> показания ОДПУ ТЭ
Алексей Ер
сообщение 4.3.2021, 13:19
Пользователь №: 388437
Всем добрый день, помогите разобрать в показаниях ОДПУ , что в системе не так.
Сообщение отредактировал Алексей Ер - 4.3.2021, 13:33
Прикрепленный файл  счетчики_page_0001.pdf ( 696,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Ответов (1 - 12)
awlan
сообщение 4.3.2021, 14:01
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Вас то что не устраивает?
Алексей Ер
сообщение 4.3.2021, 14:37
большая разница температуры входящей и обратки, а так же на 3 листе разница в давлении
Altelega
сообщение 4.3.2021, 15:19
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Разница т1-т2 будет меняться с погодой, наружной температурой Тнв. Суть работы системы отопления, компенсировать теплопотери здания (помещения) и поддерживать в нем постоянную Тк, комнатную температуру. Эти разницы взаимозависимы (Тк-Тнв) ~ (Т1-Т2) для отопления. Чем холоднее на улице, тем больше должна быть отдача СО...
Датчик давления.. возможно закрыли вентиль на датчик, и давление "стравилось" на нем за пару дней. Если бы "сдох", думаю показал бы сразу ноль или заданное. А так все работает, энергия в дом поступает.
Если есть, можно сравнить с температурным графиком и расчетным расходом теплоносителя. что-то добавили в феврале
Алексей Ер
сообщение 4.3.2021, 15:23
то что работает ни кто не спорит, только при такой разнице на нижних этажах холодно http://weatherarchive.ru/Temperature/Yaroslavl/February-2021
Сообщение отредактировал Алексей Ер - 4.3.2021, 15:33
Прикрепленный файл  I7w6QucO_Dc.jpg ( 213,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Altelega
сообщение 4.3.2021, 15:57
Из: ИТП
возможно, циркуляция теплоносителя от теплосети была ниже расчетной, или автоматика так настроена, если она есть. Расход меняется, значит гдето регулируется?
Если закрытая ГВС, теплообменник может остудить ниже графика сетей, и по расходу сложно отследить. Тогда непонятно откуда разница масс по 15-20 тонн за сутки.
Счетчик показывает (и в архиве) температуру на входе и выходе ИТП, в графике "из системы отопления". к тому же есть срезка на 130, то есть будет недогрев в холода..
Опишите хоть свою систему: отопление, наверно, элеваторное или с насосом и автоматикой, какая расчетная нагрузка? гвс открытая или закрытая?
Сообщение отредактировал Altelega - 4.3.2021, 15:59
Алексей Ер
сообщение 4.3.2021, 16:12
Система отопления элеваторная, по нагрузке ни чего не могу сказать. гвс открытая
Altelega
сообщение 4.3.2021, 16:44
Из: ИТП
если датчики давления не врут, то разницы давлений мало будет для нормальной работы элеватора. это может ухудшить работу отопления, температура в дом будет выше, но циркуляция внутри меньше, Т2 будет сильней графика остывать, если однотрубное отопление - это последние приборы. да и неравномерное прогревание по этажам может..
у вас странно "плавает" расход от теплосети, давление не постоянно или автоматика? гвс регулируется? с циркуляцией? кто-то же крутит) возможно, циркуляция от гвс..
по температурам, сеть не подает больше 109 при -25. без местного (в итп) регулирования, сколько пришло, столько оплатите.. как получится, больше или меньше.
Siradjeddin
сообщение 5.3.2021, 9:44
Из: Московская область
Пользователь №: 260749
Здравствуйте! Разница температур Т1-Т2=40С - с теплоотдачей в системе все хорошо (минимальная разница 20С), а с давлением у Вас в системе изначально что-то не то, потому что разница по давлению менее 0,1МПа (1 атм). Судя по показаниям датчиков давления, в "обратке" оно стабильно, а в подающем трубопроводе на датчике проверьте контакты сигнального провода.
awlan
сообщение 5.3.2021, 10:58
Цитата(Алексей Ер @ 4.3.2021, 21:12) *
1. Система отопления элеваторная,
2. по нагрузке ни чего не могу сказать.
3. гвс открытая
1. Для нормальной работы элеватора недостаточный перепад(Р1-Р2), нужен минимум 1,5 атм.( СП "Тепловые сети п8.18).
2. Договорной расход указан, 4,7 т/ч, значит в сутки 112,8 т/сут. Плюс ГВС. Иногда дают больше.
3. Разбор на ГВС делайте с обратки пока работает отопление, элеватору легче будет.
Почему-то не бьют итоговые цифры, хотя должны быть одинаковы.
Тепло, Гкал. 715,595 и 673,734, разница 41,861Гкал.
Масса, т. 2233,130 и (18029,738 - 16 144,194) 1885,544, разница 347,586т.
Где правда?
Altelega
сообщение 5.3.2021, 13:25
Из: ИТП
..накопительные указаны от 20,10,20 до 1,03,21
наверно, особенность программы или граница архива..
Алексей Ер
сообщение 5.3.2021, 16:27
по цифрам все нормально, распечатка идет от 01.10, а считают с 20.10 от туда и разница
с давлением точно проблема, а ук признать не хочет, говорит все в порядке, от этого нижние этажи замерзают
Сообщение отредактировал Алексей Ер - 5.3.2021, 16:22
сообщение 5.3.2021, 16:41
экий у вас Мп забавный. Так только застенчивый Альхен из "12 стульев" мог взять за ГВС.
Откройте ПП РФ 354 от какого то там мая 2011 и гляньте как берется расход по ГВС, и не как разница по двум считывающим ПРЭМам одного счетчика тепла. И ГВС берется четко по своему счетчику.
Сообщение отредактировал инж323 - 5.3.2021, 16:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:01
