> Дергается врезка ХВС от главного стояка и немного крутит счетчик
vlazhno
сообщение 5.2.2021, 18:47
Пользователь №: 220456
Добрый день! Подскажите знающие, в чем может быть причина - от главное стояка врезка со счетчиком (выполнена буквой П) периодически, раз 10-15 секунд вибрирует (дергается) и при этом счетчик совершает виток (прокручивается), в чем может быть причина? Все краны закрыты, нигде ничего ни течет, ни капает...
ссылка на видео: https://drive.google.com/file/d/1x-H5EVhbVe...rIKwz3xtJI/view
Ответов (1 - 14)
Ferdipendoz
сообщение 5.2.2021, 20:52
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Гидроудар, вестимо
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 5.2.2021, 20:52
vlazhno
сообщение 5.2.2021, 21:24
Цитата(Ferdipendoz @ 5.2.2021, 21:52) *
Гидроудар, вестимо
А из за чего собственно может быть?
LordN
сообщение 5.2.2021, 22:14
что-то открывается и сбрасывает воду.
кто-то что-то недоговаривает...
vlazhno
сообщение 5.2.2021, 22:42
Странно, краны все закрыты, система с индивидуальным отоплением с двухконтурным котлом (ГВС готовится в котле), то есть нет стояка ГВС, только один стояк холодной воды. При закрытии первичного крана перед счётчиком вибрация перестает.
Может ли быть подобное из-за например засора фильтра перед счётчиком или отсутствия обратного клапана после него (как понимаю он не не был установлен предыдущим владельцем, а в счётчике вроде как не предусмотрен)? Или, например, жена забывает иногда закрывать гигиенический душ (именно смеситель), ибо читал, что из-за подобного бывают переливы из хвс в ГВС, или наоборот, но т.к. стояк ГВС отсутствует, то считаю маловероятным данную причину, хотя и не исключаю скачки давления из-за этого..
Либо, по аналогии, возможно какой-то из смесителей неисправен и имеются перепуски..
В остальном же не пойму, что ещё может быть причиной..
LordN
сообщение 5.2.2021, 23:15
много чего может быть, начиная с неисправного смыва унитаза и заканчивая каким-нить осмосом. если хочется разобраться - надо перекрыть всех потребителей по-отдельности и открывать по очереди.
vlazhno
сообщение 5.2.2021, 23:38
Все же ещё раз проверил и понаблюдал, перекрыл кран и подержал стояк, почувствовал скачки по нему, значит все таки в общедомовой системе скачки, буду общаться со старшим по дому... Вроде как стоит повышающий насос в подвале, возможно из-за него (основное что приходит на ум), другое дело, что он вроде включается только при недостаточном напоре, получается может быть неправильно настроен он?
Сообщение отредактировал vlazhno - 5.2.2021, 23:41
nick2
сообщение 6.2.2021, 17:34
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Это Ваш дом?
Единственный пользователь?
или многоквартирный?
Сообщение отредактировал nick2 - 6.2.2021, 17:35
сообщение 6.2.2021, 17:54
У меня подобно врезка дергается, но без прокрутки колесика счетчика- врезали когда счетчики, то вышло излишне загибулин на трубе после них и при отключении какого либо потребителя( типа бачек наполнялся) происходит дерганиье подводки, хотя замечал только при закрытии крана унитаза( он резко перекрывает воду с хлопком даже каким то, а от смесителей перекрытие когда, то не смотрел на дергается ли подводка или нет).
а счетчики врезали когда, то крепежа эти холявщики дополнительно не сделали, да и косорукие они какие то были, им крепеж сделать дат стремно.Они прокладки на накидных гайках не сумели нормально сделать и мокнут и перепломбировать шнурка не нашлось у них - так три пломбы на одном счетчике и стоят и от стыка вниз всё в накипи от подтекания.
но счетчик колесиком не накручивает оборот дополнительно. и это существенная разница в поиске пояснения правильного. Скорее тут уплотнение среды и доворот колесика счетчика от внешнего резкого прекращения потребления в условиях отсутствия РД на ответвлении в эту квартиру при пограничных почти условиях(около 45 метров рядом)
vlazhno
сообщение 7.2.2021, 16:08
Цитата(nick2 @ 6.2.2021, 18:34) *
Это Ваш дом?
Многоквартирный, 5 этажей, 20 квартир, я на 4-м этаже.
Urchi_Purchi
сообщение 7.2.2021, 19:55
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Бывают механические фильтры с предохранительным клапаном и их любят ставить после насосов. Когда сетка забивается, образуется подпор и сброс избыточного давления на клапане, ну и гидроудары.
kosmos440o
сообщение 7.2.2021, 21:54
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Такое ещё бывает, когда насос включается по электроконтактному манометру. А это как раз самая дешманская автоматика. Такую систему можно долго настраивать и может даже настроить, но лучше всего контроллер или частотник с датчиком давления. В этом случае даже может стабильное давление иногда держать. Правда нагрузка на ХВС хаотическая с резкими провалами, и это сделать проблематично. Если ещё правильно подобрать и поставить механический регулятор давления после себя, то будет почти идеально. Тут уже схем и вариантов много.
Skorpion
сообщение 13.2.2021, 12:00
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
А может в П-образной петле скапливается воздух, тогда при закрытии где-нибудь крана происходит сжатие-разрежение воздушного пузыря, и стрелка колеблется?
сообщение 13.2.2021, 21:23
тогда б после открытия крана у потребителя( ТСа) смеситель бы фыркал выдавая воду вместе с воздухом. а ТС про это не пишет, а такое нельзя не заметить. Да и колесико счетчика слишком много крутится- т.е. воздуха там под литр, а уж такое колво фыркнет в кране не незаметно.
сообщение 13.2.2021, 21:51
еще раз глянул видео. колесико крутит в сторону увеличения показаний, но красная стрелочка на шкале не шевелится. т.е. показания практически не меняются, ибо перемещение среды через счетчик очень мало.
Скорее тут заниженность диаметров стояков и при открытии крана у кого то падает в стояках давление изрядно, но счетчик взад не крутит( может ОК еще есть в подводке у ТС- обзор очень мал на видео), а обратный отскок давления (уже в подводку)при выравнивании его с давлением в стояке дает это прокручивание колесика?
Автор- а стояки у вас какие? Материал и диаметры стояка. Может и заплавленность стыка какого на пластике ( и давление на нем слишком сильно падает), может просто малый диаметр.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:10
