Защита чертежа от редактирования |
2.3.2021, 14:23
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
мини-блок: имя главное сам блок: 1 отрезок
смысл: изобразив как угодно сверху расставить мини-блоки
и командой bcount пересчитать блоки применив количество мини-блоков
моя технология 2005 года
2.3.2021, 15:16
Пользователь №: 381589
Цитата(экспорт @ 2.3.2021, 14:23)  мини-блок: имя главное сам блок: 1 отрезок
моя технология 2005 года Вы делаете двойную работу. Сначала чертите графику примитивами (отрезки, круги и т.д.) а потом поверх накладываете свои примитивные блоки. Причем еще надо помнить где что наложил, так как ориентироваться приходится только на имя блока, так как графика блока состоит из 1 линии. В динамических блоках все намного проще: чертите ими графику и потом из этих же блоков вытягиваете всю информацию для спецификации.
2.3.2021, 18:57
мини-блоки дальновиднее чем кажутся
допустим есть схема отопления где все элементы выглядят одинаково
краны блоками тоже одинаковыми и кранов разных диаметров 555 штук
решение: мини-блоки непечатаемые ставим на схеме хоть своей хоть чужой
имя мини-блока хоть простое хоть сложное и если есть мини-блок значит проверено
и командой bcount пересчитать блоки и да: тема не в той ветке форума
Сообщение отредактировал экспорт - 2.3.2021, 18:59
3.3.2021, 0:25
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(Serg Ivanov @ 2.3.2021, 10:35)  Вот на этом и прокалываются. Нарисуйте квадрат с диагональю в плане и в аксонометрии - в масштабе. Сможете диагональ?  Туше. Какие ваши предложения? Гост блюсти-то надо. А Андеевский флаг нечасто встречается в схемах, поди. Цитата(ВКшники @ 2.3.2021, 13:17)  Просто динамические блоки позволяют не просто делать подсчет, а прямо из чертежа вытягивать любую другую информацию по фитингу/трубе/арматуре. При чем здесь динамические блоки? И ты в меп или меджике работаешь? Или нанокад вк?
Сообщение отредактировал nagger - 3.3.2021, 0:27
3.3.2021, 7:18
Цитата(nagger @ 3.3.2021, 0:25)  Туше. Какие ваши предложения? Гост блюсти-то надо. А Андеевский флаг нечасто встречается в схемах, поди.
При чем здесь динамические блоки? И ты в меп или меджике работаешь? Или нанокад вк? Для динамических блоков нужен только AutoCad. Никакие дополнительные надстройки не требуются.
3.3.2021, 7:23
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
По первому способу легко решается ux.lsp
3.3.2021, 7:36
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(nagger @ 3.3.2021, 2:25)  Туше. Какие ваши предложения? Гост блюсти-то надо. А Андеевский флаг нечасто встречается в схемах, поди. А где такое требование по обязательному выполнению схем в масштабе?
3.3.2021, 10:09
Пользователь №: 87893
Цитата(Ferdipendoz @ 3.3.2021, 7:36)  А где такое требование по обязательному выполнению схем в масштабе? ГОСТ 21.601-2011 п.6.2.1. Отсылает к ГОСТу 2.317-2011, где описаны правила создания проекций Цитата(nagger @ 2.3.2021, 10:00)  Трубы на аксонометрии должны быть показаны в масштабе. Вне зависимости от || осям. Не в масштабе, а "без искажения по осям x, y, z". Дальше - правила выполнения проекций
Сообщение отредактировал miter - 3.3.2021, 10:15
3.3.2021, 10:39
Ну и чем эта масса чертежей с блоками отлична от другой массы с точь такими же блоками. Ну вот насобирал чел себе и что? Как лошаденок теперь быстренько может чертеж набросать в приличном виде? Толку то, когда договор подписывается на ПИР совсем не рассматривая наличие такой базы или её отсутствие? И в некоих наборах решений есть четкие ошибки, которые делают их непроходными в целом субьекте страны. Ну насобирал и что? У меня вон в двг ИТп штук 60 есть и нкуда их не пущу и даже кусочком, так они все еще и согласованные в ТСО нашего региона, хоть и согласованы для моего проектировщика и застройщиков, в которых работал.Да и всё это более напоминает- вот у меня молния есть фирменная, и могу быстро сваять джинсы "как фирменные", но вот только клиента нет и таки все одно джинсы то не фирменные. Но звучит еще и "надо запретить ввоз фирменный молний, что б другие не могли сваять". Детсад какой то. Актуальность которого от готовности проекта и до момента его оплаты. и не более.
