2 страниц V  < 1 2
> Установка переходов на насосах, Переход из заглушки
Галиев
сообщение 27.1.2021, 21:19
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
[attachment=147266:IMG_2017...5_114249.jpg]
Что-то картинка не прошла.
Между ребер каркаса будет уложена тепловая изоляция? Если УРСА, то такой модуль только в теплом климате ставить.
Сообщение отредактировал Галиев - 27.1.2021, 21:22
спец
сообщение 28.1.2021, 22:24
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Прикрепленный файл  IMG_20170405_114249.jpg ( 1,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
Будет сендвич панель. Тема не про нее.
Сообщение отредактировал спец - 28.1.2021, 22:26
gloom11
сообщение 29.1.2021, 8:17
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Все таки это не заглушки, это сейчас такие переходы делают, уж не знаю по какому ГОСТ.
Twonk
сообщение 29.1.2021, 14:02
Сообщение #34
Пользователь №: 208061
В РТМ-38 такое изделие называется эллиптическая заглушка с отбортованным отверстием
сообщение 29.1.2021, 15:11
Сообщение #35
Кст6ати, как то давно был у одного поставщика на складе и случайно увидел у него на стеллажах отводы штампованные с патрубком сразу, с совпадающей своей осью с осью ответной трубы этому отводу( т.е. гильза быдет вдоль потока посередке стоять, а не перпендикулярно потоку). Позже нигде их более не видел и . кстати, видел документацию еще, что только заводское изготовление такое может применятся, типа в патрубок датчик что б вставить(гильзу). А в построечных условиях если так сделать, то типа нарушение. Но , увы, более такие ни разу не встречались. А иногда вполне удобно.
Галиев
сообщение 29.1.2021, 19:24
Сообщение #36
Из: г.Саранск
Есть такое описание:
Тип установки В: В трубопроводах с диаметром условного прохода не более DN 50 по ГОСТ Р ЕН 1434-2 допускается также и установка датчиков температуры в изгибе (в колене). Датчики температуры на измерительных участках трубопроводов допускается устанавливать как до, так и после преобразователей расхода.
Сообщение отредактировал Галиев - 29.1.2021, 19:25
спец
сообщение 18.2.2021, 15:09
Сообщение #37
Из: Київ
Цитата(инж323 @ 27.1.2021, 18:14) *
Отпишитесь, плиз, потом по итогу. Как и чего удалось и чего все же не удалось. И не только про шум.
Прикрепленный файл  IPL_65_110_2_2_2_2121219_Модель1.pdf ( 154,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  IPL_65_110_2_2_2_2121219_Модель2.pdf ( 144,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  IPL_65_110_2_2_2_2121219_Модель3.pdf ( 243,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  IPL_65_110_2_2_2_2121219_Модель4.pdf ( 117,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
motov
сообщение 19.2.2021, 8:49
Сообщение #38
Из: Тула
Пользователь №: 13750
Цитата(спец @ 27.1.2021, 20:57) *
Здесь, увеличив фото можно увидеть крепление насосов. Так же сделаем и на выше приведенной котельной.
[attachment=147265:IMG_2017...5_100718.jpg]
Разве это насосы с мокрым ротором? Зачем их расположили горизонтально, для экономии места? Мне кажется это вообще недопустимо. Надо смотреть документацию на насосы
gloom11
сообщение 19.2.2021, 9:30
Сообщение #39
Из: Ярославль
Насосы IPL при мощности двигателя <= 7,5кВт., допускается устанавливать с горизонтальным расположением вала двигателя.
спец
сообщение 19.2.2021, 9:49
Сообщение #40
Из: Київ
Насос IPL, 2,2 кВт, 5,5 кВт. Wilo. Да и разговор не о расположении насоса, а о вибрации и креплении.
Сообщение отредактировал спец - 19.2.2021, 9:50
Галиев
сообщение 19.2.2021, 11:45
Сообщение #41
Из: г.Саранск
Красивые стойки, больше ничего.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 19:24
