> подключение тормоза тельфера (тали), Нужна помощь
vovksextra
сообщение 19.1.2021, 12:29
Пользователь №: 356734
Добрый день. Приобрели на металлоломе тельфер под восстановление. Схемы естественно нет. Нужна помощь в подключении тормоза. Никогда с такими вещами дело не имел (тормоз). Попытался найти информацию - не нашел. Выкладываю фото устройства. Имеется клемник с маркировкой U V W. Собственно вопрос, какая логика управления и что куда подключать.Спасибо.
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2021, 13:22
Марка у тельфера есть ?
На верхнем фото -клеммник электродвигателя, обмотки соединены в звезду.
По виду импортный, болгарский ?
Кабель подключен, остального на фото не видно.
Надо более полное фото.
Сообщение отредактировал Neowise - 19.1.2021, 13:34
vovksextra
сообщение 19.1.2021, 13:56
Кабель отрезан - никуда не подключен.
Шильд на корпусе "тормоза"
Шильд тельфера (тали, кран балки)
С одной стороны ротора находится фрикцион, второй конец имеет шестерню, которая заходит как центральная в планетарный механизм.
Возможно ошибаюсь, но мне кажется при подачи 380V на обмотку "тормоза", ротор перемешается в сторону тем самым ослабевает трения между фрикционом. При снятии напряжения под действие пружины ротор возвращается на исходную позицию. Ротор и статор сделаны в виде конуса.
Фото до разборки не делали. Вот как он примерно выглядит.
Прикрепленный файл  photo_2020_12_22_14_20_47.jpg ( 26,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Сообщение отредактировал vovksextra - 19.1.2021, 14:15
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2021, 14:38
Так понимаю у него конический ротор. При подаче питания конусный ротор втягивается, фрикцион выходит из зацепления и ротор вращается. Если нет питания, то вал пружиной прижат к фрикциону и электродвигатель стопорится. Те. тормоз сделан конструктивно в электродвигателе. Отдельного питания для него не требуется.
Совершенно верно.
Сообщение отредактировал Neowise - 19.1.2021, 14:35
vovksextra
сообщение 19.1.2021, 14:49
Спасибо! Еще вопрос по таймингам. Напряжение подавать одновременно на основной двигатель и тормоз? Или реализовать с задержкой (прим. 0,5с , 1с )?
Сообщение отредактировал vovksextra - 19.1.2021, 14:52
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2021, 15:29
Это у изготовителя в описании тельфера надо смотреть. Самодеятельность в гп механизмах опасна.
Вал разблокируется при подаче напряжения питания на электродвигатель. При отсутствии - блокируется.
Отдельного включения тормоза по моему нет.
Сообщение отредактировал Neowise - 19.1.2021, 15:37
vovksextra
сообщение 19.1.2021, 15:35
Может мы не правильно поняли друг друга. Это устройство, похожее на двигатель - это и есть тормоз! Основной мотор стоит отдельно.
Сообщение отредактировал vovksextra - 19.1.2021, 15:36
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2021, 15:43
ок
А родная автоматика там есть ?
Сообщение отредактировал Neowise - 19.1.2021, 15:44
vovksextra
сообщение 19.1.2021, 15:50
Нету. Провода все обрезаны. Щит буду сам собирать. Тормоз такой первый раз вижу.
Гость_Neowise_*
сообщение 19.1.2021, 15:59
Вам надо к изготовителю тельфера обратится.
А то если что то произойдет непредвиденное с несчастным случаем будете крайним.
ГП механизмы ремонтирует электрослесарь с удостоверением.
Сообщение отредактировал Neowise - 19.1.2021, 16:01
vovksextra
сообщение 24.2.2021, 12:10
В общем разобрался сам. Выкладываю схему, может пригодится кому.
yozik
сообщение 24.2.2021, 15:23
Из: Украина
Пользователь №: 23441
ох уж мне эта экономия...
1. Доп контакты на автоматы защиты? А...нееее, не знаем таких
2. Цепь L ничем не защищена от слова совсем..
3. Из области традиций, суеверий..за разрыв 0 перед катушками не убил бы, но обматерил бы точно..
vovksextra
сообщение 24.2.2021, 16:36
СПАСИБО ЗА КРИТИКУ.
