> Установка переходов на насосах, Переход из заглушки
спец
сообщение 25.1.2021, 12:45
Из: Київ
Пользователь №: 14385
При авторском надзоре увидел вместо перехода заглушку с врезанной в нее трубу. Котельную сдали. В период эксплуатации появились проблемы с вибрацией. Монтажники доказывают, что к-т местного сопротивления такой же как и у плавного перехода по ГОСТ. Но и невооруженным глазом видно ступеньку и потеря должна быть больше?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
vadimk
сообщение 25.1.2021, 13:01
Пользователь №: 275782
А производитель насосов какой?
Например у Wilo в инструкции по монтажу насосов с сухим ротором
"Перед и за насосом должен быть предусмотрен участок выравнивания потока в форме прямого трубопровода. Длина данного участка должна составлять как минимум 5 x DN фланца насоса (рис. 21). Данная мера служит для предотвращения кавитации в потоке"
tiptop
сообщение 25.1.2021, 13:52
Вопрос в том, какой переход...
На этом форуме я уже приводил эту цитату:
Причём при угле 2θ>40° потери напора превосходят потери при внезапном расширении потока (2θ>180°). Поэтому вместо переходов в виде диффузоров с углом 2θ>40° нужно применять внезапное расширение как переход с меньшими потерями напора.
спец
сообщение 25.1.2021, 14:17
Из: Київ
WILO.
При Ду 65 тогда надо 2х325мм на вертикальном участке. При высоте модульной котельной в 3м, да еще с установкой вибровставок проблематично это выполнить.
Вопрос был про переход.
Не совсем понял. Значит ли это, что монтажники правы?
Сообщение отредактировал спец - 25.1.2021, 14:10
Twonk
сообщение 25.1.2021, 15:15
Пользователь №: 208061
На фото три вертикальных насоса ин-лайн. Судя по расположению элементов перекачка идёт сверху вниз. Для начала нужно определить причину вибрации, может это не кавитация, а механическая проблема. Лично я не думаю что проблема в переходе - если соблюдены все требования к монтажу всасывающего трубопровода, разница между коэффициентами сопротивления переходов большой вклад в сопротивление всасывания не даст. Вибрацию из-за кавитации можно диагностировать прикрытием нагнетания. Если при уменьшении расхода вибрация снижается, значит проблема в кавитации. Опять же проблема возникла в ходе эксплуатации, т.е не сразу после монтажа. Возможно это засорился фильтр - ведь это же фильтр во фланцевой паре между верхним краном и верхней вибро вставкой?
Однажды сталкивались с тем, что насос гоняли вне рабочей зоны на минимальном расходе. Его тоже постоянно трясло и ремонтировали несколько раз в год.
З.Ы. Если я прав насчёт направления потока, то внизу перед кранами безфланцевые обратные клапаны, стянутые длинными шпильками. Можете уточнить какой тип обратного клапана? Обычно такого типа клапаны поворотные и производители их не рекомендуют ставить потоком вниз
Разобрался, судя по улиткам насосов вход среды снизу
спец
сообщение 25.1.2021, 16:07
Из: Київ
Клапан "лягушка" (сейчас таких уже не ставим - дерьмо, ставим межфланцевые подпружиненные) стоит вверху. Шпильки у шаровых клапанов.
Галиев
сообщение 25.1.2021, 17:19
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Позвольте спросить, а на каком элементе держатся указанные насосы? Ничего подобного не наблюдается, выходит, насосы висят на вибровставках, и сильно сомневаюсь, что оне для этого предназначены.
tiptop
сообщение 25.1.2021, 17:39
Хороший вопрос.
Twonk
сообщение 25.1.2021, 20:00
Блин, ведь точно получается - насосы на резинках висят, срочно разгрузить их нужно
Галиев
сообщение 25.1.2021, 21:40
Из: г.Саранск
99,9 против 0,1, что зафиксировав насосы вибрация пропадет.
Был у меня случай, построили котельную на отходах фанерного производства, котел ДКВР 6,5/13ПМ, питательные насосы ЦНСГ- .... Так вот, при работе эти насосы дрожали очень сильно, хотя и были на заводской раме, прикрученной к анкерам на фундаменте. И не понравилась мне ихняя рама, обварили мы ее и усилили укосинами и поперечинами, вибрацию как отвадили, исчезла совсем.
А здесь висят себе в удовольствие, мотыляються, поневоле завибрируешь.
спец
сообщение 25.1.2021, 23:57
Из: Київ
Спасибо. Предложение принимается. Сзади надо кинуть 2 уголка по осям креплений насосов и закрепить их к основным опорам или каркасу модуля. Словом отработаем эту идею - сообщу результаты.
И все таки смущают меня выполненные переходы. Никогда таких не видел, да и можно ли назвать "это" переходом?
сообщение 26.1.2021, 0:46
да как бы не два швеллера придется- высоковато насосы "висят" сейчас, а уголок не слишком жестким будет для таких насосов. Правда и сама рама точно так же может шуметь и как бы не пришлось еще чего придумывать для виброизолирования. хлюпки уголки для такого, да и массы б им поболее.
