> ДУ из офиса, сообщающегося с незадымляемой ЛК
e.s.levanova
сообщение 8.2.2021, 23:51
Пользователь №: 326011
Здравствуйте.
Столкнулась с необходимостью организовать ДУ из помещения офиса.
Помещение офиса площадью 30м2 без естественного проветривания и коридор менее 15м с естественным проветриванием, сообщаются с незадымляемой ЛК (Н2). ЛК находится во внутреннем ядре корпуса АБК, размещенного, в свою очередь, в гальваническом зале.
На втором этаже с ЛК сообщаются только коридор и офис, на первом выход из ЛК только через гальванический зал наружу. Стены офиса - все внутренние, лишь одна общая с ЛК.
Вопросы:
1. Допустим, ДУ из офиса возможно выполнить с помощью крышного вентилятора (Lsm=11000м3/час - это нормально?).
Для компенсации удаляемого дыма можно ли сделать в нижней части стены, общей с ЛК, пожарный клапан, который будет открываться во время пожара и проводить воздух, подаваемый вентилятором подпора из ЛК?
2. При расчете параметров подпора в ЛК в качестве расчетной величины величину Gsm нужно принимать бОльшую из двух - ДУ коридора, либо ДУ офиса?
3. Как принять в расчете ДУ для офиса массу пожарной нагрузки (с потолка?) и площадь горения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 20:38
