Вентиляция в санузле |
8.2.2021, 5:32
Пользователь №: 387213
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом, как реализовать вентиляцию в моем случае. За стеной туалета из потолка выходит одна труба 125мм, в нее идет вентиляция из туалета. От вентилятора до трубы не более 50см. Требуется сделать вентиляцию в ванной. Как я понимаю, в моем случае это можно реализовать только через тройник и обратные клапаны. От предполагаемого тройника до вентилятора в ванной расстояние около 200см. Подскажите, как грамотно реализовать (тройник с прямым углом или еще как-то? где ставить обратные клапаны? и т.д.). Вентиляцию планирую делать из пластиковой трубы 60х120 или 60х204. Спасибо.
8.2.2021, 11:35
Пользователь №: 171463
вентилятор нужен ОДИН после тройника по ходу движения воздуха
8.2.2021, 22:12
Пользователь №: 387356
Цитата(MikhailZ @ 8.2.2021, 6:32)  Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом, как реализовать вентиляцию в моем случае. За стеной туалета из потолка выходит одна труба 125мм, в нее идет вентиляция из туалета. От вентилятора до трубы не более 50см. Требуется сделать вентиляцию в ванной. Как я понимаю, в моем случае это можно реализовать только через тройник и обратные клапаны. От предполагаемого тройника до вентилятора в ванной расстояние около 200см. Подскажите, как грамотно реализовать (тройник с прямым углом или еще как-то? где ставить обратные клапаны? и т.д.). Вентиляцию планирую делать из пластиковой трубы 60х120 или 60х204. Спасибо. Предлагаю такой вариант с канальным вентилятором,
10.2.2021, 6:41
Пользователь №: 103731
Цитата(ivanovsru @ 8.2.2021, 22:12)  Предлагаю такой вариант с канальным вентилятором, У Вас канальный вентилятор 204*60? Круто. Где такой взять?
10.2.2021, 17:32
Не придирайтесь, коллега. Художник так видит. Художника каждый может обидеть.
28.2.2021, 12:44
Пользователь №: 357475
Как лучше поступить в данной ситуации? В здании имеется туалет, в котором расположены несколько кабинок. Здание одноэтажное. Над первым этажом есть чердак. Над каждой кабинкой необходимо установить вытяжное устройство на 100 м3/ч. Чердачное перекрытие каркасное с утеплителем 442 мм. Обшито гипсокартоном. Смотрю, что есть очень много потолочных вытяжных устройств, наподобие Balance-E-125-SW. Но все они как я понимаю монтируются к подшивным потолкам. Для монтажа в перекрытии ничего пока найти не могу. В данном случае, так есть чердак, то воздуховоды лучше разместить на чердаке и утеплить их или же все-таки подшить потолок и разместить воздуховоды под перекрытием?
28.2.2021, 14:36
Несколько кабинок - это сколько? Кабинки выгорожены до потолка?
28.2.2021, 15:11
Цитата(ИОВ @ 28.2.2021, 14:36)  Несколько кабинок - это сколько? Кабинки выгорожены до потолка? Несколько это 5 Да, до потолка. Понятно, что лучше было бы сделать подвесной потолок, так как в этом случае в чердачном перекрытии (которое, кстати, неплохо утеплено) пришлось бы делать только одно отверстие. Или же оставить воздуховоды открытими. Но с другой стороны, открытые воздуховоды некрасиво будут смотреться.
Сообщение отредактировал santexnik1 - 28.2.2021, 15:14
28.2.2021, 18:50
Проще, чем подш. потолок, выполнить декоративную зашивку воздуховодов. Ещё, в нормах нет требований о выгораживании каждой кабинки в с/у. Поэтому можно выполнить в перегородках между кабинками декоративные переточные решётки и забрать воздух только из центральной или любой другой.
1.3.2021, 14:45
Пользователь №: 16585
требований нет, но лучше над каждым очком по диффузору поставить.
11.3.2021, 19:09
Пользователь №: 349816
Цитата(Амиго @ 1.3.2021, 14:45)  требований нет, но лучше над каждым очком по диффузору поставить. Даже если стенки между кабинками не до потолка? С чем это связано, что так лучше просто не могу понять... Ведь если с одного унитаза -50 м3/ч, со второго -50 м3/ч, разницы ведь сильной не будет, что поставить два диффузора по 50 м3/ч, либо 1 на 100 м3/ч.
11.3.2021, 21:05
Пользователь №: 52302
Чем больше распределения по местам вытяжки (с учетом препятствий и направления тока воздуха от источника приточного до вытяжных решеток) - тем меньше застойных зон, т.е. тем лучше происходит воздухообмен в помещении.
11.3.2021, 21:28
Цитата(aas3 @ 11.3.2021, 21:05)  Чем больше распределения по местам вытяжки (с учетом препятствий и направления тока воздуха от источника приточного до вытяжных решеток) - тем меньше застойных зон, т.е. тем лучше происходит воздухообмен в помещении. Ну может быть... А если скажем, перед теми же кабинками в коридоре умывальники расположены по обоим концам туалета, то тоже лучше сделать два диффузора в зале перед кабинками над каждым? И вообще надо ли в коридоре перед кабинками вытяжка? В дверях и так есть переточные решетки
Сообщение отредактировал Дмитрий2 - 11.3.2021, 21:43
11.3.2021, 21:53
Воздух из помещения (с запахами, влажностью и прочим) идёт в вытяжку (от источника притока) всегда по самому простому пути (прямая с учетом огибания препятствий) - определитесь, что вы хотите из помещения убирать в первую очередь - запах или влажный воздух? И размещайте диффузоры согласно поставленной цели (если, конечно, это нормам не противоречит).
Сообщение отредактировал aas3 - 11.3.2021, 21:54
14.3.2021, 13:46
Задумался, а есть ли смысл в отдельно стоящем туалете делать приток в коридор тем более в объеме вытяжки (для баланса) если есть наружная дверь и вытяжка работает только когда человек внутри? На другом форуме вычитал, что надо ещё и греть весь воздух вентиляции туалета радиаторами. Кто-то говорит надо если вентиляция естественная, кто-то говорит, что надо всегда. Проверил. По формуле 0,28*V*c*p(t1-t2) выходят очень большие теплопотери через вентиляцию. В разы больше чем через конструкции. Эта формула справедлива только для естественной вентиляции?
15.3.2021, 21:15
Цитата(Дмитрий2 @ 14.3.2021, 13:46)  В разы больше чем через конструкции. Бинго! Все так. И для выхолаживания помещения нет разницы каким путем холодный воздух туда попадает.