3.3.2021, 11:10
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Цитата(Ferdipendoz @ 1.3.2021, 17:21)  Лиспом? Естественно!
3.3.2021, 14:37
Из: РФ
Цитата(ВКшники @ 3.3.2021, 7:18)  Для динамических блоков нужен только AutoCad. Никакие дополнительные надстройки не требуются. Таки обычный блок сойдёт. Динамика тут не обязательна. Цитата(miter @ 3.3.2021, 10:09)  Цитата(Ferdipendoz @ 3.3.2021, 7:36)  А где такое требование по обязательному выполнению схем в масштабе?
ГОСТ 21.601-2011 п.6.2.1. Отсылает к ГОСТу 2.317-2011, где описаны правила создания проекций Не в масштабе, а "без искажения по осям x, y, z". Дальше - правила выполнения проекций Косвенно пп. 6.2.4 и 6.2.6 гост 21.601-2011. Если открыть гост 79 года, то там указано "Схемы систем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабе 1:100 или 1:200, узлы схем - в масштабе 1:10, 1:20 или 1:50".
3.3.2021, 16:50
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Цитата(nagger @ 3.3.2021, 14:37)  Косвенно Косвенно не считается. Цитата(nagger @ 3.3.2021, 14:37)  Если открыть гост 79 года, то там указано "Схемы систем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабе 1:100 или 1:200, узлы схем - в масштабе 1:10, 1:20 или 1:50". А если там же открыть схему системы В1 и попробовать на ней поймать масштаб на вертикальных участках, то придёт горькое разочарование.
3.3.2021, 18:10
Из: РФ
Цитата(Dmitry_vk @ 3.3.2021, 16:50)  Косвенно не считается. П. 4.16 тогда тебе еще.
3.3.2021, 19:58
Из: Липецк
Цитата(nagger @ 3.3.2021, 18:10)  П. 4.16 тогда тебе еще. Мне тоже мимо. Требования о выполнении в масштабе нет, а рекомендованные масштабы есть. Косяк актуализаторов. По схеме В1 в масштабе есть соображения?
3.3.2021, 20:15
Цитата(nagger @ 3.3.2021, 14:37)  Таки обычный блок сойдёт. Динамика тут не обязательна. Таки и запорожец тоже машина но все хотят мерседес!!! Можно и отрезками чертить и не париться. Можно блоками статическими. Следующий этап это динамические блоки. Ну а дальше это параметрические блоки, когда в динамические блоки засовываешь всю инфу по изделию: масса, производитель, характеристики и т.д. И потом спокойно можешь их вытянуть из блока в спецификацию или просто посмотреть выбрав экземпляр блока на чертеже.
Сообщение отредактировал ВКшники - 3.3.2021, 20:17
3.3.2021, 20:48
Из: РФ
Цитата(Dmitry_vk @ 3.3.2021, 19:58)  Мне тоже мимо. Требования о выполнении в масштабе нет, а рекомендованные масштабы есть. Косяк актуализаторов. По схеме В1 в масштабе есть соображения? Не мимо. Можешь взять любой другой масштаб и сделать в нем. Примеры в гост и сами ГОСТ могут содержать ошибки.
