> Опуск труб тепловой сети в земле, теплосеть, опуск труб
Martin Riggs
сообщение 26.2.2021, 12:49
Пользователь №: 285271
Коллеги, приветствую. Из личного опыта подскажите.
Из-за особенностей рельефа местности и требований заказчика необходимо выполнить опуск труб в земле. Т.е. труба врезается на 0,5м от уровня земли и вертикально опускается на 4м вниз, далее бесканально. Нужно ли городить шахту или какой-то вертикальный канал? Или можно просто опустится в земле и вертикальный участок работает как компенсатор? Ду200.
Еще раз уточню, и сама врезка, и опуск - в земле. Это не выход труб из земли, где надземка переходит в подземную трассу.
Ответов (1 - 4)
Siradjeddin
сообщение 12.3.2021, 12:46
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
Желательно бы переходы поставить с надземной на подземную прокладку, но 0,5 метра не хватит. Заведите так, как Вы хотели. Только грунта подсыпьте на выходе из земли, чтоб вода у труб не скапливалась. Да, будет работать как компенсатор.
Машинист
сообщение 13.3.2021, 23:03
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Глубина 4,5 метра не многовато для бесканальной прокладки? Читните-ка нормы по этому поводу, что-то сомнения у меня.
nik4t
сообщение 15.3.2021, 13:45
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Вертикальные компенсатора в земле не работают.
Рассчитать их тоже проблема.
сообщение 15.3.2021, 14:06
и отчего то считается, что и на воздухе тоже. Систематически подьемы трубы при надземной прокладке для проездов не отменяют компенсаторы, а казалось бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 16:45