А эти переходы самодельные.. ну да, а принципе заглушку б стоило повыше и пониже ставить, что мелкий диаметр подлинней был. да и наличествующая длина вполне под нормальные переходы прокатила, косяк мог быть лишь в вопросе врезки патрубка под манометр( близко б получился к сварному стыку, но за то плавность потока была в трубе).
понятно , что тесно, но не очень удачно как то узел получился.
а на фото справа наверху желтая труба с таким переходом на мелкий диаметр.... и не видать разделения потока, что так?
Twonk
сообщение 26.1.2021, 6:27
Справа возле стеночки ещё один насос наблюдается с похожим монтажом
Галиев
сообщение 26.1.2021, 11:23
Из: г.Саранск
Как правило, стараются сократить длину малого диаметра до 100 мм, иной раз, переходы прямо к ответным фланцам насосов приваривают.
Последнее время встречаю узлы обвязки насосов выполненные с точностью до наоборот. Если фланец насоса на полста, то и вся запорная арматура с обратными клапанами будет на полста, а потом уже врезки в двухсотку сетевую. Вода гудит в них, словно кувалда внутри трубы болтается.
сообщение 26.1.2021, 11:39
а потом ходят и изучают ГОСТ на сварку и маются с болтами фланца малого диаметра. и шумом.
В принципе , судя по пропорциям там на фото нормально б влез переход. но его видимо не было и монтажники решили так выйти из ситуации.
tiptop
сообщение 26.1.2021, 11:40
Галиев
сообщение 26.1.2021, 13:43
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 26.1.2021, 11:40) *
Одну на всасе насоса, вторую на напорном участке. Было такое.
T-rex
сообщение 26.1.2021, 13:47
Пользователь №: 163378
У топикстартера всасывающие коллектора на уголках высотой под 2 м уже лежат
Галиев
сообщение 26.1.2021, 13:52
Из: г.Саранск
Нижние вибромуфты заметно сжаты.
сообщение 26.1.2021, 14:20
всас внизу( см подход к самому насосу, по патрубкам его), а рама вся... типа профильной трубы прямоугольной. и тоже хлюпкая какая то.
Twonk
сообщение 26.1.2021, 14:33
Видимо я ввел в заблуждение
Сообщение отредактировал Twonk - 26.1.2021, 14:34
Галиев
сообщение 26.1.2021, 15:01
Из: г.Саранск
Всех участников?
сообщение 26.1.2021, 17:23
Цитата(Галиев @ 26.1.2021, 15:01) *
Всех участников?
я вообще сперва насосы не заметил, потом плюсик на фотке начал и только тогда узнал их снизу.ну и что вода снизу вверх идет.
а тот справа насос тож гудеть будет и тоже висит.
большеваты насосы для монтажа на трубе.
Как то в году так 93 пригласили к одним крутым на квартиру типа инспекции. Там поляки монтировали разводку, хотя до чистовой отделки еще не дошло. Монтаж аккуратный и вот какой то другой, вроде симпотно и аккуратно всё сделано, а как то не так. Сунулись смотреть, а там от пары стояков общая разводке на две квартиры( квартиры зеркально друг друг за стеночкой стоят) и ни одного сгона даже не обнаружили. вобщем полностью под переделку.Каналья тоже- общим для двух квартир лежаком шла длиннющим, метров 7-8, без вентклапанов или стояка в конце вентиляционного. а глянуть попросили на всяк случай, перед оплатой, вроде мол всё четко и красиво сделано и мол так в европах делают.
tiptop
сообщение 26.1.2021, 17:58
Галиев
сообщение 26.1.2021, 18:36
Из: г.Саранск
Цитата(tiptop @ 26.1.2021, 17:58) *
Напоминают конденсатники, какие то.
спец
сообщение 27.1.2021, 17:24
Из: Київ
Yes! Nano.
Хорошо прошлись по монтажу. Спасибо. Здесь еще будут подвески верхних коллекторов к каркасу модуля, которые разгрузят вибровставки.
Сообщение отредактировал спец - 27.1.2021, 17:39
сообщение 27.1.2021, 18:14
Цитата(спец @ 27.1.2021, 17:24) *
Yes! Nano.
Отпишитесь, плиз, потом по итогу. Как и чего удалось и чего все же не удалось. И не только про шум.
Галиев
сообщение 27.1.2021, 20:30
Из: г.Саранск
Yes! Nano.
Позвольте полюбопытствовать, каким образом подвеска верхних коллекторов, которые сейчас опираются на плохонькую рамку, разгрузит вибровставки?
Предлагаю, как вариант установить из десятого швеллера горизонтальную перекладину, к вертикальной полочке которой привернуть насосы, крепежные отверстия с резьбой видны на корпусе. А уж эту перекладину раскрепить к существующей рамке, само собой усилив ее.
спец
сообщение 27.1.2021, 20:41
Из: Київ
Опираются нижние. Верхний коллектор повиснет на подвесках к каркасу (металлическому) модуля. На креплением самих насосов работаем. Еще раз благодарю за совет по креплению именно насосов. Все закрепят, думаю нормально.
Обязательно.
Это гидронные котлы.
спец
сообщение 27.1.2021, 20:57
Из: Київ
Здесь, увеличив фото можно увидеть крепление насосов. Так же сделаем и на выше приведенной котельной.
Прикрепленный файл  IMG_20170405_100718.jpg ( 1,28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  IMG_20170405_114249.jpg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:15
