2 страниц V  < 1 2
> Диагностика и настройка АС через FC 051
Kotlovoy
сообщение 3.2.2021, 16:11
Пользователь №: 140571
Определение согласованных выводов (начал и концов) фаз статорной обмотки.
http://electricalschool.info/main/naladka/...-koncy-faz.html
Nitc
сообщение 3.2.2021, 16:16
Пользователь №: 84957
Цитата(yozik @ 3.2.2021, 16:02) *
Там по цветам расписанно. ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ДВИГАТЕЛЯ!!!
ндее, согласен
Гость_Neowise_*
сообщение 3.2.2021, 18:23
Я тоже сослепу не увидел, что изготовитель двигателя внизу написал. Соедините как изготовитель двигателя написал, чтобы фазировкой не заниматься.
Действительно не самый распространенный двигатель. Где такой нашли ?
Сообщение отредактировал Neowise - 3.2.2021, 18:25
Nitc
сообщение 3.2.2021, 18:44
Сообщение #34
Нашел на кровле 11 этажного здания с апартаментами. Кто-то оставил
Nitc
сообщение 4.2.2021, 11:51
Сообщение #35
в общем оно заработало, пока успел соединить только в звезду, но по скорости явно слабовато. Если соединить в треугольник, будет больше скорость?
В звезде потребление тока 0,44А (по шильдику Y 3х380 0,35кВт/0,5А). Соединял в Y главным образом для прохождения автоматической адаптации (обрыв определяет).
Различие в Y и Δ понимаю для случаев когда 380/220В соответственно. Но в данном случае напряжение отличается.
И ещё, есть какие-нибудь нерадикальные способы поднять кол-во воздуха для вентилятора с этим двигателем?
Kotlovoy
сообщение 4.2.2021, 13:03
Сообщение #36
Пересоединить в треугольник и попытаться поднять частоту до 60 Гц.
yozik
сообщение 4.2.2021, 20:22
Сообщение #37
Из: Украина
Пользователь №: 23441
To Kotlovoy нельзя частоту поднимать двигателю поплохеет, там наоборот ограничение надо ставить.
А вот соеденять в треугольник очень даже нужно.
Но при попытке разогнать ток будет выше номинального.
И ТС опять шильдики не смотрит.
Двигатель на 400В ДВУХСКОРОСТНОЙ
1-я скорость (низкая) соединение звезда 3ф по 400в
2-я скорость (высокая) соединение треугольник 3ф по 400в
Автоадаптацию включать низя т.к. двигатель ну совсем к ЧП не подходит
На шильдике видно как от способа подключения обороты меняются
На конденсаторах и воздухоохладителях в промхолоде все трёхфазные такие.
Сообщение отредактировал yozik - 4.2.2021, 20:20
Kotlovoy
сообщение 4.2.2021, 20:23
Сообщение #38
По вашему, 1350/1070 об/мин это две скорости? Это тупо повышенное скольжение при пониженном напряжении у двигателя с мягкой характеристикой. Двухскоростные двигатели - это когда коммутацией обмоток меняется число пар полюсов.
yozik
сообщение 4.2.2021, 20:30
Сообщение #39
Из: Украина
Нет, это реально две скорости.
Он что в звезде, что в треугольнике способен работать длительно от 400в
А как это реализованной физически не важно.
Вот каталог с примерно такими же
Посмотрите 2 страницу даны две кривых для подбора
В зависим
Сообщение отредактировал yozik - 4.2.2021, 20:46
mr_Frodo64
сообщение 5.2.2021, 8:34
Сообщение #40
Пользователь №: 226003
Вам котловой дело говорит...
Гость_Neowise_*
сообщение 5.2.2021, 10:04
Сообщение #41
Соединить в треугольник и попробовать увеличить обороты, контролируя ток. Присоедините термоконтакт к частотнику и настройте отключение ПЧ при сработывании термоконтакта, не забывайте про направление вращения.
Сообщение отредактировал Neowise - 5.2.2021, 10:05
Nitc
сообщение 5.2.2021, 12:06
Сообщение #42
ТК подключены, ток контролирую по верхнему пределу, больше чем , частоту ограничу в зависимости от тока, но не более 60Гц.
Гость_Neowise_*
сообщение 5.2.2021, 16:13
Сообщение #43
Мне тоже попался вентилятор . Обмотки двигателя соединены в треугольник, питание 400 В. Подшипники менял.
Nitc
сообщение 10.2.2021, 11:54
Сообщение #44
Всем доброго дня.
Вопрос по соседнему вентилятору. С ним тоже не всё гладко, но уже с точки зрения монтажа конструкций.
Желтой стрелкой указано направление движения воздуха, на улицу, это вытяжная система. Но при таком направлении воздуха двигателю надо вращаться в противоположную сторону (против красной стр.).
Я установил направление вращения по красной стрелке и воздух бодро пошел в обратную сторону (в помещение).
Изменение направления вращения вентилятора против красной стрелки не приводит к тому, что воздух идёт в обратную сторону (экспериментально проверил).
А как узнавать какая сторона вращения правильная, если красной стрелки нет? Визуально по лопаткам.
Прикрепленный файл  IMG_20210209_WA0002.jpeg ( 261,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 5:03
