> РДГ 50н/45 не корректно работает при запуске
Rafaell
сообщение 21.1.2021, 9:09
Пользователь №: 386534
Здравствуйте.
Входное давление 0.5кг. Выходное 0.08кг.
Регулятор стоит прямо перед печью плавления. 2 зоны. Зоны работают отдельно друг от друга по времени. Каждые 100 секунд переключается, происходит резкое закрытие расхода.
Проблема: после прекращения расхода в течении 10-15 минут (остановка печи на определенные манипуляции), происходит следующее при запуске горелок - проседает давление выходное до нуля, горелки отключаются из-за срабатывания реле давления. После повторного включения просадки выходного давления уже нет, печь начинает работать. Либо приходится открывать свечу, чтобы регулятор заработал.
РДГ 50н/45 регулирует непосредственно давление на горелки.
Подскажите, можно ли это исправить.
Так же добавлю что во время постоянного расхода проблем с регулятором не возникает. Давление держит исправно, при переключении горелок давление вырастает до 0.1кг (при закрытии), при открытии падает до 0.06кг и тут же принимает нужное значение 0.08кг
Сообщение отредактировал Rafaell - 21.1.2021, 9:13
99887766
сообщение 21.1.2021, 9:27
Пользователь №: 96457
Коллектора после регулятора видимо нет?
Значит придется его рассчитать и смонтировать.
Rafaell
сообщение 21.1.2021, 9:43
Понял, благодарю.
Я вспомнил, что у нас стоят сервоприводы на каждую зону отдельно. При включении они с 0% открываются до заданной нами точки плавно. А сейчас они не исправны и сразу открыты на 40% все время. Как только эм.клапан открывается, получается мгновенный расход газа.
R.M.R
сообщение 28.2.2021, 15:54
Пользователь №: 387626
Попробуй настроить на свечу регулятор чтоб немного пульсировал. Расслабь немного нижний дроссель, потом поджимай верхний чтоб пульсации были частотой повыше, а потом, затягивая нижний дроссель, уменьши амплитуду пульсаций, но намеренно оставь небольшую 5% качку. Все равно такие маленькие пульсации сгладятся до горелки, но зато чувствительность регулятора будет приличная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 10:51
