> Пайка калориферов "Поксиполом", Как относитесь?
AlexSch
сообщение 4.7.2005, 17:21
Участник
Пользователь №: 153
У меня на объекте подрядчики пытаются размороженный зимой теплообменник холодной воды на приточке заклеить "Поксиполом"(это клей такой). biggrin.gif Я первый раз с таким подходом сталкиваюсь. На данный момент заклеенный теплообменник работает и не течет. Давили 7 атм., вроде держит. Как сообщество к этому относится? Можно ли так делать? Есть ли какие-то нормативы на которые можно сослаться в споре с ними. Паять, говорят невозможно, а менять не хотят, потому как за их счет и дорого стОит.
AlexSch
сообщение 15.7.2005, 8:51
Участник
Пользователь №: 153
asl
сообщение 15.7.2005, 9:33
Пользователь №: 73
А что тут скажешь. Задача подрядчиков-отсутствие протечек. А как они этого добьются, в принципе, их проблема. Главное, чтобы на остальные конструкции и характеристики системы не повлияло.
Гость_Воздухотехника_*
сообщение 15.7.2005, 13:27
Ну ведь ничего криминального в этому нет. Что касается использования поксипола (эпоксидки), то вряд ли кто-либо проводил полноценные испытания, можно конечно приводить опыт дрeгих людей, но при разнице условий... Лучше конечно же паять clap.gif
Гость_tur_*
сообщение 15.7.2005, 15:15
Насчет "Поксипола" не скажу, но мы года 3 назад, использовали карандаш-герметик (покупали в "Морене") для заклейки размороженного теплообменника первого подогрева работающего на сетевой воде.
Использовали из-зи крайне неудобного для пайки места, до сих пор работает smile.gif
Zoro
сообщение 17.7.2005, 1:13
Пользователь №: 960
smile.gif на теплообменике подогрева, при воде 90гр С эбоксидка размегчается и уже не держит положенные атмосферы smile.gif проверенно на горьком опыте... пайка это единственное что спасает...
AlexSch
сообщение 18.7.2005, 9:18
Участник
Пользователь №: 153
Вода холодная, так что здесь проблем нет.
Sockov_d
сообщение 2.8.2005, 9:12
Из: Владимир
Пользователь №: 427
Если прилепили клей. Значит можно и паять.Может за год и не потечет.
Но коээф. теплового расширения металлов и полимеров разные. Сколько циклов выдержит неизвестно. mellow.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 3:56
