2 страниц V  < 1 2
> Алгоритм работы систем автоматики ПВ-установок по датчикам СО2
Гость_Neowise_*
сообщение 23.1.2021, 13:43
Не редкость переразмерянность фреоновых испарителей из-за снижения расхода воздуха.
Шаманством с картонкой ситуацию не исправить.
basili
сообщение 11.4.2025, 2:41
Пользователь №: 343372
Доьрый день. А если вытяжгую установку по со 2 включать? Приток через при точные клапаны в стенах или микропроветриваниею окна.. При сигнал с датчика вент. Увеличивает расход, как гарантированно обе спечить открытие именно этого клапана, в том помещении, где датчик сработал? Выброс то через грязные помещения!
AI 155
сообщение 11.4.2025, 10:33
Пользователь №: 412458
Возможно привод с клапаном потребуются + схема управления по со2
kosmos440o
сообщение 11.4.2025, 21:35
Сообщение #34
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Клапан в помещении открывается по датчику СО2. Общее давление в канале вытяжки меряется и пропорционально передаётся в приточку, где увеличивается общая скорость и приточные клапаны помещений адекватны вытяжным. Сложновато, но в чистых помещениях типа такого, только ещё дороже. Ли бо по одному общему датчику увеличивать воздухообмен, чуть меньше точность, и ничего страшного не произойдёт, если где-то воздух будет чище, чем надо. Либо на каждый зал свою приточно-вытяжную систему, а на маленькие помещения забить или группировать. Да и вообще СО2 полезен, лёгкие расширяет)))
Вопщим, сколько бы не было денег у заказчика, все их можно так или иначе потратить, вопрос не как, а сколько деняг.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 11.4.2025, 21:37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 3:51
