> Weintek - индексирование в двумерных массивах
GoGo
сообщение 16.2.2021, 16:00
Пользователь №: 116400
Здравствуйте.
Столкнулись с непонятной работой индексов в Weintek для 2-мерных массивов.
Имеется импортированный lдвумерный массив из S7-1500:
TimeAlarmOff[0..30, 0..15] of UINT
В панели используется индекс idx3, с помощью которого необходимо обращаться к определенному элементу массива и в поле отображения выводить его значение.
Что непонятно -
1. Индекс почему-то одинарный
2. При обращении к элементу массива и различных экспериментах с порядковым номером в поле отображения всегда 0.
Кто-то имел подобный опыт? Решения?
Спасибо.
ogorsv
сообщение 18.2.2021, 13:21
Пользователь №: 72709
Добрый день!
Вы уверены, что панель поддерживает МНОГОМЕРНЫЕ массивы?
Если найдёте в документации и приведёте здесь - буду благодарен
Потому как ранее читал только про поддержку ОДНОМЕРНЫХ массивов
ktulu
сообщение 18.2.2021, 16:07
Пользователь №: 18574
"Вы уверены, что панель поддерживает МНОГОМЕРНЫЕ массивы?"
..мне кажецца зависит от протокола ПЛК, в BECKHOFF TWINCAT есть возможность адресации типа
.obj[m].par[n]
но .obj[m] может иметь только статический адрес т.е. .obj[1,2,..m], а par[n] можно задать как массив какого либо типа,
получаецца в ПЛК у тебя 2-мерный массив, но по сути в проекте HMI ты работаешь с ним как с 1-мерным
GoGo
сообщение 18.2.2021, 16:18
Цитата(ogorsv @ 18.2.2021, 13:21) *
Добрый день!
Сергей, опытным путем установлено, что EasyBuilderPro (MT8150XE) их импортирует из TIA, при этом ошибок в EB проекте нигде не выдает и , увы, не обрабатывает элементы такого массива. Пришлось массивы переделывать в одномерные.
В целом огорчены Weintek'oм в связке с символьной адресацией:
1. Не поддерживаются массивы из структур.
2. При наличии одинаковых наименований корневых структур в разных блоках после импорта замещает последующую первой структурой. Рекомендуем использовать разные наименования структур во всем проекте.
3. Раскладывать на биты переменные можно только в скрипте.
И еще - нельзя использовать скрипты непосредственно в свойствах объекта как в Magelise (напр. событие индикатора)
Резюме- для больших проектов точить движок PLC под Wintek надо много заранее )))
Сообщение отредактировал GoGo - 18.2.2021, 16:30
Олег_
сообщение 19.2.2021, 22:12
Пользователь №: 55924
Так вроде намного удобнее, когда есть список скриптов на события. Или лучше перебирать все экраны в поисках индикатора, который скрипт запускает?
GoGo
сообщение 19.2.2021, 23:07
Олег, поправлюсь, имелось ввиду не сами скрипты, а выражения в свойствах объекта.
Сообщение отредактировал GoGo - 19.2.2021, 23:08
Олег_
сообщение 21.2.2021, 15:46
Хорошая фича, такое только в скадах встречал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 7:11
