> Расчет количества дымоприемных устройств
Gratdor
сообщение 21.1.2021, 13:03
Пользователь №: 83632
Добрый день.
После выхода изм.1 к СП 7.13130, а конкретно п.7.9 заранее сделали запрос во ВНИИПО, который можно свести к фразе: "прошу привести расчёт, по которому должна определяться данная площадь помещения."
На это пришел ответ со ссылкой на СП 477.1325800.2020 п.7.1.16 (прикрепленный ниже).
Сейчас возникла необходимость использовать этот пункт, но есть один нюанс.
В NFPA 92B, в презентации Колчева Б.Б., выданной на одном из семинаров АВОК, в темах на форуме, в общем везде кроме СП 477.1325800.2020 п.7.1.16 формула выглядит так
4,16g d^(5/2) ((Ts-T o)/To)^0,5
А в СП 477.1325800.2020 п.7.1.16 формула такая
4,16g d^(2/5) ((Ts-T o)/To)^0,5
Различия могут быть в разы.
Не запрашивал ли кто-то пояснения по формуле из СП 477.1325800.2020?
Сообщение отредактировал Gratdor - 21.1.2021, 13:13
Ответов (1 - 5)
OlegG
сообщение 21.1.2021, 13:54
Пользователь №: 67
Формула правильная в первоисточнике NFPA 92. Это подтвердил и Колчев на последнем семинаре.
Gratdor
сообщение 21.1.2021, 14:10
Да я понимаю, просто в моем случае, по формуле из СП 477.1325800 получается намного меньше дымоприемных отверстий. Это хорошо для заказчика, для меня (не надо мудрить с разводкой и т.д.) и это условно легитимно, т.к. есть письмо ВНИИПО =). Так же я осознаю, что какую бы из формул я не использовал, эксперт на это не обратит ни малейшего внимания, да и в конторе никто не разберется.
Но есть желание сделать правильно, пока единственный вариант который вижу - сделать ссылку непосредственно на формулу 6.3.3b из NFPA 92B. Но было бы неплохо, если бы у кого-то оказалось письмо с разъяснением от ВНИИПО, наподобие: "в формуле в СП ошибка, считать по такой-то формуле".
А всякие устные разъяснения к делу не пришьешь.
Сообщение отредактировал Gratdor - 21.1.2021, 14:11
ИОВ
сообщение 21.1.2021, 14:29
Т.е. для всех - проектировщики, Экспертиза, пож. инспекция - существует абсолютно легитимный СП 477. На него же есть ссылка в официальном письме ВНИИПО.
А в узком кругу участников местечкового семинара ББ признал, что ф-ла в СП 477 ошибочна. Юридически легитимность сведений на семинаре нулевая.
Официальных сведений об опечатке/ошибке не было и нет. Чудеса ... newconfus.gif
Wiz
сообщение 21.1.2021, 15:04
Пользователь №: 570
Ну если учесть, что и в МР 2013 в формулах также присутствуют опечатки при сравнении с источниками, из которых они взяты, то чего тут удивляться.
Mr. Lewton
сообщение 22.1.2021, 12:31
Пользователь №: 152111
В МР 2013 хотя бы есть ссылка на NFPA в разделе "литература". В СП477 такой ссылки кажется нет. Если всё таки есть - прошу помочь найти
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 18:08
