вы не выясните для себя, что есть: - статическое; - динамическое; - полное давление.
17.1.2021, 19:15
Про правила раздела напомнить, Юрий? Или, так как ОПЯТЬ рецидив, без предупреждений и надолго?
17.6.2021, 16:59
Из: Белгород
Пользователь №: 375476
Не хочется флудить, создавая новую тему, и продолжать катать сообщения в основных ветках также не хочется, ибо вопросы фундаментальные в этом деле, поэтому оставлю их здесь (всё-таки песочница). Существует теоритическая сеть. Посчитано сопротивление данной сети (при заданном расходе). Сопротивление данной сети будет не что иное, как статическое давление данной сети (при заданном расходе). Для того, чтобы узнать полное давление сети, мне нужно узнать её динамическое давление. Теперь суть того, что меня интересует: 1) Динамическое давление сети - это то давление, которое будет затрачено на выброс воздуха из вентилятора в атмосферу? Если да, то как узнать скорость воздуха на выходе из вентилятора? (вытяжка). 2) Будет ли возникать динамическое давление при выбросе воздуха с улицы в помещение (приток) через решетки (по аналогии с пунктом 1)? Или все это в корне не верно (оба пункта)? 3) Если я каким-то образом высчитал динамическое давление, можно ли по нему подобрать вентилятор? (не сообщая менеджеру данные полного и статического давлений, только динамическое). 4) У каждого вентилятора свой КМС, который надо учитывать при аэродинамическом расчете? То бишь, он не единый для каждого вентилятора, а индивидуальный и указан в паспорте агрегата? Прошу специалистов ответить на мои вопросы, если можно - развернуто. Человек в ОВК новый, постигаю азы. Вероятно, вопросы не последние. Заранее спасибо
17.6.2021, 17:16
1 - есть отверстие, есть расход вентилятора. одно на другое = скорость 2 - если есть скорость, то будет и дин. составляющая. 3 - нет 4 - вопрос некорректен.
18.6.2021, 9:32
Из: Белгород
LordN, спасибо за ответы, с Вашего позволения я все-таки позволю себе некоторые уточнения (дикая неразбериха в голове с динамической состовляющей): Вычисляю скорость, разделив расход на площадь сечения. Затем через скорость нахожу динамическое давление. Это будет динамическое давление ТОЛЬКО в данном сечении? Как в итоге узнать полное давление, при условии, что статическое давление всей системы посчитано. Если я сложу статическое давление всей сети и динамическое давление в одном из сечений, я ведь не получу полного давления сети?
18.6.2021, 10:01
Из: г. Уфа
Пользователь №: 30140
Справочник по расчетам вент систем А.С. Юрьев. Либо другую книгу по вентиляции, за авторством Караджи В.Г., Московко Ю.Г как вариант.
Сообщение отредактировал azmt - 18.6.2021, 10:18
18.6.2021, 15:19
Я уже предлагал учебник для ВУЗов "Вентиляция" под ред. Каменева изд. 1954 года. На форуме в библиотеке имеется. Одно из лучших, на мой взгляд, изложений основных тем.
18.6.2021, 18:11
Пользователь №: 570
Цитата Как в итоге узнать полное давление, при условии, что статическое давление всей системы посчитано. Если я сложу статическое давление всей сети и динамическое давление в одном из сечений, я ведь не получу полного давления сети? Полное давление в сети это статическое давление системы + потери динамического давления на входе/выходе из сети при расчетном расходе.
19.6.2021, 11:42
Цитата(Сергей Автокадов @ 18.6.2021, 13:32)  LordN, спасибо за ответы, с Вашего позволения я все-таки позволю себе некоторые уточнения (дикая неразбериха в голове с динамической состовляющей): Вычисляю скорость, разделив расход на площадь сечения. Затем через скорость нахожу динамическое давление. Это будет динамическое давление ТОЛЬКО в данном сечении? Как в итоге узнать полное давление, при условии, что статическое давление всей системы посчитано. Если я сложу статическое давление всей сети и динамическое давление в одном из сечений, я ведь не получу полного давления сети? дин.давление - это и есть скорость потока в сечении. разные сечения - разные дин.давления.
