> Индикация на морозе -60С
kosmos440o
сообщение 29.1.2021, 18:00
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Делаю проект уличного шкафа для Якутии. Надо показывать температуру с термопар уличным мужикам. Изначально, ничтоже сумняшеся, заложил ТРМ-201. Щ2-У, наобещал заказчику, что всё нормально будет. Щас к концу проектирования стал сомневаться - допустимая температура для ТРМ что-то около 0. Хотя внутри шкафа подогрев и частотники, но думаю, не выдержит передняя панель прибора. Стал метаться искать, даже у Сименса панели до -25С. Может кто подскажет, что применить, индикаторы какие-нибудь морозоустойчивые или панели?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 29.1.2021, 18:00
Ответов (1 - 19)
dmchehow
сообщение 29.1.2021, 18:43
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
а если сделать шкаф в шкафу со стеклом? На таком морозе любой экран сдохнет...
Kotlovoy
сообщение 29.1.2021, 18:49
Пользователь №: 140571
А бензозаправки в Якутии есть? Литры показывают? Помню, лет двадцать пять назад на НПО автозаправочной техники бились над подобной задачей - светодиодные индикаторы на солнце слепнут, а ЖК на морозе дохнут. Как-то, видимо, решили.
kosmos440o
сообщение 29.1.2021, 19:43
Из: Иркутск
Мне ещё 7 приборов надо показать, там целое окно получается)))
Вывески есть рабочие, но к ним нужно ПО или комп городить. Может у парковщиков пошукать...
Banned
сообщение 30.1.2021, 1:05
Пользователь №: 353539
Не окно, а прозрачная дверь.
Lex
сообщение 30.1.2021, 6:30
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
поддержу коллег
LordN
сообщение 30.1.2021, 7:00
только дверь нужна двойная. -60 с ветром эт не фунт изюму.
alex1870
сообщение 30.1.2021, 8:19
Пользователь №: 102010
старые советские люминесцентные индикаторы работали в диапазоне температур -60…+85, смотри например ИДЛ1-Л (зеленые, размеры 25*17 мм), ИЛД1-Л/К/Ж/М (разного цвета, размеры 25*17 мм), ИТЭЛ2-Г/Ж/З/К (тоже разного цвета, размеры 25*17 мм), ИЛМ1-80/110 (размеры 113*93 мм) и т.д. Вообще на холоде хорошо работают плазменные индикаторы/экраны.
kosmos440o
сообщение 1.2.2021, 7:14
Из: Иркутск
Не, это всё сложно. Наверно, сделаю подогрев передней панели. Или внутрь шкафа поставлю.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 1.2.2021, 7:15
LordN
сообщение 1.2.2021, 12:04
коллеги для якутии делают шкаф в шкафу, наружный первый шкаф утепляют от души, внутренний - обычный, с обогревом
Kodiak
сообщение 1.2.2021, 14:51
Пользователь №: 357182
Когда требовалось отобразить несколько температур,
ставили светодиодное табло c Модбасом. Такого типа :
OlegM
сообщение 1.2.2021, 20:16
Пользователь №: 68330
Кто производитель?
Гость_Neowise_*
сообщение 2.2.2021, 8:30
Ящик должен пройти испытания и иметь сертификат, подтверждающий работоспособность при -60*С.
Kodiak
сообщение 2.2.2021, 11:07
Цитата(OlegM @ 1.2.2021, 20:16) *
Кто производитель?
ООО "Элекс - М" , г.Москва
Ashihara
сообщение 2.2.2021, 12:57
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
https://segnetics.com/ru/smh_2010 - есть версия с электролюминесцентным дисплеем, -40.
kosmos440o
сообщение 2.2.2021, 23:08
Из: Иркутск
Спасибо, подумаю. Мне правда нужно для термопар тип N, но может его как мастера подключить.
kosmos440o
сообщение 3.2.2021, 6:12
Из: Иркутск
Спасибо за инфу, правда мне нужно термопары подключать, может быть как мастера использовать. Там сильно геморно это сделать, не подскажете?
kosmos440o
сообщение 3.2.2021, 7:06
Из: Иркутск
А они до какой температуры, не знаете? И у меня термопары тип N, смежные блоки с ХА не подойдут...
Вон оно что есть:
https://led-displays.ru/modbus.html
Сообщение отредактировал kosmos440o - 3.2.2021, 6:59
Kodiak
сообщение 4.2.2021, 9:23
Для комнатной температуры.
Отображают температуру от 50 печек,
находящихся в том же помещении.
Lenprom
сообщение 5.3.2021, 23:14
Пользователь №: 5009
Если два шкафа или два стекла, то мне кажется, что между стеклами будет либо запотевать либо покрываться инеем прекращая видимость. Там же не всегда -60, случается и +20. К тому же перепады температуры внутри одного дня случаются регулярно. К тому же, два стекла в шкафах друг за другом - это слишком большие теплопотери.
По моему, гораздо удобнее (и дешевле) сделать обычный большой шкаф с подогревом на -60, и отдельно вынесенную коробку с экраном или индикатором для табло, со стеклом и внутренним подогревом.
IMHO
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:45
