> Слив-перелив с длинным выпуском для каменной ванны
niki2020
сообщение 27.1.2021, 20:24
Пользователь №: 383611
Добрый вечер!
Заказчик захотел в каменной ванне, где толщина стенки около 7-10 см, перелив.
Стандартный слив-перелив предусматривает толщину стенки ванны -не более 3 см и имеет короткие выпуски.
Нам нужен длинный выпуск...
Может быть нарастить за счет трубной муфты?
Какие решения возможны в данном случае и возможны ли?
Чертеж прилагаем.
С уважением, Анастасия
Сообщение отредактировал niki2020 - 27.1.2021, 20:28
Прикрепленный файл  Ваная_Авэнта_от_2021.01.25_Model.pdf ( 36,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
andrey R
сообщение 27.1.2021, 21:08
Пользователь №: 3370
Сделать на заказ этот перелив. Ванна то не дешевая, клиент вполне в состоянии оплатить изготовление нестандартной детальки.
Можно конечно схулиганить, рассверлив стенку пошире с изнанки, но это дешманский вариант, не достойный джедая smile.gif
сообщение 27.1.2021, 22:00
Видимо ни одного токаря нет в городе или им запретили в этом городе работать. А то б хоть из бронзы\латуни, хоть с нержи, хоть с металла от ракетного сопла выточили бы, но не судьба.
у меня один приятель ковкой занимался, так ему шишечки точили на столбики систематически, ибо в те времена много было заказов на кладбищенские оградки инддизайна. И шишечки из разных металлов, разной цветовой гаммы цветмета и чуть разной формы с тяготением к церковным куполам. А тут простенький выпуск на ванну. Даже приклеить снизу на эпоксидку штатный можно, если есть сигнализация о протечках.И хоть перелив, хоть сам выпуск.
или возьмите симпотные латунные решетки(выпуска и перелива) и притяните из латунным винтом желаемой длины, как выпуски на умывальниках.
Сообщение отредактировал инж323 - 27.1.2021, 22:03
niki2020
сообщение 28.1.2021, 12:32
Схулиганить )))))
спасибо большое за совет!!!
Благодарны!
Просто не так легко найти исполнителя, кто сделать такой перелив возьмется под заказ sad.gif а с готовым решением поэкспериментируем
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 22:11