3.3.2021, 21:02
Из: Липецк
Цитата(nagger @ 3.3.2021, 20:48)  Можешь взять любой другой масштаб и сделать в нем. А ещё могу без одолжений)
4.3.2021, 9:09
Филипп
Из: Уфа
Цитата(miter @ 3.3.2021, 12:09)  ГОСТ 21.601-2011 п.6.2.1. Отсылает к ГОСТу 2.317-2011, где описаны правила создания проекций Полностью пункт выглядит так: 6.2.1 Схемы систем и узлы (выносные элементы) схем выполняют в аксонометрической косоугольной фронтальной изометрической проекции. Допускается выполнять схемы в прямоугольной изометрической проекции по ГОСТ 2.317 без искажения по осям X, Y, ZВот если делать схемы в прямоугольной изометрической проекции без искажения по осям X, Y, Z, как это допускается в п.6.2.1, то нас отсылают к по ГОСТ 2.317. Нигде не вижу требования делать в масштабе схемы в аксонометрической косоугольной фронтальной изометрической проекции. А если взглянуть на п.6.2.4 6.2.4 При большой протяженности и (или) сложном расположении трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии. Места разрывов трубопроводов обозначают строчными буквами и на рисунок с разрывами при нём, то и вовсе непонятно, о каких масштабах речь
4.3.2021, 12:50
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(nagger @ 3.3.2021, 1:25)  Туше. Какие ваши предложения? Гост блюсти-то надо. А Андеевский флаг нечасто встречается в схемах, поди. Часто в производственных помещениях канализацию в полу (да и водопровод иногда) приходится прокладывать по диагонали. Поэтому если работаете в 2Д такие участки трубопроводов (не параллельные осям XYZ) надо мерить по плану, а не по схеме. Ну и курвиметр вам в помощь для проверки.
4.3.2021, 13:38
Цитата(Ferdipendoz @ 4.3.2021, 9:09)  Полностью пункт выглядит так: 6.2.1 Схемы систем и узлы (выносные элементы) схем выполняют в аксонометрической косоугольной фронтальной изометрической проекции. Допускается выполнять схемы в прямоугольной изометрической проекции по ГОСТ 2.317 без искажения по осям X, Y, Z Вот если делать схемы в прямоугольной изометрической проекции без искажения по осям X, Y, Z, как это допускается в п.6.2.1, то нас отсылают к по ГОСТ 2.317. Нигде не вижу требования делать в масштабе схемы в аксонометрической косоугольной фронтальной изометрической проекции. А если взглянуть на п.6.2.4 6.2.4 При большой протяженности и (или) сложном расположении трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии. Места разрывов трубопроводов обозначают строчными буквами и на рисунок с разрывами при нём, то и вовсе непонятно, о каких масштабах речь пункт 6.2.6 6.2.6 На схемах систем водоснабжения наносят и указывают: - размеры горизонтальных участков трубопроводов (при наличии разрывов); Если делаешь разрыв то будь добр указать размер участка трубы.
Сообщение отредактировал ВКшники - 4.3.2021, 13:41
4.3.2021, 14:24
Из: Липецк
Цитата(ВКшники @ 4.3.2021, 13:38)  Если делаешь разрыв то будь добр указать размер участка трубы. А вертикальные участки можно искажать и без разрывов, судя по приведённым схемам)
4.3.2021, 14:35
Филипп
Из: Уфа
Цитата(ВКшники @ 4.3.2021, 15:38)  пункт 6.2.6 6.2.6 На схемах систем водоснабжения наносят и указывают: - размеры горизонтальных участков трубопроводов (при наличии разрывов);
Если делаешь разрыв то будь добр указать размер участка трубы. Насчёт размеров я и не спорю!
4.3.2021, 14:40
Цитата(Ferdipendoz @ 4.3.2021, 9:09)  Нигде не вижу требования делать в масштабе схемы в аксонометрической косоугольной фронтальной изометрической проекции. ГОСТ 2.317 в принципе рассказывает как правильно делать различные проекции и с какими масштабами по осям
4.3.2021, 18:48
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
ни разу не сталкивался с проблемами по несоответствию масштабов, но стараюсь делать в масштабе, это же не сложно в основном, особенно с лиспами (пользуюсь align_den). другое дело, что порой такие наслоения идут, что хрен что поймешь, самые большие проблемы с разводкой: мелко сделаешь приборы - не видно, крупно- масштабы не соблюсти. все монтажники все равно пересчитывают с планов, редко встречаются умеющие читать аксонометрии, а больше их никто не и смотрит детально. ну иногда ПТО заказчика пересчитывает отводы, но им опять таки масштаб не важен.
5.3.2021, 11:59
? защитит ли чертёж искажение масштаба ?
например умножив в .54321 раз
ведь мало кто умеет восстанавливать масштаб
14.3.2021, 8:54
Пользователь №: 191471
Цитата(ВКшники @ 19.2.2021, 19:31)  Вот 2 файла: Чертеж 1, файл выполнен с использованием динамических блоков. В этом файле проектировщик работает и никому не передает. Чертеж 2, этот файл защищен по способу 2 (см. 1 пост данной темы), этот файл проектировщик передает заказчику.