19.6.2021, 15:59
Не. сообщениями на форуме пробел такой не закрыть. тут надо учебник брать и четко штудировать и лишь отдельные непонимания вынести на форум для разьяснения. Иначе . видится. кашу не размешать. так и полное давление или статика одна запросто переходит в динамическое давление, что тоже лучше рассматривать на эпюре давлений в сети. и одним предложением не рассказать.
21.6.2021, 13:28
Из: Белгород
Спасибо всем за отклики. Работы столько, что почитывать учебники получается либо перед сном, либо в выходные (которых всегда не хватает...). Чем я собственно и занимался эти дни. Единственное что, не нашел я книгу Каменева именно 1954 года. Искал и на форуме, и в интернете. Находятся только под редакциями других авторов и датированны они 1975-76 годами (точно не помню). В принципе и там есть информация. С Московко также знакомлюсь потихоньку. За вектор в литературе всем спасибо.
21.6.2021, 14:49
Цитата(Сергей Автокадов @ 21.6.2021, 13:28)  Спасибо всем за отклики. Работы столько, что почитывать учебники получается либо перед сном, либо в выходные (которых всегда не хватает...). Чем я собственно и занимался эти дни. Единственное что, не нашел я книгу Каменева именно 1954 года. Искал и на форуме, и в интернете. Находятся только под редакциями других авторов и датированны они 1975-76 годами (точно не помню). В принципе и там есть информация. С Московко также знакомлюсь потихоньку. За вектор в литературе всем спасибо. она тут есть и без самого Каменева. уже под редакцией Богословского, но параграфы так и писали те же люди- Петров, Титов, Краснов, Сканави , Егиазаров и т.д. , вам там нужен том 2.и издания книга как раз 75-77 годов и есть тут на форуме в библиотеке.
21.6.2021, 15:53
Из: Белгород
Если я произведу замер №1 скорости в указанном месте (красный кружок), то смогу вычислить динамическое давление сети, которое будет равно полному (т.к. статика здесь равна условному нулю, то бишь атмосферному давлению). Зная полное давление сети, я, теоритически могу произвести замер №2 скорости в определенной точке сети (зеленый кружок) и получить динамическое давление в данной точке сети. В итоге я произведу операцию: "замер №1(полное давление) - замер №2(динамическое давление) = статическое давление сети". Я правильно все понимаю?
21.6.2021, 19:33
Нет, не правильно. Целый каскад ошибок.
23.6.2021, 15:03
Из: Белгород
Тогда я ничерта не понимаю. Надо было идти "в юристы"
23.6.2021, 17:21
на вашей картинке сферический конь в вакууме в реальной жизни открытый в пространство воздуховод с большой скоростью потока будет иметь огромные не учитываемые потери на турбулентность, на грохот, на местные сопротивления и т.д. и т.п. поэтому, чтобы корректно выполнить то, что нарисовано на картинке, нужно сперва на выхлопе установить расширяющийся конус, который преобразует полное давление в статическое (условно конечно, нужно снизить дин.давление до пренебрежимо малых величин) и только потом производить замеры и пересчеты. так понятнее?
23.6.2021, 17:51
И не только это. Полное давление вентилятора это сумма абсолютных величин полных давлений до и после вентилятора. Теперь повторите свой вопрос и увидите ошибку.
9.7.2021, 17:01
Из: Белгород
Прошу, пожалуйста, не кидать камнями за следующие рассуждения. Может быть с другой стороны заходить...
Я рассчитал системку. Условно примем тот факт, что я рассчитал ее верно. Получилось 2000Па. Эти 2000Па, как объяснил мне Эдуард, есть статическое давление сети. Если я правильно понял видео В.Г. Караджи, то: на всасе в вентилятор я замеряю скорость и вычисляю динамическую составляющую (плотность * на скорость в квадрате/ 2). 1) Если я сложу эти показатели, то эта сумма будет полным давлением сети ДО вентилятора? 2) Если я аналогично проведу рассчет ЗА вентилятором (посчитаю статику, так же замерию скорость, вычислю динамику и сложу это), то я получу полное давление сети ЗА вентилятором? 3)Разница ДО и ЗА будет полным давлением вентилятора?
