> Расходы воды на водоснабжение промышленных предприятий, Расходы воды и стоков. Энергетики запрашивают информацию у механиков.)
Инженеришка228
сообщение 19.1.2021, 13:59
Пользователь №: 359095
Добрый день. Дали задание предоставить данные по потреблению воды и стоков на промышленном предприятии в одном производственном корпусе для рабочих, итр, душевых. В общем я беру СП 30.13330, открываю приложение по нормам расхода воды и пишу оттуда нормы для промышленных предприятий для рабочих, для душевых сеток, а для итр нормы как для 1 работника административного здания, соответственно умножаю на кол-во потребителей. Правильно ли я делаю? Считать по факту это бред. В здании несколько цехов, мне надо только для своего. И кол-во стоков с человека затребовали, я так понимаю кол-во стоков= равно кол-ву потребленной воды, за исключением кол-ва воды на чайник?) Но я думаю этим можно пренебречь.
Const82
сообщение 19.1.2021, 14:05
Пользователь №: 4724
Какие данные - расчетные, фактические за период, перспективные?
Для какой цели? Если бумажные расчеты одно, если есть идея что-то перестроить другое. Если здание в проекте - третье.
Как можно дать совет не понимая ситуации.
ViC
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
А куда потом эта вода из чайника девается? Выпили чаю и на снег? ))
Инженеришка228
сообщение 19.1.2021, 14:57
В унитаз)))
Пишут что "С целью разделения, мониторинга и распределения энергоресурсов"... Хотят получить фактические данные по месячной потребности. В табличку мне надо вбить количество кубов в час для рабочих, итр и на душевые сетки. Я так понимаю надо брать по нормам. Или как фактически я мерять буду?
al1981
сообщение 19.1.2021, 15:41
Пользователь №: 166180
По расходомерам.
Инженеришка228
сообщение 19.1.2021, 15:52
Цитата(al1981 @ 19.1.2021, 16:41) *
По расходомерам.
Энергетики, запросившие данные, хотят что бы я предоставил им данные, на своих рабочих, которых в корпусе 30 человек из 100. И как быть? Получается, могу только из СП взять норму. Расходомер стоит 1 на вводе ( и то я не уверен в этом). )
miter
сообщение 19.1.2021, 16:29
Пользователь №: 87893
Возьмите факт для 100 человек и умножьте на 0,3. Или среди 100 человек есть те, кому по должности больше воды нужно, чем остальным?
Инженеришка228
сообщение 19.1.2021, 16:40
Просто рабочие в душ ходят, а итр нет. И от меня они хотят факт на 1 рабочего, 1 итр и 1 душевую сетку))))))) Как я факт то им замерю для каждой категории так сказать. Только если по нормам принять.
Const82
сообщение 19.1.2021, 23:23
Я бы дал ответ: в цеху нет раздельного учета, поэтому могу дать фактическую цифру на всех (если водомер действительно есть и он рабочий нужно посмотреть). А дальше прикинул бы где можно установить дополнительные водомеры - цена вопроса с монтажом при своих рабочих доступна.
Twonk
сообщение 20.1.2021, 6:24
Пользователь №: 208061
Без прибора учёта мониторинг потребления невозможен - если вы потребление воды посчитаете, а не измерите, то вы в каждом отчётном периоде будете получать одинаковую цифру потребления
nick2
сообщение 20.1.2021, 6:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Если прИмите по нормам, то окажется, что Ваши 30 сотрудников потребляют всю воду, которая проходит по общему расходомеру, а остальные - воздухом питаются и моются.
думаю, так будет вернее.
А нормативку - можете посчитать, и - показать тому, кто просит. только делать это надо в курилке , неофициально. А там пусть верхи голову чешут.
и запаситесь учетными данными от общего расходомера
Кстати, Вы там кто? Может просто отправить запросы в обратку?
Энергетик - это человек, который отвечает за энергетические ресурсы, в том числе и за воду.
Пусть сами разбираются, сколько Вам воды надо.
Dmitry_vk
сообщение 20.1.2021, 8:36
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Запрос и цель немного расходятся. Как они дальше планируют из часовых расходов месячные получить? Тут есть тонкости)
Хотят факт за месяц, нужно и брать факт за месяц по прибору. Все остальное от лукавого.
Инженеришка228
сообщение 20.1.2021, 9:13
Раньше работал там в энергетике, после того как понял, что в этой сфере все через опу, ушел в мех. обработку. =)
Энергетики тупые, ничего делать не хотят, все разваливается у них, утечки из всех щелей, никто на бардак реагировать не хочет...
Сообщение отредактировал Инженеришка228 - 20.1.2021, 9:17
Dmitry_vk
сообщение 20.1.2021, 9:30
Из: Липецк
Слишком обобщенно про сферу, не нужно горячиться.
Инженеришка228
сообщение 20.1.2021, 10:11
Я имел ввиду свою орг-ию.
miter
сообщение 20.1.2021, 10:13
Цитата(Инженеришка228 @ 20.1.2021, 10:11) *
орг-ию.
volki
сообщение 20.1.2021, 16:22
Пользователь №: 339671
45л на рабочего, 25л на итр, если руками инструмент трогают, если не трогают то 15л.
кол-во душевых = кол-во рабочих/12 с округлением до большего целого
+ произв нужды
Dmitry_vk
сообщение 20.1.2021, 17:15
Из: Липецк
У них действующая орг-ия, душевые в наличии. Какая орг-ия без душевых?
Инженеришка228
сообщение 20.1.2021, 21:54
Slana1980
сообщение 1.2.2021, 10:39
Пользователь №: 353806
Вам надо знать категорию работников: есть рабочие горячих цехов, есть рабочие холодных цехов+админ. работники, график работы Сколько работает в смену, сколько работает в сутки), +работа душевых сеток в смену/сутки (все как в СП по расчету, считали наверное...).
Можете попробовать посчитать по приборам, у Староверова в "Справочнике проектировщика" часть I посмотрите в разделе 30.3 есть таблица 30.5 для определения диаметров. Берете расход воды на количество приборов с учетом эквивалента.
Но если руководство хочет официальные цифры без показаний расходомеров, нужно что бы они дали официальные данные по потребителям
Сообщение отредактировал Slana1980 - 1.2.2021, 10:40
Slana1980
сообщение 1.2.2021, 10:55
Вот очень хорошая методичка по определению расходов
https://www.faufcc.ru/upload/methodical_mat...s/mp28_2017.pdf
Сообщение отредактировал Slana1980 - 1.2.2021, 10:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 5:10