Попробуйте отредактировать файл Чертеж 2. И сравните с тем как редактируется файл Чертеж 1. Ерунда полная! Откройте блоки в редакторе и в свойствах дайте разрешение на расчленение блока! И ВСЁ...............
15.4.2022, 15:14
Пользователь №: 22377
Цитата(svoroponov @ 19.2.2021, 14:21)  Просьба защиты данного формата имеет под собой основание. Многие заказчики ( у нас)требуют предоставление проектов в формате .dwg на диске. Я столкнулся со случаем , когда мои проекты использовали без моего согласования сторонние фирмы , меняя логотип и исполнителей на листах и внося мелкие изменения в проект . Проекты были не защищены от внесения изменений. Пришлось судится и доказывать плагиат этими фирмами. Короче муторное это дело судиться.Так что запрос актуален. Скорее всего эта работа была согласно выигранному тендеру, если да, то там нужно читать договор/контракт, и там обычно указываются такие условия. Цитата(miter @ 19.2.2021, 14:34)  После передачи документации Заказчику это уже его проекты Это наподобие, как композитор написал музыку и продал, то он уже не является правообладателем, также и про писателей, написал роман, продал права на издательство, всё он больше никому не может продавать это произведение. Более подробно расскажет грамотный юрист.
7.5.2022, 19:56
Пользователь №: 7322
Добрый день Защита проектов состоит в другом. Вы передали заказчику файл dwg. В случае массовой реализации проекта (ИТП, котельня) строители хотят сэкономить и вносят правки на свое усмотрение (замена оборудования, усечение труб и т.д.). Но когда возникает проблема в "доме нет воды" строители показывают файл с Вашим штампом и ссылкой на "родной файл", который был переделан. Диск с оригиналами - "ну потерян". Вот здесь и возникают споры. Как правило стройку ведет фирма "одногодка" и концов найти сложно на каком этапе была переделка. Лопатить всю гору "исполниловки" жизни не хватить , а у заказчика есть повод не платить по результатам. То, что кто-то использовал Вашу "интеллект" собственность при проектировании в наше время отследить сложно, тем более схемы аксонометрии водопровода и тепла не вызывают проблем. В моей практике был случай когда заказчику был передан проект скана в pdf распечатанных чертежей. Файлы в dwg были аналогичными. Объект ТЭЦ. Строители хотели внести изменения, что диктовалось сложностью объекта и некоторыми изменениями в технологии. Вот здесь уже никто не брался перегонять графику в редактируемые форматы. Иди на поклон к автору. Но авторам не заплатили всю сумму за проект. При хорошей наработке у проектировщика есть свои библиотеки арматуры , фитингов и прочей атрибутики. При хорошем взаимодействии с фирмами-производителями они сами рассылают файлы своей продукции. Например полная библиотека фитингов и арматуры +GF+ на диске величиной 3,7 Гб всего 5 Ев за пересылку.
7.5.2022, 23:27
"Иди на поклон к автору"
Автор: у нас нет договорных отношений и всё передано фирме и хоть жду оплату год но вас не знаю
Итого: уровень передачи фото-чертежей: фирма зато исполнители высылают редактируемое ведь исполнитель тоже может исчезнуть
Сообщение отредактировал экспорт - 7.5.2022, 23:28
7.5.2022, 23:28
Пользователь №: 353539
Цитата(prokop @ 7.5.2022, 19:56)  Добрый день Защита проектов состоит в другом. Вы передали заказчику файл dwg. В случае массовой реализации проекта (ИТП, котельня) строители хотят сэкономить и вносят правки на свое усмотрение (замена оборудования, усечение труб и т.д.). Но когда возникает проблема в "доме нет воды" строители показывают файл с Вашим штампом и ссылкой на "родной файл", который был переделан. Диск с оригиналами - "ну потерян". Так, да не так. Если заметили, грамотных специалистов в стране не так много. Достаточно не полностью пояснить некоторые нюансы (достаточно одного), чтобы исполнители по вашему проекту к вам обратились. 100% это работает как защита от копирования. Копируйте наздоровье, мало не покажется. Причем документация проходит все экспертизы в т.ч. и заказчика.
