> Как включить 6 насосов НЕ одновременно
goleg
сообщение 7.2.2021, 23:31
Пользователь №: 387295
Прошу подсказать, как можно организовать включение 6 насосов с однофазным двигателем 0,75кВт одним управляющим сигналом (кнопкой) не одновременно. Просто боюсь что стабилизатор напряжения не выдержит такой нагрузки. Мысли крутятся вокруг контакторов и присоединенных к ним ПВИ-12. Может есть что то попроще?
И можно ли 3 фазному контактору подключить 2 однофазных двигателя или так не делают.
Ответов (1 - 19)
dmchehow
сообщение 8.2.2021, 7:30
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
Контактор с задержкой пуска нужен. А на нем разнесёте по времени. 2 на один обычно так не делают.
goleg
сообщение 8.2.2021, 8:53
Спасибо. Марку не подскажите (или производителя), а то я таких и не видел.
Аспект
сообщение 8.2.2021, 9:38
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Одним пускателем подаете напряжение на все насосы и один без выдержки времени. На остальные установите такие реле и сместите пуск по времени. Контакты реле 8А -выдержат работу насоса. Реле времени РСR-513UNI с задержкой включения 0,1 сек. - 24 суток 12-264В F&F
Прикрепленный файл  Screenshot_1_Реле.jpg ( 28,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Kotlovoy
сообщение 8.2.2021, 9:51
Пользователь №: 140571
Реле времени ВС-43-6-4 220В 50Гц
https://rs24.ru/product/22236
Гость_Neowise_*
сообщение 8.2.2021, 10:00
Можно
Если реле времени для себя , то можно собрать самостоятельно.
Сообщение отредактировал Neowise - 8.2.2021, 10:06
goleg
сообщение 8.2.2021, 10:49
"Одним пускателем подаете напряжение на все насосы и один без выдержки времени. На остальные установите такие реле и сместите пуск по времени."
Простите не понял мысль. Как это одним пускателем на все насосы.
Я предполагал: сработал первый пускатель, своими контактами запустил 1 насос и реле с задержкой вкл. оно в свою очередь подало напряжение на второй пускатель и зап. 2 насос и т.д. по цепочке. Таким образом 6 пускателей (контакторов) и 5 реле.
kosmos440o
сообщение 8.2.2021, 11:01
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Если пуск автоматический по времени, то можете посмотреть наш контроллер освещения.
https://www.elstars.ru/products/27429340
Задержки, правда, там с дискретностью в 1 минуту. Выключение тоже можно сделать с задержкой.
Заодно контролируется состояние включения (по контактору или реле перепада), выводится на компьютер по Modbus. Можно управлять с любой точки мира, если выведено в Интернет.
Можно включать по восходу/заходу солнца - утренний/вечерний полив огурцов.
Схема шкафа там есть.
А в ручном пуске можно переключателями включать или даже в экономичной версии автоматами)))
Сообщение отредактировал kosmos440o - 8.2.2021, 11:08
Аспект
сообщение 8.2.2021, 11:37
Схему пускателя не чертил.
Где-то так
Прикрепленный файл  Схемы_насосов_А4.pdf ( 22,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Каюсь, поспешил и не правильно указал обозначение реле с выдержкой времени на включение. Отредактировать, убрав не верную схему не смог.
Правильно так
Прикрепленный файл  Схемы_насосов_А4.pdf ( 22,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Сообщение отредактировал Аспект - 8.2.2021, 11:35
Прикрепленный файл  Схемы_вкл_насосов_А4.pdf ( 22,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
goleg
сообщение 8.2.2021, 12:34
Т.е если на словах, то контактор запускает 1 насос и 5 реле времени, которые в свою очередь запускают насосы. Так?
Мне показалось, что PCR-513 несколько избыточен для моих целей. Мне кажется мне подойдет RV-01 из той же линейки (малость подешевле) или я что то не увидел.
Аспект
сообщение 8.2.2021, 15:34
Если Вам подходит диапазон выдержек по времени и способ монтажа, пожалуйста. Предложил способ решения задачи и все.
Kotlovoy
сообщение 8.2.2021, 18:22
ВС-43-6 реле времени шестиканальное
Предназначено для передачи команд из одной электрической цепи в другую с определенными, предварительно установленными, выдержками времени и применяются в схемах автоматического управления в качестве комплектующих изделий.
Прикрепленный файл  b_c8dff11682546b393579bf3_1491379490.jpg ( 182,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
yozik
сообщение 9.2.2021, 8:48
Из: Украина
Пользователь №: 23441
1. По паспорту не 8А, а 10А
Но это не самое страшное.
Насос, это вроде как электродвигатель?
Какой тип нагрузки?
АС-3
А ток на реле для какой нагрузки?
АС-1
0,75кВт это больше 3А нагрузки АС-3
Большинство 8А реле по АС-1
По АС-3 держат всего...2А упс...какая досада.
Схема хорошая, но вот релюхи (и весьма не дешёвые) будут дохнуть как мухи.
Аспект
сообщение 9.2.2021, 9:18
Какой тип нагрузки?
АС-3
АС-1
Повторюсь, предложил один из вариантов решения проблемы, идею, даже не показав полную схему включения реле. По паспорту в указанном реле максимальная мощность двигателя 0,45 кВт. Вам не подходит реле по току? Да? Найдите другое или добавьте в схему пускатель.
Автомат тоже нужен для двигателя 0,75 кВт на 6А.
Сообщение отредактировал Аспект - 9.2.2021, 9:31
yozik
сообщение 9.2.2021, 9:41
Из: Украина
Аспект схему я как раз и не критиковал.
Но, как вы и заметили на 0,75кВт необходимы промежуточные контакторы или силовые реле.
А с точки зрения экономики тот же Котловой предложил более дешевое изделие.
ПС а если у ТС есть желание потратить время то смотреть надо в сторону
Программируемых реле.
Они дешевле 6 реле времени.
Да и побочных функций больше можно получить (то же включение по времени суток)
Andre S
сообщение 9.2.2021, 16:42
Пользователь №: 338079
Совершенно верно, имею практический опыт.
Тут варианта 3
1. Вариант контактор с предустановленным на переднюю часть реле отсечки.
2. Вариант несколько контакторов и несколько реле (промреле тут уже предпочтительнее).
3. Вариант установка УПП и контактора.
Все три варианта примерно в одни и теже деньги
goleg
сообщение 10.2.2021, 12:19
Тут варианта 3
Простите пожалуйста, а можно не много поподробней вариант 1 и 2.
Программируемое реле наверно не подойдет. Нужно включать насосы по событию а не по времени.
Евген_380V
сообщение 10.2.2021, 13:57
Пользователь №: 187944
Делал подобное на таймерах, обычных реле времени с задержкой включения.
Однако, потом посчитал, что чуть дороже было бы поставить программируемое реле, например Easy719 и получить более расширенный функционал)
Но, в любом случае, коммутировать нагрузку в виде электродвигателей необходимо либо через силовые реле, либо модульные контакторы, либо через мини-контакторы (контактов хватает, можно и фазу и ноль пропустить через них) - выбор за Вами, что дешевле в Вашем регионе)
P.S. прикреплю набросок схемы, как я делал это давным давно)
Прикрепленный файл  20210210_134809.jpg ( 180,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Аспект
сообщение 10.2.2021, 17:22
Как вариант.
Прикрепленный файл  Схема_управления_группой_насосов_А4.pdf ( 48,69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
derip
сообщение 11.2.2021, 22:57
Пользователь №: 382907
Да.. возможно человек даже не знал, что там не 8А, а 10А)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:46
