Таблица испытаний |
29.1.2021, 8:26
Пользователь №: 125124
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, нужно ли оформлять таблицу гидравлических испытаний питьевого водопровода ? Если да, то как она выглядит? И еще один вопрос: нужно ли дробить систему ХВС на участки или испытывают целиком ?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 29.1.2021, 8:34
29.1.2021, 12:18
Из: москва
Пользователь №: 9571
СП Внутренние санитарно-технические системы зданий СП НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ Методика и Приложения
29.1.2021, 13:16
Цитата(civic @ 29.1.2021, 12:18)  СП Внутренние санитарно-технические системы зданий СП НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ Методика и Приложения
29.1.2021, 21:39
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 10:26)  Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, нужно ли оформлять таблицу гидравлических испытаний питьевого водопровода ? Если да, то как она выглядит? И еще один вопрос: нужно ли дробить систему ХВС на участки или испытывают целиком ? Дак подрядчик это делает
1.2.2021, 10:21
Цитата(Ferdipendoz @ 29.1.2021, 21:39)  Дак подрядчик это делает подрядчик требует с заказчика...
3.2.2021, 10:06
Филипп
Из: Уфа
А что именно он хочет в этой таблице видеть? По СП 73 оформляется акт испытаний. А таблица - это что? Видимо хочет по участкам разбить водопровод и чтобы вы что-то туда прописали - давления может? Укажите в проекте испытательное давление и всё. Цитата(Elenk_@ @ 29.1.2021, 10:26)  И еще один вопрос: нужно ли дробить систему ХВС на участки или испытывают целиком ? Я по СП 73 понимаю так, что система целиком испытывается
3.2.2021, 10:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Elenk_@ @ 1.2.2021, 10:21)  подрядчик требует с заказчика... На каком основании? он проводит испытания, он и составляет.
3.2.2021, 10:52
Цитата(Aerl @ 3.2.2021, 10:38)  На каком основании? он проводит испытания, он и составляет. а есть какой то регламент, который обязует подрядчика самому готовить эти таблицы ?
3.2.2021, 12:05
Филипп
Из: Уфа
Эти таблицы сами нигде не прописаны. По испытаниям акт оформляется, а не таблицы. Ваше дело в проекте испытательное давление прописать.
3.2.2021, 12:17
Из: Нижний Новгород
Цитата(Elenk_@ @ 3.2.2021, 10:52)  а есть какой то регламент, который обязует подрядчика самому готовить эти таблицы ? Прямо регламента не видел, равно как и то что это делает зак, странно что вообще этот вопрос возник. Это заказчик принимает работы у подрядчика, а не наоборот. И акты освидетельствования заказчик сам тоже будет оформлять?
Сообщение отредактировал Aerl - 3.2.2021, 12:21
3.2.2021, 13:32
Цитата(Aerl @ 3.2.2021, 12:17)  Прямо регламента не видел, равно как и то что это делает зак, странно что вообще этот вопрос возник. Это заказчик принимает работы у подрядчика, а не наоборот. И акты освидетельствования заказчик сам тоже будет оформлять? До этого еще не дошло) Работаю в компании недавно, пока вот столкнулась с таблицами испытаний. Подрядчик твердит, что всегда таблицы предоставлял Заказчик, возразить документально не получается, как и ему доказать что он прав) вот и бадаемся
3.2.2021, 14:44
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Elenk_@ @ 3.2.2021, 14:32)  До этого еще не дошло) Работаю в компании недавно, пока вот столкнулась с таблицами испытаний. Подрядчик твердит, что всегда таблицы предоставлял Заказчик, возразить документально не получается, как и ему доказать что он прав) вот и бадаемся  А у нас дошло))) Из крайнего, прилетела претензия - "не хватает привязок, не можем построить сеть К1, К3". Из приборов в здании: - трап на сети К3 (с привязками в плане и схема с отметками), сеть К3 в одну линию, просто выпуск от трапа; - унитаз и умывальник на сети К1, стояк и выпуск привязаны в плане. Не могут построить пишут они нам, ща сами приедем и все построим - пишем им мы ПыСы: помочь ничем не могу, увы. Сами еле слова подбираем, когда подобные вопросы на нас вешают.
