> Обмерзание подачи после ТРВ
mr_hat__
сообщение 28.1.2021, 17:36
Пользователь №: 386873
Всем привет, помогите советом.
Пром сплит RC GROUP Mono DX P1.R3. - Стойка для ЦОД. мощность 24 кВт. Фреон R410a.
Установлен драйвер EVD evolution. и электронный ТРВ E2V Carel smart.
Согласно производителю датчик температуры переставили "на 5 часов" возле термораширительного баллона ТРВ.
На данный момент работает, холодит, клапан открыт примерно 67-74 % перегрев скачет 4,2-6,8 , соответственно давление тоже. Обмерзает подача после ТРВ, есть сомнения по заправке хладагента. если крутить параметры можно увеличить перегрев чтобы температура кипения была выше 0, но при этом детонация усиливается.
На шильдике наружки заправка 7,8 кг. на внутрянке 3,4 кг. плюс трасса примерно 28м. труба 1/2, посчитали объем дозаправки по трассе 3,54 кг. в итоге залили туда 15 кг. в стеклышке пузырей нет.
после запуска на зводских настройках драйвера, перегрев детанировал 2-15К. Потом настраивали ПИД-параметр вручную, получилось более менее настроить работу, но очень смущает обмерзание подачи.
вопрос подскажите что не так, дозаправлять ли, или проблема в чем то другом. И в общем если есть среди формучан опытный холодильщик, очень хотел бы пообщаться.
Сообщений в этой теме
- mr_hat__   Обмерзание подачи после ТРВ   28.1.2021, 17:36
- - Neowise   Обмерзает потому что ниже нуля.   28.1.2021, 19:03
- - SSA   Курите букварь по EVD Evolution.   28.1.2021, 20:12
- - yawin   не Сереж не поможет см. упр. конденсашкой. особенн...   28.1.2021, 21:49
|- - mr_hat__   Цитата(yawin @ 28.1.2021, 21:49) не Сереж...   29.1.2021, 9:58
- - SSA   Я где-то пропустил про работу при м расовых темпе...   29.1.2021, 4:25
- - mr_hat__   Обожаю форумы)))   29.1.2021, 9:21
- - LordN   кипит ниже нуля - вот с этим и надо разбираться. в...   29.1.2021, 10:07
|- - mr_hat__   Цитата(LordN @ 29.1.2021, 10:07) кипит ни...   29.1.2021, 12:35
|- - Banned   Цитата(mr_hat__ @ 29.1.2021, 12:35) И да,...   29.1.2021, 13:15
|- - Akela   Цитата(mr_hat__ @ 29.1.2021, 12:35) .. в ...   30.1.2021, 12:48
|- - mr_hat__   Цитата(Akela @ 30.1.2021, 12:48) Т.е. у в...   31.1.2021, 1:25
|- - Akela   Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 1:25) Да, об...   31.1.2021, 16:49
||- - mr_hat__   Цитата(Akela @ 31.1.2021, 16:49) Вообще н...   1.2.2021, 11:15
||- - Neowise   Цитата(mr_hat__ @ 1.2.2021, 13:15) Постав...   1.2.2021, 15:13
||- - airwave   QUOTE (mr_hat__ @ 1.2.2021, 11:15) Постав...   9.2.2021, 15:46
|- - SSA   Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 3:25) ...у м...   31.1.2021, 19:24
- - SSA   Цитата(mr_hat__ @ 28.1.2021, 19:36) На да...   29.1.2021, 12:21
- - инж323   хотелось? Хотите. коль вам невдомек, что именно у ...   29.1.2021, 13:01
|- - mr_hat__   Цитата(инж323 @ 29.1.2021, 13:01) хотелос...   29.1.2021, 16:31
- - LordN   ЦитатаИ да, хотелось бы услышать рекомендации, а н...   29.1.2021, 13:17
- - Александр_Air   1. Вам дали перечень вопросов ответив на которые м...   29.1.2021, 16:11
|- - mr_hat__   Цитата(Александр_Air @ 29.1.2021, 16:11) ...   29.1.2021, 16:44
- - RusBuka   Какой там ПИД. Керол вполне отрабатывает любую бод...   29.1.2021, 16:33
|- - mr_hat__   Цитата(RusBuka @ 29.1.2021, 16:33) Какой ...   29.1.2021, 17:38
- - SSA   Не, это с тобой все ясно. Советов не слушаешь, хам...   29.1.2021, 16:36
- - airwave   промыв отдельно магистраль. промывки в системе точ...   29.1.2021, 21:52
- - Neowise   Товарищ не дилетант, по моему зря накинулись на ко...   30.1.2021, 15:22
- - Neowise   Включите постоянные макс. обороты и что при этом п...   31.1.2021, 9:33
- - yozik   Цитата(mr_hat__ @ 28.1.2021, 16:36) клапа...   31.1.2021, 18:38
- - Дима1973   Давление конденсации тоже не мешало бы озвучить.   31.1.2021, 19:17
- - SSA   Действительно, EVD Evolution имеет защиту от дурак...   1.2.2021, 13:03
- - yozik   Цитата(mr_hat__ @ 28.1.2021, 16:36) но оч...   1.2.2021, 13:17
- - mr_hat__   На обнаружен вот так Цитата(yozik @ 1.2.2021...   1.2.2021, 13:51
|- - Александр_Air   Цитата(mr_hat__ @ 1.2.2021, 13:51) На обн...   9.2.2021, 16:38
|- - airwave   QUOTE (Александр_Air @ 9.2.2021, 16:38) М...   19.2.2021, 21:23
- - mr_hat__   Вторые показания, между ними гуляет. Расход возд...   1.2.2021, 14:08
- - Volander   Ого, какая тут интересная тема! Можно я тоже.....   4.2.2021, 16:13
- - Volander   Что-то автор темы ушел в какой-то туман... Очень ...   19.2.2021, 17:02
- - Александр_Air   Цитата(airwave @ 19.2.2021, 21:23) Для пр...   24.2.2021, 20:15
- - Сергей А. Ефремов   Прошу прощения, немного не в тему, но вот такой во...   18.5.2021, 0:39
- - yozik   Если это тот чиллер что в теме про подогрев картер...   18.5.2021, 5:28
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 18.5.2021, 5:28) Если это ...   18.5.2021, 6:30
||- - Volander   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2021, 6:3...   18.5.2021, 13:13
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 18.5.2021, 5:28) В идеальн...   19.5.2021, 7:20
- - Сергей А. Ефремов   https://youtu.be/deHCYiIc7BI Это вот какая марка ...   20.5.2021, 22:49
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.5.2021, 22...   20.5.2021, 23:46
- - Сергей А. Ефремов   Справедливо, согласен.   21.5.2021, 7:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:10
