> danfoss не включает систему
1976_ALEXEJ
сообщение 1.3.2021, 8:29
Пользователь №: 388219
Здравствуйте уважаемые люди. Подскажите как быть и куда бежать... утром при осмотре обнаружил отключенную приточно-вытяжную установку. Светят ошибки "фильтр притока", "высокая температура притока", "авария теплоносителя", авария по температуре наружного воздуха", сделал сброс аварий остались "авария по температуре наружного воздуха" и "фильтр притока".
Через меню не получается включить "вкл" главное не пишет что блокировка, пишет откл.
Не пинайте шипко, я признаюсь слаб в этих делах.
Ответов (1 - 12)
LordN
сообщение 1.3.2021, 8:32
начинают всегда с этого: rtfm
1976_ALEXEJ
сообщение 1.3.2021, 10:48
В том то и грусть печаль... нет документации вообще...
mr.trololo
сообщение 1.3.2021, 11:40
Пользователь №: 168846
Вы хотя бы какую инфу дали - что за шкаф, какой контроллер, в идеале еще бы знать какая версия прошивки..
manjey73
Пользователь №: 240922
Заменить фильтр притока. Повышенная температура может быть косвенно связана с ним, так как слабый проток воздуха.
Как всегда наверное люди считают, что любая установка вечная и держать фильтр для замены не надо да и менять его никогда не надо.... Особенно с госами такая фигня, думают купил, поставил и забыл...
Сообщение отредактировал manjey73 - 1.3.2021, 11:41
1976_ALEXEJ
сообщение 1.3.2021, 12:32
Контроллер Danfoss UNIVERSE 6 (MCX06D), работает в связке с ПЧ VACON Показывает ошибку Е16 "авария t окруж среды" и "авария фильтра притока"
Я в первую очередь фильтр конечно заменил, благо в запасе последний был... Я бы не сказал что прям забит был как в пылесосе, так, слегка серые
1976_ALEXEJ
сообщение 1.3.2021, 13:33
Зря фильтр менял... дело в присостате было. еле заметная трещинка в трубочке была. ошибка исчезла. по температуре окружающего воздуха ощибка так и сидит
yozik
сообщение 1.3.2021, 14:18
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Документации полно smile.gif кстати внизу ссылка надо скачать архив с программой внутри архива есть инструкция
Программа для управления вентиляционной установкой AHU v5.30
На 101 странице написанно про вашу аварию и что делать.
ПС если программу писали нормальные то Е... это и так понятно какая авария
тем более что других аварий с таким названием и не бывает.
Сообщение отредактировал yozik - 1.3.2021, 14:20
1976_ALEXEJ
сообщение 2.3.2021, 5:30
Спасибо. Буду разбираться.
1976_ALEXEJ
сообщение 19.3.2021, 7:57
Контроллер Danfoss Показывал ошибку Е16 "авария t окруж среды" ошибку снял отключением датчика. в меню контроллера. Журнал аварий чист. Но контроллер не дает себя запустить. Пишет "Остановка" ОТКЛ. захожу в режимы работы ВКЛ, он опять выкидывает в окно "Остановка" ОТКЛ
yozik
сообщение 19.3.2021, 11:46
Из: Украина
а заменить датчик
или совсем "край"
резистор на 1кОм вместо него поставить
Это не Ваш путь?
Программа оказалась умнее вас.
Кроме того, если бы вы правила читали (про темы дубли), то знали бы, куда я вас послал. На форуме есть тема про контроллеры Данфосс
Вот в этой теме последнее сообщение
Там ссылка где "обитают" написавшие для вашего контроллера программу.
Сообщение отредактировал yozik - 19.3.2021, 11:50
1976_ALEXEJ
сообщение 23.3.2021, 5:11
Цитата(yozik @ 19.3.2021, 11:46) *
а заменить датчик
или совсем "край"
Это не Ваш путь?
Да, я понял, про дубли тем, извиняюсь. что касается резистора.... конечно я его подтыкал. без результата. весит как мертвый.
yozik
сообщение 23.3.2021, 16:19
Из: Украина
1. Прочитайте инструкцию (она есть в архиве с программой в pdf )
ссылку на архив с программой я вам дал это там где про 101 страницу с вашей аварией.
2. Напишите свой вопрос тем кто эту программу написал (адрес в теме про МСХ тоже дал)
У вас может быть много вариантов почему не включается
23-25 страница инструкции
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 4:10
