> MM440 ошибка при подключении "фильтра"
Alex_edt
сообщение 31.1.2021, 12:48
Пользователь №: 386957
Доброго времени суток всем! Имеем Японский упаковочный станок (мощность всего 1.5кVA), станок трёхфазный под сеть 3 х 200V 60Гц. С схемой щита управления-питания разобрались, три фазы сбалансированно разводятся на разные потребители - два маломощных трехфазовых двигателя (1А и 0.8А), плату управления (включена через транс 200-12V), реле и прочее. Решили попробовать записать его от однофазного ЧП MM440 230В 2.2kW. Задали параметры постоянной рабочей частоты 60Гц, максимальную и минимальную частоту свели к тем же 60Гц, уровень 200V, ток 6А, выставили частоту ШИМ 4кГц (вроде так рекомендуется если есть индуктивная нагрузка), отключили разгон, торможение и прочее. Протестировали на аналогичном по типу электропотребления от сети компрессоре, все работает. Подключаем к станку, частотник уходит в защиту, ошибка 0001 или 0022. Короткого замыкания в цепи станка нет, земля подключена. Стали искать причину. По входу в станке стоит коробка 100х100х80 мм. с маркировкой "NKL F-400V 50/60Гц 3*20A" три фазы на входе +GND и три на выходе, не разборный (залитый), очень похоже, что трёхфазный трансформатор (вероятно либо дробильный либо синусный фильтр, вскрыть не смогли), сопротивление всех трех предполагаемых обмоток меньше 1Ом, замыканий между линиями нет. Так вот как раз из-за наличия этого блока ЧП и уходит в ошибку. Сняли его и подключили к ЧП отдельно, выходы оставили без нагрузки, сразу уходит в ошибку 0022.
Пробывали менять сопротивление статора (Р0350) от нескольких Ом до кОм, эффекта никакого. Время разгона (Р1120) стоит 0, добавочные напряжения в параметрах Р1310, Р1311 и Р1312, установлены в 0.
Подскажите в чем может быть причина и как решить эту проблему?
Pawel
сообщение 1.2.2021, 7:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Может время разгона и торможения поставить для начала секунд 7. Фильтр убрать. Проверить ПЧ на отдельно стоящем моторе, возможно вы его уже сожгли.
mr_Frodo64
сообщение 1.2.2021, 10:49
Пользователь №: 226003
Если при открытом выходе пч выдает перегруз, то можете его на свалку отнести.
Kotlovoy
сообщение 1.2.2021, 12:19
Пользователь №: 140571
Он не открытый, они же фильтр к выходу подключили. Видимо, в этом фильтре на входе конденсаторы, а подключение конденсаторов к выходу ПЧ недопустимо.
mr_Frodo64
сообщение 2.2.2021, 6:36
Мелькнула, конечно мысль.... Но б.яяяяя, не настолько же!?!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 9:29
