> объединенная система ВПВ и АПТ
projects
сообщение 10.2.2021, 15:26
Пользователь №: 364316
Добрый день, имеется 2 насоса, которые подают воду отдельно на наружное пожарное кольцо с ПГ, от которого далее запитаны ПК, и от этих же насосов отдельным выпуском идет сеть на АПТ.
Вопрос в следующем- является ли это совмещенной системой АПТ с ПК? если ПК у нас есть не только в помещении где есть АПТ?
Дело в том, что в обновленном СП сказано: 6.2.21 Расчетное гидростатическое давление в ВПВ, совмещенном с АУП, на отметке наиболее низко
расположенного ПК может соответствовать рабочему давлению АУП.
Вот и думаю в здании, где нет АПТ обязательно ли ставить редуктора для снижения давления у ПК?
Вроде раз насосы общие, то и система объединенная, хоть и разными трубопроводами подача, может пункт где-то есть который это подтверждает или опровергает? не нахожу
Сообщение отредактировал projects - 10.2.2021, 15:28
otdel.ito
сообщение 10.2.2021, 15:46
Пользователь №: 264982
СП 10.13130.2020
6.2.19 При расчетном гидростатическом давлении ВПВ, совмещенного с ХПВ, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать раздельные сети ВПВ и ХПВ или использовать регуляторы давления на сети ХПВ.
СП 30.13330.2016 изм.1
5.3.1.6 Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода должно быть:
а) на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке, не более 0,6 МПа).
В системе хозяйственно-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать давление до 0,6 МПа на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора.
В двухзонной системе хозяйственно-противопожарного водопровода (в схемах с верхней разводкой трубопроводов), в которой пожарные стояки используются для подачи воды к потребителям второй зоны,
гидростатическое давление не должно превышать 0,45 МПа на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора потребителей второй зоны и 0,9 МПа на отметке наиболее низко
расположенного пожарного крана.
Перед пожарными кранами предусматривается установка диафрагм или регуляторов давления для снижения избыточного напора до 0,4 МПа. При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода,
превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
При любом раскладе меры по снижению давления до требуемых возле ПК должны быть предусмотрены. Не важно... АПТ или ХПВ.
Сообщение отредактировал otdel.ito - 10.2.2021, 15:50
BTS
сообщение 10.2.2021, 16:16
Пользователь №: 39493
По действующему СП-10 давление после диафрагмы-не более 40м.вод.ст. По "обновлённому"СП(п.6.2.16) допустимое давление перед стволом ПК должно определяться по реакции струи(потери в рукаве и в клапане вообще-то невелики).В результате некоторая разница есть. Для ПК Ду65 доп. давление получается немного меньше 40м,для ПК Ду50 при спрыске 13-существенно больше 40м. Хотя разработчики, IMHO, могли бы включить в документ таблицу со значениями давлений при разных диаметрах спрыска. И по-старому,и "по-новому"диафрагмы могут быть необходимы.
projects
сообщение 10.2.2021, 16:23
у нас в обновленном написано: 6.2.21 Расчетное гидростатическое давление в ВПВ, совмещенном с АУП, на отметке наиболее низко
т.е. допускается не снижать
otdel.ito
сообщение 10.2.2021, 16:50
Кто и как будет держать пожарный ствол при давлении выше 0,45 МПа...?
projects
сообщение 11.2.2021, 14:02
если заказчик не хочет ставить редуктора,возникает вопрос допустимо ли это в принципе с точки зрения норм. кто и как будет держать это дело заказчика раз он так хочет.
вопрос в другом:
Яявляется ли это совмещенной системой АПТ с ПК? если ПК у нас есть не только в помещении где есть АПТ?
ViC
сообщение 11.2.2021, 14:17
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
вопрос в другом:
ТО есть, насосная группа одна, а веток "наружных" от нее две?
Ты же понимаешь, что от насосов в насосной только одно напорное кольцо, от которого уже в наружку уходит два.
ЧуднО, что веток две. Можно было все на одно кольцо посадить. Насосы то общие.
Сообщение отредактировал ViC - 11.2.2021, 14:19
projects
сообщение 11.2.2021, 15:00
Согласен. Все идеально когда новое проектирование. Здесь все иначе. Было две насосных. Одна на одном конце фабрики на В2. Потом видимо появилась насосная на АПТ в другом месте. Теперь, ту, что была на В2 хотят демонтировать и оставить одну общую. От Насосной АПТ запитать наружное кольцо, а та линия, которая шла на АПТ в один из корпусов так отдельно и останется.
Так можем мы назвать эту систему совмещенной или нет?)))
ViC
сообщение 11.2.2021, 15:11
Про идеальное, молчи. Про идеальное, только Сане можно писать.
Еще раз. Насос один? Один. Я вижу одну систему.
Нет ничего отдельного/раздельного, когда одна группа насосов дает давление.
Схему можешь от руки накалякать, чтоб увидеть где система становится общей (я уже написала выше - в насосной).
BTS
сообщение 11.2.2021, 15:44
При желании можно обратиться во ВНИИПО за разъяснениями по поводу 6.2.21 и 6.2.16. Всё то,что толково не дописано,может быть не допонято. Давняя беда. По мере приближения официальной даты вступления в силу нового СП10 и документов взамен СП5, а также после наступления ук.даты, количество подобного рода тем резко возрастёт.
пользователь
сообщение 24.2.2022, 8:20
Пользователь №: 19389
Вопрос по этой же теме. Имеется пенное АПТ , на нем пожарные краны внутреннего пожаротушения. Нужно посчитать расход на внутреннее пожаротушение. Как мне посчитать расход диктующего пожарного крана по таблице 7.3 ?
Давление принимаю расчетное по АПТ. А какой диаметр спрыска пож.ствола, если ствол не 13, не 16 , не 19 а пенный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 20:09
