> Кос, ионы аммония, денитрификация
IR.ru
сообщение 1.3.2021, 12:41
Пользователь №: 388226
Помогите разобраться! я новичок в этом деле...
ОС - проектная мощность 4200 м3/сут, на деле - около 1500 м3/сут. Три технологические линии биологической очистки - аэротек-вторичный отстойник.
пару недель на технологических линиях ОС и выходе завышают ионы аммония, при этом во вторичных отстойниках на поверхности наблюдаются пузырьки (как я понимаю, высвобождается азот).
Последние лаб.анализы прилагаю
Прикрепленный файл  26.02.2021.jpg ( 204,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Начальник говорит добавлять кислород (хотя его и так предостаточно) и откачивать избыточный ил; знакомый технолог наоборот - предлагает оставить кислород, и увеличить возвратный ил
Как снизить аммоний до установленных норм - 0.5 -0.7 мг/дм3? Помогите пожалуйста
mr_richards
сообщение 1.3.2021, 13:21
Пользователь №: 326827
Одновременно с этим проблемы с взвешенными не появились?
Изменился ли возраст ила за последние месяца два?
Добавлять кислород нет смысла абсолютно и так достаточно, про рециркуляцию Ваш знакомый прав.
Сообщение отредактировал mr_richards - 1.3.2021, 13:29
IR.ru
сообщение 1.3.2021, 14:31
Взвешанные на входе за последний месяц колеблятся от 55 до 100 на входе и от 20 до 50 мг/дм3 в первичном отстойнике, как я понимаю это очень мало. Первичные отстойники вообще качаем 2 раза в сутки ежедневно, последнюю неделю перешли на 1 раз.
Думаю что да, стал моложе
mr_richards
сообщение 1.3.2021, 15:13
А на выходе взвешенные изменились? Излишнее количество взвешенных на выходе тоже вносят свою лепту в аммонийный.
Возраст рекомендуют поддерживать от 7 суток, но по факту иногда больше требуется. Посчитайте сколько у вас. И с кислородом, у вас есть стационарные датчики кислородомеры? В часы минимального притока у вас может действительно быть за 5 мг/л кислород, но это не факт что в остальное время такая же концентрация будет.
Я так понимаю вы утром анализы выхода делаете? попробуйте еще в другое время сделать, будет ли разница. Если будет, то пока не устаканится ситуация, попробуйте резервные сооружения использовать как усреднители, т.е. в часы максимального притока заполнять, а в минимальный опорожнять.
IR.ru
сообщение 2.3.2021, 6:17
на выходе взвешанные немного уменьшились
Спасибо, буду пробовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:50