1. Изначально в схеме они присутствовали даже их установил (только их и использую), но менеджер прислал доп.контакт от другого контактора. Он ставится на свое место,но ход катушки не позволяет прижать контакты. Появляется дикое жужжание. Временно убрал.
2. Провтыкал. Спасибо, исправлю.
3. Если можно подскажите в чем ошибка, не понимаю.
PS Предприятие маленькое. Я и АСУшник, и КИПовец и электрик и монтажник и т.д.
Собирать щиты это типа из разряда хобби. Учусь.
Если можно сделайте еще по этим схемам (из последних) критику. Все собрано и работает, но готов переделать правильно.
Прикрепленный файл  tensile_machine.pdf ( 279,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Сообщение отредактировал vovksextra - 24.2.2021, 16:44
yozik
сообщение 24.2.2021, 17:47
Из: Украина
Это не ошибка в прямом смысле слова.
Это так называемое "правило хорошего тона" или культуры проектирования.
Любой (все) потребители одним концом всегда подключены к нейтрали.
Или по другому нейтраль не принято разрывать.
(действует и для 24В цепей где один из проводов "условно общий" )
Потребитель в значении катушки реле и контакторов, сигнальные лампы и т.д
В будущем это упрощает поиск неисправности, и наладку.
Т.к. в большинстве все используют "прозвонку" (сигнальный индикатор)
vovksextra
сообщение 24.2.2021, 18:02
Вдогонку. Доп.контакты на АЗД здесь посчитал не нужными.
Спасибо!!! Учту.
Сообщение отредактировал vovksextra - 24.2.2021, 18:03
yozik
сообщение 1.3.2021, 15:28
Из: Украина
1я схема 9я страница вверху это пульт дистанционного управления?
Но это не важно...
В любом случае эксплуатация как и служба снабжения будет рада...
Лампочки сигнальные одна на 220В другая на 24В
100% перепутают и не один раз.
2-я схема 2я страница
два 1А автомата.
1. Для DC автоматы отличаются от АС
2. 1А автоматы очень дорогие
Обычно там предохранители ставят. так дешевле
3я схема 2я страница слева внизу опять пульт дистанционный?
Это так по нормам положенно? А то я подьемными механизмами не занимаюсь.
Логика мне подсказывает что возможно самопроизвольное срабатывание при повреждении кабеля.
"Земли" вокруг полно.
Если кабель об какую железку перетрется, и одна из жилок замкнет на землю smile.gif
А была бы там фаза вместо нейтрали, выбилобы автомат..
vovksextra
сообщение 2.3.2021, 0:26
1я схема 9я
...Лампочки сигнальные одна на 220В другая на 24В
100% перепутают и не один раз....
На будущее учту. Не придавал этому особого внимания.
два 1А автомата.
В предыдущих проектах я ставил предохранители, пока не увидел схему от Шнайдера. Именно как они защищают порты PLC и не только.
https://schneider-electric.app.box.com/s/d3...le/158137703789
Вот и решил поставить,но то, что автоматы бывают DC и AC узнал только сейчас. Спасибо.У них есть серия Multi9 - буду смотреть туда.
А была бы там фаза вместо нейтрали, выбилобы автомат....
Блин я убегал от фазы в пульте управления....И наступил на грабли.
Да это пульт. Вы правы, переделываю уже, после первого замечания. Не придавал этому значения. Казалось бы......
Спасибо!
PS Вот "ссорцы" EPLAN: https://schneider-electric.app.box.com/s/d3...der/23850386865
Много интересного.
Сообщение отредактировал vovksextra - 2.3.2021, 0:33
yozik
сообщение 2.3.2021, 0:41
Из: Украина
На самом деле фазы там много
Они со стороны катушек пришли
Так что током таки екнет если руками влезть.
Но ток будет ограничен сопротивлением катушек. Так что сильно или не сильно стукнет неизвестно.
vovksextra
сообщение 2.3.2021, 0:43
Ну оно то и так понятно, но хотелось как лучше. Авось...)
yozik
сообщение 2.3.2021, 2:01
Из: Украина
Диф автомат. Или УЗО.
А вообще надо по категории помещения смотреть.
Самое безопасное сделать цепи управления 24в. Правда контакторами на 24в стоят чуть дороже чем на 220.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 18:09
