> Планирование вентиляции в помещении, Нужна критика получившейся модели
Landgraph
сообщение 27.1.2021, 23:42
Пользователь №: 386818
Приветствую!
Сразу скажу, я - полный новичок в вопросах вентиляции. Ни профильного образования, ни курсов не заканчивал.
У меня есть помещение, хочу в нём сделать приточно-вытяжную вентиляцию (не офис, чисто для себя коморка-мастерская). Пока без рекуператора, но, возможно, с его последующей установкой в будущем.
В помещениях будет один-два человека или оборудование с не очень большим тепловыделением (паяльник, принтер, пара ПК и т.п.).
Хочется получить от знающих людей критику получившейся модели вентиляции и может быть какие-то рекомендации (бросить это дело и идти заниматься своей работой, поручив дело профессионалам?).
Собственно вот примерный вид помещения:
Вот такой эскиз вентиляции был изначально:
Вот такую модель я собрал в итоге. Вход справа, осевой вентилятор на д150, до 450кубов/час, дальше трубы брал д150, д125, д100
Прикрепленный файл  VentOverview.PNG ( 27,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Вот такой у меня получился результат "продува" модели
на 350кубов/ч:
Прикрепленный файл  VentVelocity.PNG ( 49,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
на 450кубов/ч:
Прикрепленный файл  VentVelocity_450.PNG ( 61,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Вроде бы всё как надо (на мой взгляд, могу быть не прав) - скорость в магистрали 6+м/с, в отводах 4-5м/с, на выходах - до 1-3м/с (ориентир брал из интернета, https://vents.ua/cto-takoe-potera-davlenia).
Думаю ещё стОит поставить обратные клапаны на каждую ветку, шумоглушитель, фильтр (перед вентилятором) и подогрев приточного воздуха. Могут быть какие-то подводные камни?
Также, при необходимости, рассматриваю возможность установки радиального вентилятора, если осевой вдруг не будет справляться.
Вытяжную вентиляцию планирую сделать аналогичным образом, немного (на 1-1,5м) сместив воздухозаборные отверстия. Примерно такой результат даёт моделирование "на выдув" (тоже 450 кубов/ч):
Прикрепленный файл  VentVelocity_450_out.PNG ( 38,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Заранее благодарю!
P.S. Подскажите пожалуйста, стыкуются ли пластиковые и стальные воздуховоды? Я плоскую вставку планирую поставить пластиковую 60х204мм. Ну или всё из пластика, кроме 45-градусных отводов.
Сообщений в этой теме
- Landgraph   Планирование вентиляции в помещении   27.1.2021, 23:42
- - Composter   Ну скорость 7 м/с это слишком шумно, лучше не боле...   28.1.2021, 11:49
- - Skaramush   Если там действительно ОСЕВОЙ вентилятор д450, то ...   28.1.2021, 12:55
- - Landgraph   Благодарю за ответы! Цитата(Composter @ ...   28.1.2021, 14:34
- - Skaramush   Любая "труба" имеет сопротивление, обусл...   28.1.2021, 17:50
|- - Landgraph   Цитата(Skaramush @ 28.1.2021, 17:50) Люба...   28.1.2021, 19:16
|- - Skaramush   Цитата(Landgraph @ 28.1.2021, 20:16) Един...   28.1.2021, 19:22
|- - Landgraph   Цитата(Skaramush @ 28.1.2021, 19:22) Ну, ...   28.1.2021, 19:48
- - jota   1. Определитесь сколько воздуха нужно. 2. В кварт...   28.1.2021, 19:55
|- - Landgraph   Цитата(jota @ 28.1.2021, 19:55) 1. Опреде...   28.1.2021, 20:38
- - jota   1. Паяльник - местный отсос где-то 40- 60 м3/ч., д...   29.1.2021, 1:25
- - Kasper   Landgraph, а чем это вы так моделируете? Оно сразу...   29.1.2021, 2:58
- - Landgraph   Цитата(jota @ 29.1.2021, 1:25) 1. Паяльни...   29.1.2021, 8:48
- - jota   В принципе, работы на час. Но я не из РФ и денежек...   29.1.2021, 20:40
- - Skaramush   Если дело только в этом, могу спосредничать. У жен...   29.1.2021, 20:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:36