3.2.2021, 14:56
3.2.2021, 15:36
Пользователь №: 14452
В РД для внутренних и наружних систем требуется указывать давление испытаний трубопроводов, по системам. давление испытаний указано в СП на монтаж. Форма таблицы свободная.
3.2.2021, 15:59
Цитата(Андрей @ 3.2.2021, 15:36)  В РД для внутренних и наружних систем требуется указывать давление испытаний трубопроводов, по системам. давление испытаний указано в СП на монтаж. Форма таблицы свободная. при чем тут форма из РД ? Речь о приемке трубопровода, его гидроиспытаниях. Разбивка на испытуемые участки Кстати данные о испытуемом давлении устарели, в СП 73 не 1,25, а 1,5 от рабочего
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 3.2.2021, 16:00
3.2.2021, 16:21
Из: Нижний Новгород
Я честно не могу понять что за таблицу такую Вы имеете ввиду, есть акт по форме СП 73 или СП 129. Что еще за таблица
3.2.2021, 16:48
Цитата(Aerl @ 3.2.2021, 16:21)  Я честно не могу понять что за таблицу такую Вы имеете ввиду, есть акт по форме СП 73 или СП 129. Что еще за таблица Если бы я точно знала) Так как вообще впервые столкнулась с приемкой и вводом в эксплуатации, то авторитетно протестовать не могу ) Говорят есть какая то таблица, в которой системы раздроблены на испытуемые участки, с указанием длин, давления, времени испытаний. В наших нормах ничего подобного не могу найти, а следовательно и делать это сама не хочу. А подрядчик твердит, что без предоставленной от Заказчика таблицы ничего испытывать не будет) Дурдом в чистом виде
4.2.2021, 10:22
Из: Нижний Новгород
Цитата(Elenk_@ @ 3.2.2021, 10:52)  а есть какой то регламент, который обязует подрядчика самому готовить эти таблицы ? Может поможет, СП48.13330.2019 п.8.2: 8.2 Исполнительная документация 8.2.1 Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение решений проектной и рабочей документации, фактическое состояние объекта капитального строительства и его элементов: - акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (приложение Е); - акты испытания и опробования технических устройств; Вообще то что он хочет наверное должно быть в ППР, который сам подрядчик и должен разрабатывать)
Сообщение отредактировал Aerl - 4.2.2021, 10:24
4.2.2021, 10:34
Цитата(Aerl @ 4.2.2021, 11:22)  Вообще то что он хочет наверное должно быть в ППР, который сам подрядчик и должен разрабатывать) Вот, вот! Часто именно с этим приходится сталкиваться. Монтажные организации перестали выполнять документацию ППР. Куда катится строительный мир?
4.2.2021, 10:35
Цитата(Aerl @ 4.2.2021, 10:22)  Может поможет, СП48.13330.2019 п.8.2: 8.2 Исполнительная документация 8.2.1 Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести исполнительную документацию, отражающую фактическое исполнение решений проектной и рабочей документации, фактическое состояние объекта капитального строительства и его элементов: - акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (приложение Е); - акты испытания и опробования технических устройств;
Вообще то что он хочет наверное должно быть в ППР, который сам подрядчик и должен разрабатывать) да, эти пункты видела, носом тыкала, говорят до актов еще дойти надо, а для этого нужна таблица
4.2.2021, 11:13
Из: москва
акт в формате таблицы
4.2.2021, 11:29
Цитата(civic @ 4.2.2021, 11:13)  акт в формате таблицы как то вы все неудачно комментируете
4.2.2021, 12:40
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Так и запроси у подрядчика, что за таблица и на каком основании её делает не он, а запрашивает у тебя.
4.2.2021, 14:05
Из: Нижний Новгород
Цитата(ViC @ 4.2.2021, 10:34)  Вот, вот! Часто именно с этим приходится сталкиваться. Монтажные организации перестали выполнять документацию ППР. Куда катится строительный мир?  Так, а зачем? когда можно дурацкими вопросами АН закидать
8.2.2021, 13:10
Из: москва
Цитата(Elenk_@ @ 4.2.2021, 12:29)  как то вы все неудачно комментируете Вы меня простите, я больше не буду. ВК не мой профиль.
