> Промывка лежаков ГВС
Sergey70
сообщение 19.1.2021, 22:20
Пользователь №: 355278
Добрый день. Не нашёл похожей темы, по этому счел возможным открыть новую.
Обслуживаем многоквартирный дом 15 этажей. Год постройки 2006
ГВС подача сверху. Вертикальные стояки промываем раз в год. Особых сложностей нет. А вот лежак ГВС не промывали ниразу. Качество воды на вводе в дом отвратительное. Соответственно лежак изнутри "зарос". Может кто-то имеет опыт или знания, как его промыть. Перерыл весь интернет, но какой то четкой инструкции не нашел, только какие то поверхносные статьи без конкретики. Буду примного благодарен за любые ответы. Спасибо, что дочитали.
Сообщение отредактировал Sergey70 - 19.1.2021, 22:32
nick2
сообщение 20.1.2021, 6:37
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
раствор кислоты гонять по циркулю.
спускник есть на лежаке?
а два?
а в разных концах?
если нет - надо сделать
насос, емкость с раствором, шланги.
стояки - перекрыть.
насос качает раствор из емкости (бочка полиэтиленовая 200 л),
подача в один сбросник,
из второго - раствор обратно в бочку.
можно на сброс перед бочкой поставить картриджный или мешочный фильтр, чтобы грязь крупную ловить.
al1981
сообщение 20.1.2021, 9:04
Пользователь №: 166180
Жителей как-то отключить. А вдруг в душ пойдут.
Кроме кислоты есть множество другой химии, теплообменники как-то тоже промывают.
Sergey70
сообщение 20.1.2021, 10:03
жителей отключить можно, просто стояки перекрыть. Правда в отводах от лежака, чуть-чуть химии останется.
nick2, спасибо. Вполне доходчиво объяснил. Только какую химию использовать? Не уксусную же кислоту, наверное есть какая то специальная?
nick2
сообщение 21.1.2021, 0:55
Универсал
Из: Россия, Тюмень
можно взять готовые составы, по поиску - кислотный реагент для химмойки мембран.
можно купить щавелевой кислоты, отмывать ею.
можно (только осторожно) взять соляную кислоту (ею пользуются тепловики, отмывая котлы).
ГЛАВНОЕ: соблюдать правила безопасности.
разведение будет в подвале - помещение закрытое - вентиляцию надо обеспечить, перчатки и респиратор с очками обязательно.
приготовить щелочной раствор , после кислоты - промыть водой, потом слабым щелочным раствором - нейтрализовать остатки кислоты.
обязательно проводить контроль уровня рН. купить электронный рН-метр (находится поиском легко).
когда кислоту загнали, то циркулировать нужно до нормализации (повышения с кислотного в сторону нейтрального) уровня рН в емкости.
svoroponov
сообщение 21.1.2021, 4:43
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Лучше промыть быстрым сбросом воды из системы несколько раз. При применении химии существует вероятность отравить жильцов .Если в дом поступает вода не очень хорошего качества , то стоит на входе в дом установить специальные фильтры с реагентами для очистки воды от разных примесей. Надо вам проконсультироваться со специалистами по данным фильтрам , взяв за основу качество воды в системе водоснабжения вашего дома.
Сообщение отредактировал svoroponov - 21.1.2021, 4:46
dmchehow
сообщение 21.1.2021, 9:36
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Вы бы сначала решили от чего промывать. Если труба зарасла ржавчиной это одно. А если кальцием то другое. А может просто ил и песок.
Sergey70
сообщение 21.1.2021, 10:36
можно (только осторожно) взять соляную кислоту.....
Спасибо!
Быстрым сбросом, лежаки не промоешь.
Для высотного, многоподъездного дома, что бы воду обезжелезить, отфильтровать, это надо целую станцию строить.
ГВС всегда одинаково зарастает, во всяком случае я другого не видел - ржавчина, отложения железа. В Европе, даже в небогатой Прибалтике, вероятно по этой причине, на стояки давно уже нержавейку ставят.
Сообщение отредактировал Sergey70 - 21.1.2021, 10:41
nick2
сообщение 21.1.2021, 14:08
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Учтите, после отмывки кислотой данных отложений, могут появиться течи. размоется какая-нибудь забитая шламом щель. не пугайтесь - обычное явление.
если всё-таки приспичит - стучитесь. подскажу чего-нибудь
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:54
