> теплоотдача конвекторов
Гость_Пятница_*
сообщение 16.2.2007, 23:23
Добрый день
Подскажите пож-та: имеем однотрубную систему с ЕЦ с верхней разводкой. Конвектора типа Универсал. Тепла от них не хватает.
Как лучше и как увеличится теплоотдача если
- нарастить их последовательно в длину
- монтировать друг над другом?
Гость_xenon_*
сообщение 17.2.2007, 18:15
Думаю:"От перемены мест слагаемых сумма не изменится". Волнует Ваше ЕЦ. ЕЦ- штука нежная.
При увеличении сопротивления системы отпления, в связи с установкой дополнительных приборов, может остановиться вообще.
Может быть имеет смысл увеличить температуру и расход горячей воды, сделав из ЕЦ принудительную циркуляцию.
Гость_Пятница_*
сообщение 19.2.2007, 0:14
Слышал такое - если ставить в ряд последовательно тпелоотдача увеличится в 2 раза.
если ставить последовательно друг над другом, то только в 1,5 раза.
ЕЦ - стояки - к трубам не дотронешься.
Еть еще проблема, но о ней позже.
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.2.2007, 9:53
Если вы смонтируете их друг над другом то чем выше будет располагаться конвектор тем меньше тепла будет отдавать, т.к. нагревать он будет воздух нагретый предидущим конвектором , за счет естественной циркуляции поднимающийся в верх. wink.gif
и вот вопросик : теплоотдача увеличиться в 1,5 -2 раза от чего ? по сравнении счем ?
Гость_Пятница_*
сообщение 19.2.2007, 12:29
Конктретынй пример- вопрос:
1. стоит конвектор - 1,18 кВт.
Ставим сверху такой же - теплоотдача нижнего - 1,18,
верхнего, который нагревает нагретый воздух -какая?
В 2 раза увеличит он мощь нижнего или в 1,5?
Или в 2,5 за счет нагрева теплого воздуха от нижнего?
2. стоит конв. 1,18 - ставим второй такой же в длину - тепломощь от 2-х суммарная в 2 раза?
asl
сообщение 19.2.2007, 14:10
Пользователь №: 73
поставьте друг над другом, а подсоедините параллельно.
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.2.2007, 16:37
Расположенные друг над другом буду давать меньше тепла,чем в один ряд, а на сколько считать нада. я б советовал в длину, но разница между этими вариантами не большая, все равно прирост относительно одного будет чуть меньше чем в 2 раза.
Alexplumb
сообщение 20.2.2007, 15:01
Пользователь №: 4758
А примеры отапливаемых помещений, будьте любезны...
Гость_Пятница_*
сообщение 20.2.2007, 19:18
Alexplumb
сообщение 20.2.2007, 20:11
[QUOTE]примеры отапливаемых помещений[QUOTE]Спальня, гостиная, кухня, ванная, коридор, холл, гараж, кладовая и т.д.
Где-то нужно прибор заменить на больший, где- то можно просто сверху добавить.
А может цирк.насосик даст облегчение всей системе?
Гость_Пятница_*
сообщение 20.2.2007, 23:51
[quote=Alexplumb,Feb 20 2007, 20:11 ] [QUOTE]примеры отапливаемых помещений[QUOTE]Спальня, гостиная, кухня, ванная, коридор, холл, гараж, кладовая и т.д.
А может цирк.насосик даст облегчение всей системе? [/quote]
А во всех помещениях.
а насос есть
annuka
сообщение 22.2.2007, 0:05
Пользователь №: 5676
В Щекине есть пример гладкотрубных регистров 100-го диаметра. Теплоотдача регистров уставновленных в ряд и друг над другом отличаются если память не изменяет 0,46 экм и о,51экм на 1м трубы. Думается все таки, что, это связано с механизмом теплопередачи от более нагретого к менее нагретому. И чем больше разница температур тем выше теплоотдача прибора. Верхние трубы омываются уже подогретым воздухом соответсвенно остывают меньше. А раз так то количество тепла отдают разное.
Alexplumb
сообщение 25.2.2007, 17:09
Из картинки видно, что не работают приборы с регулирующими кранами перед ними и несмещенными замыкающими участками, а также прибор на сцепке.
Уберите для начала краны, т.к. теплоотдачу конвекторов можно регулировать воздушным клапаном, и сместите или вообще уберите замыкающие участки. Должно полегчать.
В вашей ситуации, ИМХО, лучше подключать один под другим, чем сцепкой, во всех случаях.
Гость_Пятница_*
сообщение 26.2.2007, 10:45
Спасибо, вы правы - 2-й этаж и малый в прихожей.
Вот я и хочу переделать:
поставить сверху - увеличить мощность; убрать шаровые краны; убрать перемычки на 2-м, принудительно направив поток; аналогично изменить соединение на 1-м.
Ищу мастера - газосварщика.
Тех. процесс- срезать, сварить на улице, поставить.
не подскажете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 10:46
