> закольцованная приточная система
kre4et
сообщение 4.7.2005, 15:45
Из: Рига
Пользователь №: 948
:wacko: Уважаемые коллеги, возможно кто-то из вас проектировал замкнутую вентиляционную систему, где приток представляет собой воздуховод постоянного диаметра (в моем случае дн1250) который запитан с двух концов одинаковыми по тех. параметрам вентиляторами. Раздача воздуха осуществляется через решетки подключенные к магистральному воздуховоду с минимальной длины врезкой. По сути магистраль-это буква омега, где на ее концах расположены вентиляторы. Есть ли необходимость в проведении балансировочных работ такой сети , если расход и размеры решеток одинаковы? Какие ваши мнения по поводу такой схемы?
Благодарю за внимание.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 5.7.2005, 7:08
Да, такие системы мы делали. Очевидно, Вы хотите добиться "равномерной" раздачи? Так ее не будет и она не нужна практически. "Условно-равномерная" - будет и ее достаточно.
Представьте, что в воздуховоде есть "нейтральная точка", где сталкиваются два потока. В воздуховоде постоянного сечения с одинаковыми размерами отверстий больше воздуха выходит через последние решетки, а меньше - через первыми. Ненаучно выражаясь, воздух "сбивается" в конце, а по науке - статическое давление в конце такого воздуховода увеличивается, а именно за счет него воздух выходит в отверстия.
Какова будет разница - зависит от конструкции воздухораспределителей. Если в решетках есть направляющие - с их помощью воздух можно направить в решетки, то есть изменить естественное перераспределение давлений.
Надо ли делать балансировку - зависит от того, расположены ли решетки в разных помещениях. Если в разных, то надо - нуже ведь расход расчетный в каждое. Но отбалансировать такую систему трудно. Чтобы она работала с естественным равномерным распределением необходимо, чтобы сечение воздуховода было в 3-5 раз больше суммарного сечения решеток.
А если в одно помещение - зачем вообще воздуховод? Сложности будут и с "нейтральной" точкой, и с вентиляторами. Один ведь может просто "передуть" другой.
Мы делали такие системы в низких длинных сельскохозяйственных заданиях. Там сосредоточенную подачу применить нельзя. Воздуховоды были из полиэтиленовой пленки, постоянного диаметра, выход через отверстия 50 мм с постоянным шагом, вырезавшиеся в воздуховоде специальным штампом.
gregory
сообщение 5.7.2005, 8:19
Из: Minsk
Пользователь №: 842
Думаю, что если не произвести наладку, то может быть еще одна неприятность - подсос воздуха в ближних к вентилятору решетках. ShaggyDoc прав в том, что статическое давление будет нарастать от вентилятора (закон Бернули - сумма динамического и статического давления есть величина постоянная, если трением мы пренебрежем). Поскольку система симметрична, то нулевая точка, можно предположить, находится в центре симметрии. Поэтому мысленно разделим на две системы. В первом приближении, если пренебречь трением по воздуховоду, его можно наладить следующим образом- найти динамическое давление в голове воздуховода Рдо= ro*V^2/2 и считать, что должно выполняться условие Рдо= dPдалн-dPближн (потери в дальних от вентилятора решетках минус потери в ближних решетка).
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 5.7.2005, 13:05
Весьма существенное замечание. Подсос через первые решетки, с выходом этого воздуха через последние бывает часто. Иногда этим можно пренебречь (если все решетки в одном помещении и так уж "получилось"), но конструировать так не надо. Если все в одном помещении, то можно обычно обойтись и без "размазывания" решеток по длине. Сейчас полно хороших воздухораспределителей.
kre4et
сообщение 26.7.2005, 9:03
Из: Рига
Пользователь №: 948
1. Прошу прощения за столь поздний возврат к теме.
2. Спасибо большое за ваши ответы.
3.Самое интересное, что объект этот- Ледовый дворец, и нам предстоит провести наладку по всем системам вентиляции. А загвоздка в том, что эта система на высоте ohmy.gif 25метров, и после монтажа до воздуховодов никто никогда не доберётся . Поэтому принято решение изготовить стенд для регулировки WTS (Halton), а их по "телу" воздуховода около 100. (проект не мой) rolleyes.gif
А помещение это одно-хоккейний зал!
Потому и получается, что регулировка возможна только на {OD} и на земле!
"Такая вот вечная молодость".
Гость_ss.23_*
сообщение 26.7.2005, 10:27
Гость_Guest_*
сообщение 26.7.2005, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 17:00
